Проблема такая: серва ACE1015, во время настройки модели, ушла где то на 90гр. от центра и остаётся в этом положении. Диапазон отклонения уменьшился, периодически качалка начинает дрожать. Что это? Резистор умер? Или что ещё?
Серва отлетала совсем немного.
На любом канале так?
серва ACE1015
А остальное что, какая аппаратура: приемник, передатчик, регулятор? Вода, топливо попадало?
Нужны все данные.
Серву заменил на такую же - всё работает, отлетал сегодня пару батареек. Аппаратура футаба 10, приёмник футаба 8. Дело видимо именно в серве. Серва не крашилась, не мокла, пару месяцев аппарат стоял на полке.
Дело именно в серве.
Значит разбирать и мазать потенциометр силиконовой смазкой.
Легко сказать 😦, уже бы сделал, да вот конструкция у неё - что бы до резистора достать надо снизу выпаивать плату, а я мелкую электронику паять не люблю(не умею) …
Думал может у кого подобное было… понять бы - резистор это чудит или электроника…
Было… в основном на HiTec, в основном электроника.
Единственное на чем не встречались такие заморочки - Futaba и Multiplex.
Немного около темы
Приехали недавно пару www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… при повороте качалки издают пикающие звуки, качалка движется легкими рывками (как у одной,так и у второй)
пайка так себе, но все на месте
каков диагноз?
Сегодня заехал к ремонтнику, подцепили сервотестер - серва работает от края до края, стоит без дрожи… 😃 … совсем ничего не понимаю …
кстати только недавно было такое же с её клоном - XP1015. Стоит на авто, тоже начала дрожать посреди покатушек, ну, думаю, всё приплыли. Выключил, повёз домой. по приезду отлично работала, вот уже пару акков откатал и норм. Температура за бортом около нуля, снег попадал но только сверху и там всё закрыто и пролито силиконом. Аппа футаба фасст 2.4.
На машинке - нестрашно, у меня они на 600 вертолёте стоят 😵 - мясорубка ещё та!
Добрый день.
Наблюдал похожее на Turnigy 1440A. После примерно двух часов суммарного полётного времени стала дрожать в стороне от нулевого положения. Слышен звук работы и видны беспорядочные движения качалки в пределах небольшого угла. Управляемость сохраняется, но только для больших отклонений стика. Вылечил чисткой мест контактов в потенциометре обратной связи. Паять не потребовалось, но работа мелкая. Как долго проработает после ремонта- пока сказать не могу.
В моём случае причина неисправности- производитель использует в качестве материала для неподвижного контакта потенциометра лужёную жесть от консервной банки. Покрытие из олова стирается при работе, образуется грязь, контакт теряется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"49be37863df9550077770869":{"_id":"49be37863df9550077770869","hid":45486,"name":"V_tAL","nick":"V_tAL","avatar_id":null,"css":""},"49e0d4b33df955007776f661":{"_id":"49e0d4b33df955007776f661","hid":46711,"name":"А17","nick":"А17","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4d288aea3df9550077757c79":{"_id":"4d288aea3df9550077757c79","hid":77795,"name":"vvas","nick":"vvas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d2af5bd3df95500775f12d8","hid":217483,"title":"Неисправность сервы","views_count":1476,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d2af5bd3df95500775f1622","first_ts":"2011-01-10T12:04:13.000Z","first_user":"49e0d4b33df955007776f661","last_post":"4d2ed8083df95500775f1638","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-01-13T10:46:32.000Z","last_user":"4d288aea3df9550077757c79"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
