Самодельный конвертер сингала PWM в PPM для регуляторов БК двигателей
cylllka
ВНИМАНИЕ!
Эта прошивка тоже нерабочая rcopen.com/forum/f87/topic219994/69
Следите за темой, в скорем времени исправим.
Для жителей Украины - снова заработал сайт фирмы “Гамма” (Не реклама) Здесь можно заказать интересующие микроконтроллеры
www.microchip.ua/index.php?page=sale_prod.php&prod…
Есть доставка ночным экспрессом.
RXL
Исправил: Прошивки и исходник.
Старые файлы удалил — ссылки выше по теме не работают.
С чипами 200 и 202 проверенно — работает. С чипами 204 и 206 (аналоги 200 и 202, но с компаратором) не проверенно: если у кого не будет с ними работать, попробуйте сборку проекта из исходника (и обязательно выбрать модель процессора) или пишите.
Alex71
RXL:
Это двухканальные? У меня есть 206, если сегодня руки дойдут проверю прошивку двухканальную от 202.
Alex71
cylllka:
Все прошивки 2х канальные
Это хорошо. В ОТ - исполнении он такой мелкий, надо что-то придумать.
cylllka
Alex71:
Можно плату сделать.
Если вытравливать неохота, то выфрезеровать дорожки.
Alex71
cylllka:
Видимо придется, надо съездить за текстолитом или за макеткой.
Jonhy
не реклама но данный контроллер можно купить здесь, дешево и сердито
www.trt.ru
Alex71
sashaNar:
Пишет 403 Forbidden.
Во-во, аналогично.
Vасилич
sashaNar:
Это нормальная и известная контора в Москве. Тритон.
По-моему у них сервер работает в рабочие часы.
omegapraim
Наконец пришел мне мой программатор)))) попробуемс запрограммировать))))
Завтра поеду за хлорным железом.
Пока сидел решил глянуть на программатор, и созрел тупой вопрос у вас есть на рисунке как и куда подключать, но у меня названия некоторые не совпадают.
вобщем у меня по порядку идут так MCRL, VDD, GND, PGD, PGC. Смотрел даташит на микруху нашел тока 2а вывода )))) все остальное не так.
cylllka
omegapraim:
Вот
omegapraim
воооооо, воттак все встало на свои места)))) Спасибо огромное, завтро если будет желание протравлю себе конвертер. на 120 SR
lex_heli
Очень нужный девайс. Респект вам парни. Буду делать ибо нужно ламу3 и 5жи6 на бк переводить. 😃
cylllka
Только что пролетел 6 кругов по комнате на БК в хвосте, но пришлось руддер вправо давить до конца, нужно добавить немного мощи 😃 Уже приближаюсь к оптимальному значению мощности ХР.
Один нюанс. Величина ограничения мощности будет зависить от типа мотора на хвосте. Если ставить НЕ hexTronic, то придется подбирать другое значение.
RXL
На то будет новая прошивка, где можно будет самостоятельно крутить параметры (в исходниках, а не в железе!) и подтачивать индивидуальные настройки любого канала под двигатель. Уже в процессе доработки.
RXL
Новая версия для экспериментов.
Это не готовый файл прошивки! Это проект для MPLAB.
Параметры для верчения: CFG_PWM1_SCALE, CFG_PWM2_SCALE, PPM1_OFFSET и PPM2_OFFSET.
Первые два задают шкалу — множитель для преобразования входного сигнала в выходной. Условные 100% — 1630.
Вторые два задают смещение выходного сигнала. При 0% входного сигнала смещение не добавляется. Это нужно для корректной работы ESC.
Не забывайте в MPLAB выбирать свою модель процессора (меню Configure/Select Device).
Vасилич
RXL:
А какой версией MPLAB компилировался?
У меня 6.50.00.0
Непонятные ошибки сыпет. На строку с комментарием ругается вот так
Error[108] E:\1.5.1\PWM_TO_PPM.ASM 15 : Illegal character (
Сразу скажу, к MPLAB не подходил давно. Очень давно.
Alex71
RXL:
Да, охринеть как заколдована эта программа. Я так и не понял как исходник в ней открыть и собственно редактировать. Пишет что путь не найден, но в то же время при указании пути пишет что такой файл уже открыт. Поэтому у меня просьба, а не могли бы Вы собрать двухканальную прошивку инверсную под ПИК206, ибо прошивкой от 202 не шьется - ругается при верификации.
Открыть открыл. Но чего-то не компилится. Если не сложно скомпильте кто нибудь под 206 инверсную прошивку.
Vасилич
RXL:
Так, последняя версия MPLAB 8.66 слегка оживила проект.
Количество ошибок с 22 уменьшилось до 3. Работаем дальше.
cylllka
Vасилич:
Я использую 8,63
О что за ошибки? Не открывается проект или не билдится?
RXL
Vасилич:
Подробнее, пожалуйста. У меня нет ни одной ошибки.
Debug build of project `T:\tmp\_pic\1.5.1\pwm_to_ppm.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.39, mplink.exe v4.38, mplib.exe v4.38
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Wed Mar 30 07:37:06 2011
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\tmp\pwm_to_ppm.o" doesn't exist.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\tmp\pwm_to_ppm.err" doesn't exist.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\out\pwm_to_ppm.lst" doesn't exist.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\out\pwm_to_ppm.xrf" doesn't exist.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\out\pwm_to_ppm.cof" doesn't exist.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\out\pwm_to_ppm.hex" doesn't exist.
Clean Warning: File "T:\tmp\_pic\1.5.1\out\pwm_to_ppm.map" doesn't exist.
Clean: Deleted file "T:\tmp\_pic\1.5.1\pwm_to_ppm.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p10F202 "pwm_to_ppm.asm" /l"out\pwm_to_ppm.lst" /e"tmp\pwm_to_ppm.err" /o"tmp\pwm_to_ppm.o" /d__DEBUG=1 /rDEC /x"out\pwm_to_ppm.xrf" /aINHX8M
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p10F202 -g "..\tmp\pwm_to_ppm.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /m"pwm_to_ppm.map" /w /o"pwm_to_ppm.cof"
MPLINK 4.38, Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Errors    : 0
MP2HEX 4.38, COFF to HEX File Converter
Errors    : 0
Loaded T:\tmp\_pic\1.5.1\out\pwm_to_ppm.cof.
Debug build of project `T:\tmp\_pic\1.5.1\pwm_to_ppm.mcp' succeeded.
Wed Mar 30 07:37:08 2011
BUILD SUCCEEDED
У меня версия MPLAB 8.63. Версии инструментов видны в логе.
Кстати, ничего не мешает создать новый проект, перенести в него только asm-файл, указать модель процессора и собрать.
Ужасное на этом форуме управление вложениями. Аж две минуты потребовалось, чтобы разобраться. 😦
Вот, собрал под 206 инверсную. Но предупреждаю, что на 204 и 206 чипах не тестировалось.
pwm_to_ppm-RXL-1.5.1-206i.zip
casper82
Ура. 202 пики появились в городу. сегодня куплю и буду пробовать делать.
как программатор из недорогих посоветуете? желательно либо с USB, либо которые работают с переходником USB- COM (в основном это делаю на ноутбуке, а ком порта честного нету).
RXL
Из наиболее дешевых - PICkit2.
Полно схем, которые можно собрать за три копейки на коленке. Правда, работают они, в основном, с последовательным портом.
