Здравствуйте.
У меня начались проблемы с регулем Турниги 35Ач
Использую на электро планере, когда даю газ вначале были вздрагивания вместо стабильной работы, потом просто перестал включаться двигатель. И все эти симптомы то есть, то нет!
Подскажите, это лечится или нужно выкидывать??
За ранее спасибо!
Первым делом просмотреть всю пайку и посмывать следы флюса, если они там есть.
Уже сделал, всё ОК.
Проблема осталась!
Тогда попробуйте при включенном регуляторе слегка подеформировать плату в разных плоскостях, возможно где-то или непропай или микротрещина.
Если нет, то проверяйте ключи.
Может быть обломан провод одной из обмоток двигателя или в проводах, идущих к нему
Уж сколько раз твердили миру… Первое что делаем - смотрим тайминг. Неправильный тайминг дает ровно те же симптомы. Ну и еще - коль скоро оно мотопланер - можно и софтстарт включить. Тогда мелкие огрехи по таймингу, которые иногда бывают чисто от “индивидуальной непереносимости” рега и мотора - пропадают.
А что такое тайминг -извините 😃
И как его смотреть?
Расскажите пожалуйста
rcopen.com/forum/f20/topic148594
Почитайте тут, писал довольно подробно… А смотреть - по дефолту он стоит как “средний” - обычно это 15 градусов. Для вашего мотора может быть необходим и меньший, и больший. Хорошо было бы знать, какой таки двигатель вы пользуете.
Да, и кстати - если раньше проблемы не было - а сейчас появилась - иногда это индикатор того, что гдето перетерлась изоляция между обмотками или витками в моторе. Такой косяк, правда, выявить намного-намного сложнее. И решается он практически только перемоткой.
Спасибо большое за подробный ответы.
Действительно скорее всего это мотор хандрит!
Включаем питание - должен пикнуть - не пикает =)
ладно, даем газу, пытается раскрутить мотор, оно дергается и все. не раскручивает.
Проверил всю плату, все мосты, видимых повреждений нет, двиг впорядке. тоже новый.
Может статикой полевые транзисторы пробило, проверить нечем.
ВЕК работает… Разные приемники пробовал.
Ещё пытался перейти в режим настройки, вроде как переходит, но не пикает вобще.
проверяются ключи простым тестером в режиме прозвонки, сток-исток канал надо прозванивать… и не забудьте отключить и мотор и питание при прозвонке!
дело в том что тестера нет под рукой. есть амперметр, вольтметр
да и на вид все хорошо. хз может там и не полевые…
да и он неделю назад работал, лежал в пакете, сегодня достал из пакета, включил - облом.
по симптомам что можете сказать, мосты? почему тогда не пищит, но дергает…
да и не греется…
пачинил, отпаялся проводок 😁
регулятор классный
Какой проводок отпаялся может подскажете, чтобы не перепаять пол-регулятора? У меня такие же симптомы. Регулятор HK SS 35-40A, двиг Turnigy C3530-1400.
При включении не пищит, но BEC работает, при даче газа двиг со звоном дергается. Бывает прямо в полете двигатель отключается. А если ему вздумается - то работает нормально без перебоев. Живет в общем своей жизнью.
2 варианта.
КЗ в обмотке двигателя или замыкание на корпус мотора
плохой контакт, оторванная фаза.
У самого сейчас такая проблема с мотором. Еще и на ремонт мотор принесли с таким же симптомом.
Спасибо, Александр, за консультацию. Оказался вариант 2 - плохой контакт в разъеме “банан”. Век живи - век учись. Абсолютно такое же поведение двигателя с принудительно отключенной одной фазой. А я уже начал грешить на регулятор. Буду разъемы от двигателя к регулятору заменять пайкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4253e09c3df95500777915d9":{"_id":"4253e09c3df95500777915d9","hid":6800,"name":"sanbi4","nick":"sanbi4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"439c85313df955007778debe":{"_id":"439c85313df955007778debe","hid":10658,"name":"Serg_T","nick":"Serg_T","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4d5975643df95500777560d8":{"_id":"4d5975643df95500777560d8","hid":80965,"name":"RuleZZZZ","nick":"RuleZZZZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4db332a43df955007755e08e","hid":231098,"title":"проблемы с регулем Турниги","views_count":1999,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4db332a43df955007755e27c","first_ts":"2011-04-23T20:12:20.000Z","first_user":"439c85313df955007778debe","last_post":"4dc94ec83df955007755e29a","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-05-10T14:42:16.000Z","last_user":"4d5975643df95500777560d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
