можно ли как-нибудь запитать регулятор и соотв. мотор от электросети? Разрабатываю стенд на котором будут использоваться бесколлекторные моторы, вот и возник такой вопрос
Можно , если в электросети 12B постоянного тока.
т.е. просто подключать через блок питания, напрямую к регулятору?
Конечно!Вы думаете в батарее другой ток чем в блоке питания?
Проблема может быть только в его силе.
а по силе тока смотреть на возможности регулятора?
Если не пенолетные моторчики крутить, то блок питания, обеспечивающий адекватную силу тока, влетит в копеечку.
ИМХО, проще выделить для стенда несколько батареек.
Нет проблем. Но для этого Вам нужно купить сварочный аппарат постоянного тока.( ток сварки электродом 3мм -80А ). Тогда уж лучше использовать автомобильный аккумулятор вашей машины на период тестов.
Реализация данной затеи во многом зависит от режима работы моторов в составе стенда. Можно попробовать вариант с буферным аккумулятором (литий или свинец) и сетевым зарядником, обеспечивающим работу аккумулятора в буферном режиме (ограничение тока и фиксированное напряжение). При работе движков зарядник будет подключаться к нагрузке, в паузах - подзаряжать аккумулятор. Основную нагрузку при работе движков будет брать на себя именно аккумулятор.
Есть очень большая вероятность, что при проведении тестов вы не уследите за степенью разряженности аккумулятора , и как следствие заряднику гаплык.
ИМХО слово “стенд” предполагает наличие некоторого количества измерительных приборов.
От зарядника тоже немало зависит, но в данном случае пары корпусов LТ1083 на хорошем радиаторе после обычного блока питания будет вполне достаточно.
Возможен и вариант защиты со стороны нагрузки, что-то типа отсечки по напряжению. Главное - творческий подход к проблеме 😃
вся проблема будет в трансформаторе блока питания, для обеспечения рабочего тока в 50-100 ампер, предлагали сварочный аппарат , только нужен будет наш старый добрый трансформатор , отсюда и вес и габариты вылезут
Лучше чем вариант с авто аккумулятором вам не найти. Преимущества - 1-он обеспечит вам необходимый ток практически без просадки. 2-финансово бесплатно обеспечит проведение тестов для всех ваших моторов, который будете проводить 1-2 раза в год. 3- отсутствие просадки обеспечит теоретический расчет параметров иных условий. Недостаток - на период тестов нужно занести ак-р в помещение для тестов. И не надо мудрить с защитами зарядников . Ну выпрямитель с таким током еже можно собрать, а трансформатор устроит вам множество трудностей. А при испытаниях сеть будет проседать, будут выбивать автоматы защиты сети .
проседать может а автоматы навряд ли, ибо если не задаваться целью катать 8кВт моторы нагрузка будет как от утюга.
Полный бред!Вы что реально думаете что там такие нагрузки?
И это тоже 😉
У меня старый блок питания от компа крутит все моторы которые у меня есть в режиме настроек.
Думать тут не надо , есть характеристики- смотрите и учитесь.
Сдесь ключевое слово (в режиме настроек.). А стенд предполагает проверку максимальных параметров.
А почему некоторые решили, что надо именно 12 вольт?
Давайте теперь будем гадать 😉
Автор, я так понял уже решил свою проблему.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4efcc8ff3df955007774a661":{"_id":"4efcc8ff3df955007774a661","hid":109301,"name":"mar4elko","nick":"mar4elko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f6853ad3df95500773bc3a2","hid":270952,"title":"питание регулятора от сети","views_count":1684,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4f6853ad3df95500773bc5f2","first_ts":"2012-03-20T09:53:49.000Z","first_user":"4efcc8ff3df955007774a661","last_post":"4f702c773df95500773bc612","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-03-26T08:44:39.000Z","last_user":"428ad7af3df9550077790ccb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
