Может кто пользовал такую серву поделитесь, стоит ли брать на пилотагу килограммовую.
Пользовал, как раз на околокилограмовой пилотажке. Сервы как сервы, нормально, без нареканий работали. Из 5 штук, которые брал, брака не было.
сервы за свои долляри - можно пользовать
у меня из 6 на 3х чувствовался небольшой люфт, если покачать за качалку.
Нормальные сервы. Два года активно эксплуатируются на пилотаге в 1300 весом, ещё несколько - на бойцовках. Нареканий особо нет. Одна проблемка обнаружилась недавно - у двух машинок лопнули лапки крепления в местах соединения с корпусом.
Это та же Корона 939
И на шильдике написано Corona.
Непойму, что в них хорошего?
Плохая точность
Непригодны для вертолета.
Не очень хороший центр.
Шумные, по сравнению с обычными пластиковыми.
После удара сломана шестерня.
Изначально люфт присутствует - что не очень хорошо. Свободный ход кромки элерона с ними около 2-3 мм
Слабые. Не рекомендуются для 3Д самолетов.
Плохая точность - Непригодны для вертолета. - Не очень хороший центр. - Шумные, по сравнению с обычными пластиковыми. - После удара сломана шестерня. - Изначально люфт присутствует - что не очень хорошо. Свободный ход кромки элерона с ними около 2-3 мм - Слабые. Не рекомендуются для 3Д самолетов.
Вроде как изначально сообщалось для чего. Человек просит совета и не более того, т.е брать или не брать. При чём здесь 3D и вертолёты? …а после удара ломаются не только шестерни. Машинка цифровая и требует “О” естественно. В этом ценовом диапазоне очень даже ничего
Да. Помню. Напомню Вам:
Я советы не даю. 😎 Привел отзывы по серве. Брать или нет пусть решает сам.
“пилотага килограммовая” это тренер? 😃 Блиннолетающий? Про вертолеты до кучи. Коли понимаете специфику вертолетов, поймете область где ее нельзя применять на самолетах 😃
У меня корпуса не ломались. Только шестерни.
Это что??? 😵😵😦
Кулик - свое болото:
Нормальные сервы.
Имеют больший по сравнению с другими машинками аналогичного веса и размера люфт и deadband, около 4 мкс. Те же BMS и HD в этом отношении лучше, хоть и вдвое- втрое дороже.
DS929 cтоят на 250-м верте. Нареканий нет. люфта не чувствую, т.к не управляю вертом непосредственно ( FBL). Также стоят у коллеги на 450-м верте. нареканий также нет.
Брал 4 штуки на пробу. Люфтят и ощутимо, точности нейтрали никакой, скорость и усилие нормальные, шумные, но это не мешает.
Снял их, сейчас лежат без дела, желания куда то ставить нет, подарю пионеру, пока научится летать недостатков не почуствует…
У друга на пилотаге 1.2 метра. стоят такие. На руль направления мало усилие, видно как при рулении под нагрузкой(нож, развороты вокруг хвоста) плоскости не до конца поворачиваются (тяги жесткие с ними все в норме) На руле высоты после месяца полетов появилось не устранимое дрожание. Сервы пойдут на не очень ответственные нужды, типа поворот рулевого колеса, или выпуск шасси, интерцепторов и закрылков. Судя по всему ресурс небольшой.
P.S.
при наличии металлического редуктора, первая шестерня пластмассовая, она и срезается. Друг не смог вывести пилотагу из пикирования, по причине разрушения этой шестерёнки. самолет этот
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d90c38a3df95500777543bc":{"_id":"4d90c38a3df95500777543bc","hid":84621,"name":"razinkov56","nick":"razinkov56","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"4ea5a65b3df955007774cd19":{"_id":"4ea5a65b3df955007774cd19","hid":103265,"name":"vic2rus","nick":"vic2rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"502599ab3df9550077314a33","hid":288902,"title":"Ктонить скажите по этой серве DS939MG от ХК","views_count":1722,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"502599ab3df9550077314d60","first_ts":"2012-08-10T23:30:51.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"503b569e3df9550077314d76","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-08-27T11:14:38.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
