микросерва для кнопки "спуск" цифромыльницы (ищется).
Probelzaelo
Boev_Dmitry:
постараюсь встретиться с человеком чтобы взять у него исходный код прошивки ардуинки.
Будет не лишним, и кроме того почти все, что нужно для этой затеи, совсем недавно обсуждалось в теме Как принять сигнал с приемника в AVR (PWM|Digital), только конечная цель у автора была немного другая, пожалуй даже в чем то более сложная…
Vertol:
разбирать камеру ОЧЕНЬ не хочется
Из этого соображения и выдумываем вариации с сервой.
Наверное это более правильное решение, оно во первых не привязано к единственному фотоаппарату, во вторых не позволяет сделать так чтобы не получилось по народной мудрости “Одно ровняешь, другое г…вняешь” с потерей гарантии и все такое )). А сама система срабатывания фотоаппарата уже давно и вполне понятна.
EagleB3
Vertol:
З.Ы.разбирать камеру ОЧЕНЬ не хочется, поэтому привожу линк “для кругозору”, может кому и пригодится такой вариант.
Так и не разбирай. Зайди в мастерскую, где их ремонтируют. А еще лучше - найди на форумах (типа monitor.ru) мастеров, которые занимаются ремонтом. Договоришься - и выведут тебе наружу три провода (как минимум). Может быть, получится использовать имеющийся, но не нужный разъем на фотоаппарате. Или дополнительный разъем врежут.
А дальше - трехпозиционный переключатель на аппе и детектор на канале приемника.
Или обычный тумблер + замедление в канале на аппе и трехсекторный диск с токосъемником на серве.
Vertol
EagleB3:
Тут грустно всё… был опыт когда взятый у знакомого толковый объектив сьал странно работать.
Нашёл в “официальных списках” сервисцентр, а там просто приёмный пункт который собирает “коллекцию” того или иного барахла, звонит потом штучному человеку, тот устраивает сессию, ремонтирует, и уходит в другое место.
На вопрос “что было” - жмут плечами… (стоимость ремонта разделили с владельцем пополам).
А сами спецы (которым можно доверить безбоязненно) не особо светятся, знаю нескольких таких в теме бытовой радиоаппаратуры.
Так что только на уровне “старых проверенных знакомств”. 😃
Probelzaelo
EagleB3:
А дальше - трехпозиционный переключатель на аппе и детектор на канале приемника. Или обычный тумблер + замедление в канале на аппе и трехсекторный диск с токосъемником на серве.
Вот тут очень даже может получиться конфуз, тк на пульте тумблеры могут быть подключены к цифровым портам контроллера и просто не понять аналогового (многопозиционного) характера сигналы…
sanbi4
а если на серву вместо качалки повесить скользящий контакт, вытравить небольшую платку с дорожками… это так…но как идея существовать может…
Probelzaelo
sanbi4:
Если серва достаточно медленная то вариант подходящий. Время между 2 последовательными нажатиями (на фокусировку) должно быть не меньше 0.3-0.5 секунды, чтобы камера гарантированно выставила фокус …
Boev_Dmitry
Probelzaelo:
в разы сложнее. нам только 1 канал надо было читать, да и быстродействие не особо критично. обошлись банальным pulseIn() и ручной генерацией управляющих импульсов с помощью delay()
ZigZag_ZZ
Probelzaelo:
Кроме того есть они и с нормальными разъемами, а не только со “странностями”.
Прооффтоплю ,да простит меня ТС, там спец. приблуда стоит,если заметили( чёрнирнькая такая) , так промежду прочим;).
Без неё СГОРИТ, проверено электроникой, она ест мах 4В.
Не стоит ставить скрименты-просто примите на веру!
EagleB3
Vertol:
Вот потому я и писал про мастерскую, где их ремонтируют.
Probelzaelo:
на пульте тумблеры могут быть подключены к цифровым портам контроллера и просто не понять аналогового (многопозиционного) характера сигнала…
Если на пульте есть трехпозиционный тумблер, то какой бы там порт у контроллера не был - все будет понято как следует.
