Иногда (редко, 1 раз на 20-40 включений) при включении борта одна из серв (hitec-422) медленно начинает уходить в край, причем рули упираются в максимум, а серва похоже пытается протолкнуть тягу дальше, на ручку не реагирует. После выключения борта и возврата качалки больной сервы в нейтраль все работает ок, несколько полетов совершил, глюк повторяется, редко, но есть (только при включении). Питание - 2 LiFe.
Вопрос: Проблема лечится, или в морг?
Так как движется до конца, то отказ резистора отпадает.
Значит, иногда не запускается генератор импульсов, генерируемых внутри сервы для сравнения с поступающими от приёмника.
Теоретически починить можно, а практически бесполезно - слишком маленькое там всё внутри.
Если хочется узнать точно, поезжайте к Геннадию в Термик, он чинит аппаратуру. Но вряд ли станет возиться с вашим случаем - новая серва обойдётся дешевле.
Питание - 2 LiFe.
Может, ей не хватает питания…
Попробуйте от 6 вольт борт запитать…
Если не поможет- в морг или найти у народа такую же, но без крыльев со сломанным движком, разбитым корпусом и т.д.- и перебросить электронику.
Питание - 2 LiFe
Имхо проще выбросить …
Выбрасывать не надо.
Потому что при необходимости можно использовать корпус, шестерёнки, провод с разъёмом.
Выставите напряжение на вашем регуляторе 5.5в и всё (правда может и поздно вы наверное серву уже и убили). Там хоть и сказано что 6в, но на этих старых серво у меня были проблемы с 6в питанием, а LiFe и больше даёт когда с зарядки аж 6.6в.
Советую серву поменять от греха
Регулятора нет 😦
Питание - 2 LiFe.
Думаю поменять - правильное решение.
Да менять не надо ЛайФи отличные батареи. Добавте только регулятор. Купите нормальный - тут $20 экономия не большая. Купите 1 (не с ХКинга) и будете ставить на все модели, содрал с липучки и переставил. Некотрые регуляторы имеют плавную или мелкоступенчатую регулировку выходного напряжения. Даже самый дорогой регулятор сейчас всё еще экономнее чем на 6.6в - 7.4в сервы высоковольтные переходить. У меня лично всё питание на 5.2в настроено при батареях ЛайФе либо 2S ЛиПо.
Вот хорошие профи регуляторы www.electricwingman.com/jeti/max-bec.aspx www.fromeco.org/categories/Regulators?seoctl00_mai…
Либо целая линейка линейных и импульсных для малых и больших моделей www.radicalrc.com/category/Voltage-Regulators-86
Я правда не могу сказать на 100% что это от 6.6в серва сдохла, но покрайней мере большинство не пенолётчиков летают с регуляторами/стабилизаторами либо повербоксами
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4e48b2d43df95500774ce514","hid":244390,"title":"серва уходит в край","views_count":1346,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e48b2d43df95500774cecbd","first_ts":"2011-08-15T05:47:00.000Z","first_user":"42303d093df9550077791c61","last_post":"4e4e72ea3df95500774ceccb","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-08-19T14:27:54.000Z","last_user":"4777b5bf3df955007777edb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
