Сгоревшие сервы Futaba S3150. Стоит ли second life?
Сгорели ключи в нескольких сервах S3150.
Жалко сервы, механика еще совсем не выработалась.
Может для неответственных примений пойдут.
В одних без видимых дефектов, в других ключевой транзистор спупырничелся, в третьей почти все SMD элементы сгорели?
Вопросы:
1.Какой транзистор там пользуется? чтото по маркировке трудно понять (корпус 1.5х3мм, 6 выводов, маркировка ТТ)
2. если взять плату с механически дефектной HXT900 и поставить на футабу?
Эх, ридется с кем нить меняться. у кого редуктор накрылся.
Хорошие сканы плат серв в студию, люди помогут. На худой случай хорошие фотки.
А что за причина горения - вы их случаем не от ЛайФе запитали без регулятора
Поставил на три таких сервы платы от HS-81, которые были с пластиковыми редукторами. Редукторы в свое время менять на металл не стал, а вот в этом случае пригодились. Сервы отработали без проблем сезон на бойцовке.
в одном случае скорее всего запитали завышеным напряжением (23V), по другому говоря - без регулятора, но ошибка в неправильной коммутации.
в другом случае подозреваю качалку(ось) машинки заклинило нагрузкой.
фотки плат вмогу выложить, сфотано.
HS-81 по моменту примерно равны S3150 (2.5-4кг/см) а у HXT900 - всего 1.5кг/см. выдержат ли ключи управления эл/двигом?
давно обещая фотка печатной платки Futaba S3150
Посередине снизу - проблемная деталь (6 пиновый SMD корпус)
маркировка TT
Что это?
Какая нога с чем звонится? Есть подозрение, что это два полевика в одном корпусе, н и п каналы. Часто используется для управления сервами.
Прозвонил, и сдул феном эту деталь с другой, более угоревшей платы дабы посмотреть разводку платы.
ключ на этой детали в правом нижнем углу. (и как обычно, нумерация против час. стрелки)
1 ИМС
2 GND
3 ИМС
4 Мотор +
5 GND
6 Мотор -
Сейчас М+ и М- закорочены,
пупырка от сгорания над пином 4 (левый верхний угол)
Пороюсь по базе SMDшек.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4dcb86cb3df955007754783f","hid":233470,"title":"Сгоревшие сервы Futaba S3150. Стоит ли second life?","views_count":2391,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4dcb86cb3df9550077548078","first_ts":"2011-05-12T07:05:47.000Z","first_user":"49b297e43df9550077770e5c","last_post":"4e7c435c3df955007754808a","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-09-23T08:29:16.000Z","last_user":"49b297e43df9550077770e5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