Probelzaelo:
Замедление в канале аппы - штатная фича на приличных аппах. Выпуск шасси или закрылков - чтобы не рывком. Есть даже навесные дивайсы-замедлители, врезаемые между приемником и сервой. Замедление (время перекладывания качалки) - регулируемое.
sanbi4:
Из тестолита надо вытравить диск с дорожками. На серву желательно поставить универсальную дисковидную качалку. Диск с дорожками наклеить (или как-то по-другому закрепить) на качалке. Токосъемники закрепить на корпусе сервы (наверное, потребуется еще одна плата для их монтажа). Упругие контакты можно взять от малогабаритных электромагнитных реле. Может быть, выдрать из старого VHS-видака (у Панасоников с механизмом K-типа стоял программный диск)). И эта штука будет гораздо более реальна и надежна, чем жим сервой на кнопочку.
Если, конечно, получится вывести провода от кнопки.
Boroda
Была очень похожая задача. На полукилограммовом самолёте потребовался лёгкий привод клапана пневморетрактов, очень короткий ход и огромное усилие. Тяжёлую мощную серву ставить было уже просто некуда, а десятиграммовка с задачей стандартной качалкой не справлялась.
Идею подсказал распредвал механизма газораспределения. На стандартной дисковой качалке микросервы штангенциркулем были намечены точки, через которые должна была пройти ожидаемая кривая профиля кулачка. После чего осталось лишь немного поработать ножиком и надфилем. Серва клапан открывала, но при этом чудовищное усилие грозило вырвать её из крепления и переломить приводной вал. С обратной стороны от клапана к диску качалки поставил упорный ролик из микроподшипника, и всё заработало как по маслу!
В сухом остатке 10 граммовая серва непринуждённо двигает шток с усилием более 5 кг и ходом 4-6 мм. И самое главное, что серва разгружена в статике во всех проможуточных положениях. Если не совсем понятно, могу на днях заснять фотки или кино работы механизма.
Rula
Boroda:
Boroda:
огромное усилие
Странный клапан какой-то, на моём двухкилограмовом клапаном пневморетрактов управляет обычная HXT-900 через обычную качалку - никаких проблем
Probelzaelo
EagleB3:
Трехпозиционный тумблер, в одном канале, я так понимаю. тогда независимо один аналоговый или два дискретных сигнала от него введены в аппаратуру, согласен, для данной задачи этого хватит…
EagleB3:
про аппаратуру вроде все понятно
Vertol:
аппа - Turnigy-9x
На сколько она приличная в данном смысле я не могу судить, ибо у самого ее клон FS-TH9X с инструкцией на картинках и китайском, но судя по инструкциям на Авионикс и Турнигу именно этой фичи там не обнаружил…
EagleB3
Если залить в нее альтернативную прошивку, то такая фича (дискретный канал с настраиваемым замедлением), насколько я понимаю, должна появиться. Но за это не поручусь, ибо сам альтернативными прошивками для Турниги 9х и ее клонов не баловался - надо курить тему.
Абсолютно точно то, что эта фича есть у каждого дискретного канала в “Самодельном передатчике”, из которого выросла по крайней мере одна из веток альтернативных прошивок.
RedSun
Да не надо никаких замедлителей - достаточно трехпозиционного переключателя на свободном канале передатчика. Настраиваются расходы так, чтобы в первом положении кнопка была не нажата, во втором нажата до половины, в третьем нажата полностью. Если есть только двухпозиционый свободный, можно залезть в передатчик и поменять, понадобится докупить один переключатель и два резистора.
Соответственно фотографирование производится переключением во второе положение для фокусировки, а через секунду-другую - в третье для собственно съемки.
Probelzaelo
RedSun:
При одном не мало важном условии - если выключатель подключен аналоговому порту процессора! Ибо для выключателей это совсем не гарантированный факт …
