Подзарядка в поле
А, если там дефолт 4.8, то все в порядке, пока устраивает. Прогреммер в топку, экономить буду 😃
Specifications:
Current Output: Peak: 10 amps
Continuous: 12V input = 7 amps / 24V input = 5 amps*
Output Voltage: 5.1V - User may set output voltage from 4.8 to 9 using the Castle Link (sold separately). - 5.1 вольт по дефолту и пользователь может менять от 4.8 до 9 вольт используя Кастл Линк (приобретается отдельно) - перевод мой.
Input Voltage: 5v to 25.2v (2S to 6S LiPo)
Length: 1.2” (30mm)
Width: 0.6” (15mm)
Height: 0.4” (10mm)
Weight: 0.4 oz (11 grams)
Ну вроде ж нормально, ниче ж не погорит: приемник до 9.6 воспринимает, сервы до 6, плюс какие-то потери… Программер очень не хочется сейчас брать 😃
А может в стан електролётчиков потянет, али ветролётчиков… всяко бывает…
Не, верты навряд ли, не мой формат. А к электичкам как-то больше сын благоволит, для меня это темный лес: с электричеством не дружу, с тех пор как физику в школе прогуливал, балбес 😃
www.castlecreations.com/…/cc_bec_user_guide.pdf тут на него мануал.
ниче ж не погорит
Не погорит 100%
За 20 минут можно зарядить литий если он допускает заряд током 5С. Никель после зарядки в 1 час отдаст эту энергию за 10 минут. Следовательно: на один полёт можно попробовать, но я бы не рискнул. Второй момент: у никеля есть так называемый эффект памяти, его НЕОБХОДИМО полностью разряжать и полностью заряжать, иначе ёмкость быстро начнёт падать.
В настоящее время ДВСники используют ЛитийФерум полимеры - ровная кривая разряда, высокая ёмкость при небольшой массе, напряжение 6.6 вольт, благо современные сервы и приёмники без проблем переваривают такое напряжение.
Полный заряд 7.2В , при 6.6В уже надо срочно их заряжать.
Спасибо, хоть и не очень утешительно. Вроде от владельцев IMAX6 слышал, что минут за 20 можно подзарядится, может не из той оперы слышал или не уловил чего…
Вы все услышали правильно. Никель-кадмиевые аккумуляторы серии R от Sanyo допускают заряд током 4С (15 минут), стандартные “пальцы” допускают заряд током 1,5С (1 час). Никель-металлгидридные могут заряжаться током 1С (1,2 часа). Отсечка - по дельта-пику.
Если не затруднит, киньте ссылку на продукт.
Например, N-500AR Sanyo: powercell.ru/product_info.php/cPath/…/12261
То есть хоббийных паков нет, самостоятельно спаиваете?
можно-то можно… только 0,1С - 2000-3000 циклов, 1С и больше - менее 300 циклов… есть предельно допустимые параметры, а есть номинальные.
Если че, как подработкой занимаюсь ремонтом тяговых батарей гибридных автомобилей… про аккумуляторы знаю многое
Вы все услышали правильно. Никель-металлгидридные могут заряжаться током 1С (1,2 часа). Отсечка - по дельта-пику.
на радиобою в течении 8 лет заряжали металгидриды 1,5-2 С. И в поле и в моделке. Это огромное количество сборок (около 50-60 шт) в сумме на команду. Все исправно работает. Маталгидриды в отличии от кадмия памяти не имеют, или, скажем, она не так ярко выражена. Даже в голову не приходило заряжать по 16 сборок на самолетах и 4 передатчика (каждый с двумя комплектами) токами 0,1.
кстати даже силовые ni-mh от панасоника, используемые тойотой в приусе имеют ограницения на токи заряда-разряда и рекомендации по тренировкам.
имеют, она не так выражена, но тренировки малыми токами нужны. Как пример у меня гибридная тойота на метал-гидриде не имела емкости, плевалась ошибками и не ехала. после тренировок малыми токами и полной раскачки всех 40 секций по отдельности машину уже год беспроблемно передвигается.
Абсолютно согласен, я тоже время от времени раскачивал все батарейки. Просто изначально в этой теме стоял вопрос про возможность подзарядки в поле. Это вполне реально . Использовали самодельные сборки JP на борт и Sanyo в передатчиках. Эксплуатация примерно в течении 4-5 лет. Хотя конечно, в настоящее время, альтернативы лайфам и полимерам просто нет.
можно зарядить конечно, но не постоянно. и надо щупать нагрев - некоторые вскипают.
Можно попросить конкретными примерами подтверждать, в идеале ссылками на продукт, а то у меня в этой области большие пробелы
Есть конкретный практический опыт постоянной зарядки. Борт 750 заряжался токами 1,2-1,5А и в моделке и в полях в течении 8ми лет. Перед боями иногда и по 3А лили, но это единичные случаи. Передатчики 1500 заряжали токами 2,0А постоянно. Просто в моделях 3000 циклов цифра запредельная (ну только радиопилотажников в расчет можно не брать, у них и больше бывает). Для хоббийной модели и 500 циклов бортовая батарейка еще должна суметь прожить вне зависимости от способа зарядки.
сколько работает ваша сборка по времени? может быть ее просто раскачать и ничего не надо будет переделывать?
Мне не для боя, для обычных полетов. Ваше мнение лучше использовать ЛиФе или Липо даже для небольших самолетов (от .46 +)?
На борту использовались бытовые JP емкостью 750 мА из радиомагазина. Сборки сначала отдавали на точечную сварку, но впоследствии просто сам паял, так как качество сварки было не стабильным. В передатчиках родные батарейки Хайтек, кажется там именно Sanyo используется. Еще раз повторюсь, что современные LiFe на порядки превосходят гидриды и кадмии. Например Гейперионовские.
Бортовая батарейка запитывает приемник с сервами и ей фиолетово, большой или маленький самолет. (ну, кроме емкости конечно). Зато лайфы легко держат заряды по 10С и подзарядка в поле занимает от 10 до 20 минут. Да и в моделке не больше. В отличии от гидридов не теряет емкости на морозе.
Самолету не фиолетово: вес, размер… 😃
А что по емкости посоветуете, где-то 1500 пойдет на 3-4 полета без подзарядки (5 серв, стандарт)?
Да вполне подойдет, полетов на 10-15 будет хватать. Вряд ли за полет борт больше 50мА будет выедать. Ну уж совершенно точно не больше 80 мА. Расход борта на HS-5645 около 120 мА. А у Вас просто стандарты. Хватит с избытком.
Отлично, спасибо за науку.
А, и еще. Лифе как Липо заряжаются, с избытком, до какого значения?
в зарядном li-fe ставите и не паритесь. 7.2 макс
Нет!!! Зарядник должен иметь программу LiFe. Полимерной программой нельзя
Это понятно, я имел ввиду, что они грузятся на 10% выше указанного значения, di_griz уже ответил.
