Eagle Micro Aeroplane Flight Controller A3
scarto
QQHeaD:
У меня вопрос ко всем, к каким самолетам приобретаете эти контроллеры? Реально ли использовать их с трехкилограмовым импеллерником?
После успешных испытаний с EPP ЯК-54 от rc-factory, планирую ставить на быстрый HK EDGE (800 мм, 4S), далее, если все пройдет успешно то будет установлен на 2,5 кг EDGE от Extreme fly.
GeeBee
scarto:
То есть если я задрал самолет в висение и бросил рули
Ну если верить выложенным ролика, то будет висеть.
scarto
GeeBee:
я просто не понимаю алгоритма, как он придерживает курс
GeeBee
можно предположить что он запоминает последнее положение, т.е. подвесил самолет - включил - и он держит.
ElephantXP
scarto:
Датчики реагируют на ускорение, каждый по своей оси. И система пытается компенсировать любые возникающие ускорения (отклонения).
scarto
Вот кстати и Eagle Micro Aeroplane Flight Controller A3 Pro версия появилась, тоже я так понимаю, отключаемая
GeeBee
И вот это 3 Flight Modes can be switched between Normal Mode, AVCS Mode and Gyro Off in flight; кажется появилось. По всей видимости оно не отключаемое, а переключаемое.
scarto
Так может Gyro OFF и означает что контроллер выключен? Не?
GeeBee
Ну да. Но еще 2 режима есть: NORMAL и AVCS. Короче надо “курить мануал”.
scarto
А че их “курить”, вот они:
Eagle A3 Pro
JCX-M6
Только, что один - что другой, братья близнецы.
Есть предчувствие что “кака” все эти приблуды.
… а тем временем мой JCX прошел таможню в России
GeeBee
scarto:
Аналогично… Смущает то, что упоминаются только маленькие пенолеты. Не исключено, что на ДВС этот девайс не будет работать.
Мою приблуду 2 дня назад только выслали. Получим будем изучать - методом тыка. Мануал весьма информативный.
Danuvas
Получил вчера JCX-M6. Не понятно, как и что регулировать через управляющий канал (Switch signal input). Английского на инструкцию явно не хватает.
У меня сейчас провод управления гироскопом подключен на крутилку. Чувствительность меняется в зависимости от ветра на разных высотах.
Попробую в выходные подать с приемника сигнал на управляющий канал с управлением этого сигнала с крутилки. Как думаете, не сгорит ни чего?😃
GeeBee
Danuvas:
…не сгорит ни чего?
не сгорит
scarto
Его чувствительность не регулируется крутилкой. ИМХО.
Dark-Wizard
Danuvas:
По идее должен просто включать/отключать режим стабилизации. Так что не крутилка - а двухпозиционный тумблер 😃
Чувствительность регулируется на каждый канал потенциометрами на самой плате.
Danuvas
Опробовал в прошедшие выходные JCX-M6 Flight Controller for Airplane
Честно - не впечатлило совсем. Даже наоборот как то… Реакция очень и очень слабая. Пробовал и режимы переключать, чувствительность на максимуме, подключал и отключал канал управления - бесполезно все… При отконении плоскости выравнивающая реакция очень слабая. С учетом того, что ветра в выходные у нас почти не было, можно сказать, что стабилизации нет. С гироскопом HK401B Бикслер гораздо стабильнее.
ElephantXP
Странно, я все что надо почуствовал. Может размер лопат (управляющих плоскостей) на модели маловат?
Danuvas
ElephantXP:
Стоковые от Bixler 😃
Danuvas
HK401B дает на Bixler очень стабильный полет даже с этими плоскостями. Планировал сэкономить вес - блок из трех гироскопов с проводами весит 60гр. JCX-M6 весит 6гр.
Но в FPV режиме использовать JCX-M6 очень проблематично - постоянно приходится “ловить” крен. С HK401B такого не было.
vintets
Подскажите, никогда с гироскопами дело не имел. Тут прочитал что к гироскопу нужны цифровые сервы. На HK401B вычитал есть переключалка цифровые/аналоговые, а данный девайс с аналоговыми работает? Пришёл Bixler, пока не собирал, вот боюсь ошибиться, а то вклею аналог потом чтоб выдирать не пришлось.
Danuvas
vintets:
Отлично работает. Настроить только надо. Сначал потенциометрами на корпусе гироскопа. Потом можно с пульта. У меня выведен канал управления на крутилку. В зависимости от ветра добавляю или убавляю чувствительность.
Пусть простят за офф-топ 😃
scarto
Отпишусь пожалуй по JCX-M6 Flight Controller for Airplane
Облетал в выходные. Проверял на Yak-54 от RC-Factory
  1. Работает
  2. Отключаемая.
  3. Есть 2 режима. В инструкции написано что-то дурное, поэтому пришлось проверять на практике. На контроллере 4 переключателя 1,2 - выбор типа модели (норма, V-хвост, летающее крыло) 3 - режим работы (подруливание OFF и удержание ON) 4 - постоянно включено OFF и включение с передатчика ON. Подруливание - самолет при отклонении пытается подрулить, удобно при посадке в ветер. Удержание - модель пытается принять последнее положение, действительно висел (сек 10-15) без стиков, только подыгрывая газом, “нож” ровный, хариер даже местами проглядывался.
  4. Потенциометрам нужна настройка, при максимуме модель дрыгает хвостом даже при горизонтальном полете. Особое внимание - отклонение потенциометра влево или вправо (может оказаться, что при неправильной настройке вместо выравнивания, плоскость отклонится еще сильнее)
  5. На разные модели должна быть своя настройка.
  6. Морально не удобно, вот-вот сорвется… но тут помогает отключение контроллера.
15 days later
bes13
Сегодня опробовал JCX-M6 Flight Controller for Airplane в режиме удержания. Стаб.устанавливал на катану из потолочки. Модель ставил вертикально,затем включал крутилкой режим включения стаба.(апа.турнига 9 ), модель реально висит. Стики бросал примерно на минуту (газом можно регулировать высоту и висение на одной высоте).Чуствительность подстроечных резисторов выстовлял на 10 часов.Отдельное спасибо за хорошую,краткую а главное понятную инструкцию Андрею Ступаеву.
