реализация - раздай на сервотестерах
если взять два одинаковых регулятора , два одинаковых сервотестора , две сервы, аппаратуру поддерживающею режим управления летающим крылом , соединить потенциометры сервотестеров с валами сервомашинок то получим возможность реализации функции разрай на судомоделях бес значительных капиталовложений ? в принципе схема работоспособна и можно проверить на макете … или не прав в подходе к решению проблемы ? буду признателен за критику и подсказку 😇
Соединяя вал сервомашинки с потенциометром сервотестера, Вы либо изображаете повторитель сигнала канала, либо инвертирование сигнала канала, т.е. фактически это все на аппаратуре можно получить без добавочных механических соединений, серв и сервотестеров, да и расходы уменьшатся за счет малых углову серв по сравнению с потенциометрами.
В лучшем случае- вы получите генератор колебаний: поскольку регулировочная характеристика сервотестера и сервы ( длины импульса от угла поворота потенциометра)- не совпадают, то поворот сервы на угол 10*(к примеру) будет вызывать изменение ширины импульса, идущего с сервотестера, на значение, бОльшее или меньшее , чем необходимо серве для такого угла поворота.
При этом колебания- либо будут затухающими либо- серва пойдёт вразнос 😦
Тут надо пробовать а мне- сервы жалко.
А куда Вы её включать собираетесь, аппаратуру то?
Если провод от сервы- уже воткнут в выход сервотестера 😃
серву на приёмник, регулятор оборотов на выход сервотестера
v-tail микшер и так практически раздрай реализует, если я правильно понимаю, зачем ее какие то ухищрения ? ОБъясните доступно, соединение сервы с сервотестором чисто механическое, что это даст?
Круто, блин!!!
А если взять всего один Y-кабель с инверсией и воткнуть в него оба рега, то можно будет раздраивать одним каналом любой аппы.
Только непонятно, как в этом случае газ давать. Да и “задний ход” не на каждом регуле есть.
по такой схеме можно получить и раздай и задний ход на двух двигателях , по кабелям и микшеру такого не получится , мы же проверяем работу регуляторов использую сервотестеры и работает и вперёд, стоп, назад, просто вместо пальцев вращать ручку тестера будет качалка сервы
Вы никогда не пытались воткнуть регулятор в приемник вместо сервотестера 😃 ? Будете удивлены, но все тоже самое “и работает и вперёд, стоп, назад”, разговор исключитеьно про регуляторы с обратным ходом надеюсь. Вешаете v-tail миксер на газ и руддер(в моде 2 на стиковом передатчике)и получите регулировку раздрая руддером. Максимум чего понадобится это откалибровать регуляторы с включенным миксером.
с миксером что то не то, не полностью выбирает диапазон регулировок двигателя , хоть и значится 1 к 1
Возможности конкретного микшера зависят либо от аппаратуры либо от программы в микроконтроллере миксера(если он отдельым устройством). Вы миксер на аппаратуре использовали для эксперементов или отдеьное устройство? У меня на Роялке по умолчанию только 50% от элеронов подмешивается и 100% от элеватора, но можно в настройках и до 100% по элеронам догнать. Судя по сервомонитору на выходах явно все 100% расхода достигаются.
Дяденьки!
А нельзя узнать, что такое “раздай” и на какой модели- это нужно?
То есть, сначала подумалось, что это- двухмоторный самолет, которому нужно балансировать право-лево?
Но потом несколько смутил “задний ход” 😍
Вроде для самолета-ни к чему?
А для плавающего аппарата- зачем V-микшер?
Для автомодели- на кой два двигателя?
Я- в сумленьях.
с миксером что то не то…
У вас есть две ручки пульта на входе и два мотора на выходе.
Далее пишем: ручка “вправо-влево” - вправо 100%, ручка “вперед-назад” - вперед 100%, при этом правый двигатель … %, левый двигатель … %.
И так для всех восьми крайних положений (прямых и диагональных). Тогда можно будет понять, как должно выглядеть “то”.
Когда-то мы делали подобную бяку для танка по книжке Миля (непереведенной), называлась “смеситель-ограничитель”.
Дяденьки! А нельзя узнать, что такое “раздай” и на какой модели- это нужно?
Раздрай это работа двигателей приводящая к работе винтов, гусениц, колес в разных направлениях, фактически ведущая к развороту.
Нужно например на двухмоторных судах, танках, дирижаблях. V-микшер позволяет управлять двумя регуляторами в раздрай.
Оставьте сомненья и заведите катерок или танк 😉
За разъяснение- спасибо. Отстал я от жизни.
Заводить танк- поздновато, хотя именно с автомоделизма (1969: чемпион РСФСР, четвертое место на чемпионате СССР в классе р/у автомодели-копии) всё начиналось.
Сейчас- переключился на авиа.
А по теме: современный передатчик- разве не даёт возможности смикшировать всё описанное- на ручку газа?
Каналов то управления- по любому надо два, на каждый движок-свой?
Хотя, если говорить о танке- более копийно просто задействовать левый и правый джойстики, как рычаги в настоящем?
Тем более, что танки не носятся, а медленно и важно переваливаются?
танк- поздновато
это типа шутка была 😃
Да в принципе, но если чего чуть посложней хочется, то они уже не справляются, да и надо еще иметь в наличии современный передатчик.
ну не совсем, каналов то два, но управляют они микшером и ооба влияют на оба выхода идущих на регуляторы для движков.
можно и так, но будет ли это удобно, не знаю, танка у меня нет 😃
я что-то не понял, создайте в аппе микшеры и все, зачем сервотестеры? в микшерах можно и кривые газа указать, в нормальном пульте все это есть, я даже на турниге 9 настраивал это за 5 минут
пульт в работе старая добрая футаба F-14 navi , с рудами спаренными , правда урезанная по панелям расширения , вот и крутимся
аппаратный V-микшер на борту… Чего еще желать - то… Регуляторы хоть не механические для коллекторников?
Совсем не понял, уВас же сдвоенный стик на газы, аккурат на два мотора на натуральный ручной раздрай… нафига все эти ухищрения то тогда?
рег не отстраивает стоп , стики в ноль - всё нормально -стоп, и задний ход выставить не получается , если стики ставить в середину и настраивать рег не получается возвращение в ноль, нейтраль
А регулятор то какой, ссылочка есть на оный, по описанию рег калибруете или по наитию?
обычный, автомобильный, на два движка , пользовался на авто с авто пультом всё работало и настраивалось
Я не сильно понимаю чего бы ему не работать от другого передатчика, попробуйте с другим регулятором, я так понимаю, что заморочка с калибровкой рега, название то у рега есть?
А раздрай то он вообще умеет, этот рег на два движка? На авто то это как раз не надо…
я их два ставлю, там стоп, реверс , реги EVX-2 , единственно я их включаю каждый не на два двигателя , а на один , но с авто пультом так он работает , и через сервотестер работает
