БЕК
В чём разница между линейным и импульсным стабилизатором БЕКом?
Соответственно какой предпочтителен?
Линейный понижает напругу на резисторе - греет атмосферу через радиатор.
У импульсного на выходе высокочастотная синусоида и помеха, немного сглаживаемая ферритовым кольцом.
Предпочтительно без беков папрямую, ибо лишний элемент понижающий отказоустойчивость.
Спасибо! И всё же? Ну нет возможности использовать кадмий и литий ферум. Какой предпочтительней?
Поставил линейный лоудроп на LD1084V. Микросхема 5-ти амперная, с низким падением, регулируемая… 5 серв и гироскоп, питание от 2-х Li-Ion от ноутбука… Не летало, но в настройке по часу крутил. Еле тёплое. Не агитация, а констатация. Выбирать всё равно вам.
А если єто-
Для малых дешёвых моделей с питанием приёмника от моторной батареи от 3S предпочтительней импульсный UBEC (вверху сказано почему)
Для более дорогих моделей, как по цене так и по трудозатратам, и на ДВС ставят отдельную 2 ЛиПо либо А123 с линейным регулятором (вверху сказано почему), либо поуэрбокс, а иногда даже 2e борт батареи.
Про НиКд я не пишу.
Выбор не одобряю.
- Фирма что вы указали не стабильная (много отказов из за низкой культуры сборки и полного отсyтствия ОТК)
- Цена такой отвественной детали как линейный регулятор или UBEC (импулсный регулятор) не настолько велика, что бы на ней экономить. Малейший отказ блока питания и… понятно
спасибо
На транзисторе 😃
Постоянка с небольшими пульсациями, величина которых зависит от качества ВЕС. К синусоидам там вообще ничего не имеет отношения 😃
Линейный- это транзистор (+схема управления к нему), регулирующий выходное напряжение за счёт изменения своего сопротивления (т.е., грубо говоря-электронный реостат)
Избыток напряжения-превращает в тепло.
Поэтому, если бортовой нагрузки (серв) много и (или) они мощные, то и тепла будет много 😦
Придётся ставить большой и тяжелый радиатор. Ещё один “-”, он может только снижать напряжение.
Импульсный- это генератор (от 30 до 200кГц обычно), который питается от входного напряжения (с аккумулятора)и полученные (прямоугольные, а не синус) импульсы- подает на выпрямитель.
Плюсов несколько: для ВЧ импульсов -трансформатор (дроссель) имеет достаточно маленькие габариты, тепло не выделяется, выходное напряжение- может быть и выше входного (если преобразователь Step-Up)
Из минусов- выходное напряжение может быть подзасорено частотой преобразования…Но это- зависит от производителя.
И- легко фильтруется.
Так что, ставьте StepUp импульсный BEK.
Не летало,
Если бы “летало”, то не “еле тёплое” было б: сервы на земле жрут мало, поскольку нагрузки нет. А попробуйте (даже на земле) на элероны привесить по мешочку с песком килограммовому, хотя бы 😃
Будет оччень тёплое.😦
Убедили, я не электронщик, но в общем и целом передал идею правильно 😃
Убедили,я не электронщик
я то как раз-наоборот.
И убеждать- никого не собирался 😢
Попробовал:). Ну… субьективно, чуток теплее. Тут наверное что питается только от двух банок, и “высаживать” в атмосферу практически нечего. Настроено на 5,6 вольта, 1,3 прямое падение, ну а полтора вольта впустую на нагрев.
Не, я тоже, просто интересно самому стало:).
На нагрев идут ватты, а не вольты 😃 Померяйте ток, который потребляет одна серва под хорошей нагрузкой и умножьте на 4. А потом умножьте результат на 2 (падение напряжения на стабилизаторе) и получите мощность, рассеиваемую стабилизатором. Если теперь эту мощность умножите на 50, то получите температуру микросхемы стабилизатора на такой нагрузке (без радиатора) 😃
Откуда взяты эти цифры?
Когда у меня был “тренер”, на нем стояли 4 стандартные сервы типа HS-422 и 4 банки аккумуляторов Д-0,55. Этого набора мне стабильно хватало на 1 час чистого полетного времени. Это значит, что мой борт потреблял средний ток 0,5 А. Соответственно, потребляемая мощность составляла в среднем 4,8B х 0,5A = 2,4 Вт. Если такой борт запитать от условной липольки, то на ВЕСе мне пришлось-бы погасить 7,4-4,8 = 2,6 В. Средняя тепловая мощность, которую должен рассеивать ВЕС составит 2,6В х 0,5А = 1,3 Вт. При пиковых токах сервомеханизмов выделяемая тепловая мощность будет гораздо выше, поэтому ВЕС должен иметь радиатор, который, кроме увеличения рассеивающей способности, обладает запасом собственной теплоемкости, т.е. он поглощает пики тепловыделения и обеспечивает “усреднение” рассеиваемой тепловой мощности. Сам ВЕС должен иметь пропускную способность по току с 5-10-кратным запасом (в нашем случае - 2,5-5 А) для нормальной работы с пиковыми токами сервомеханизмов. Если серву заклинит, то ВЕС теоретически сгорит, но скорее всего не успеет - самолет раньше упадет.
Что касается использования 1083, 1084 и 1085, эта тема много раз обсуждалась. Это псевдо-лоу-дропы с проходным NPN-транзистором и довольно высоким перепадом - 1,2-1,3В. Это значит, что попытка запитать борт от двух А123 при 6В на выходе окажется безуспешной. Нормальный лоу-дроп должен иметь падение 0,5В и ниже. Оптимальным вариантом для ВЕС является шарповский стабилизатор PQ7DQ10. Либо надо параллелить мелкие типа L4941 или городить схему с проходным полевиком на рассыпухе.
Вот такой импульсный www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=97&pro… давно пользую на бензине с 24кг сервами. Мощный, не греется. Ну и про помехи… Мягко говоря - они ничтожны;).
Из даташита на Вашу микросхему 😃
импульсный стабилизатор 😃
…импульсный стабилизатор 😃
В принципе - да, но на малых перепадах напряжения даже современные импульсники с проходным полевиком работают “не айс”. А линейный ВЕС в этих условиях фактически выполняет и функцию “кондиционера”, то-бишь, поддерживая постоянное напряжение на сервах, он обеспечивает постоянство их характеристик независимо от степени разряда аккумулятора. Именно поэтому в повербоксах и стоят линейники.
Согласен с Андреем Шестаковым и с Александром Войтко. Я использую и те и другие. Линейные если модель с начинкой стоит от $600 и выше с питанием борта от 2S ЛиПо и импульсные на дешёвых моделях
