Включение/выключене с 1 канала нескольких нагрузок. Возможно-ли?
Исправил некритическую ошибку. RC_Switch_v2.03.rar
Ещё сделал облегчённый вариант на Amtel ATtyny25 (делал для себя, просто что у меня было под рукой, на том и делал ), может кому ещё пригодится.
При включении питания, если крутилка в положении дальше центра к максимуму - контроллер входит в режим калибровки крайних положений. Начнет мигать диод D1. Для калибровки необходимо перевести крутилку в оба крайних положения в течение 3-4 секунд (пока мигает диод). Если положение крутилки не менять - время не стартует. (также будет если при включении нет сигнала)
Если калибровка не нужна - отключить питание, перевести крутилку в min положение и опять включить питание.
При калибровке весь диапазон делится на 4-е равных сектора. При нахождении крутилки в первом секторе ничего не горит, во втором секторе горит только D1, в третьем - только D2, в четвёртом - только D3.
Диод D4 показывает на отсутствие сигнала. Включается сразу. При пропадании сигнала, на выходе остаётся крайнее состояние.
При программировании, FUSES не трогаем - оставляем по умолчанию как есть.
Замечательно. Подскажите можно такую конструкцию доработать, чтобы каналы включались последовательно при включении 5 канала “Шасси”. Т.е. тумблер перевожу вверх - вкл. 1 канал, перевожу вниз потом вверх - вкл. 2 канал и т.д… Дело в том, что у меня 6 канальная аппа и свободен только 5 канал, хочу попробовать установить фейерферки.
Братцы, вы маньяки, уважю, сам таким был…
а сейчас бы приделал к качалке сервы скользящий контакт, а в оси крутилки дырок насверлил, и шариком на пружинке подпёр…5-6 положений запросто, и “Феникс” не надо доставать, и хлорное железо разводить…старею наверное?
не. сейча 21 век. микроконтроллеры рулят.
Много работы навалилось. пока только прошил контроллер. Схему пок ане собирал. Как сделаю - отпишусь.
Владимир подал интересную идею. Решил сделать универсальную прошивку и для крутилки и для тумблера. Долго ковырялся - всё вылезали всякие непонятные глюки. Что-то получилось.
Схема из 26 поста.
Как работает.
Перед первым использованием устройство калибруется. Для этого перед включением поставить крутилку в максимум или перевести тумблер во вкл. состояние. После подачи питания начнёт мигать диод D4 “нет сигнала” (в первой версии мигал D1), показывая, что устройство в режиме калибровки (если нет сигнала - будет постоянно гореть диод D4 “нет сигнала”).
Мигать будет пока не сдвинуть крутилку или щёлкнуть тумблером. После этого есть 3-4 секунды чтобы погонять крутилку несколько раз в крайние положения или пощёлкать тумблером (раза 2-а).
Во время калибровки устройство запоминает с чем работает и при смене подключения к другому каналу (с крутилки на тумблер и наоборот) калибровку сделать заново.
Далее крутилка работает так-же, как и в предыдущем посте.
Тумблер работает так.
Выкл - состояние выхода не меняется (можно сделать чтобы нагрузка отключалась).
Вкл - состояние выхода переключается (загорается следующий диод, предыдущий гаснет). Переключение по кругу: ничего не горит - первый - второй - третий - ничего не горит - первый … и т.д.
p.s. Иногда калибровка не срабатывает с первого раза, тогда надо отключить питание и повторить её опять. (почему происходит пока не пойму, когда тестировал разьём вставлял и выдёргивал прямо из приёмника, может из-за дребезга контактов)
Павлу.
Программирование ещё одно моё хобби. Ещё в 90-е с отцом собрали ZX-Spectrum, и поигравшись начал писать программы начал на Бейсике - закончил Ассемблером. Апофеоз был, когда сделали версию спектрума Pentagon128 с дисководом и я стал переносить игрушки с кассет на диски. Вот пришлось вовсю дизассемблером ломать защиты, нестандартные загрузчики и т.д.
И вот теперь решил вспомнить молодость 😃
Спасибо будем пробовать
Сегодня оббежал все радиомагазины Томска - нигде нет ATtiny25,на заказ тоже не берутся. Где вы их берете? Они, что уже сняты с производства? По логике работы то, что нужно.
Я в Москве год назад покупал в “Чип и Дип”. У меня просто было тогда желание научиться программировать микроконтроллеры, остановился на Atmel но покупал от балды по принципу - один попроще, второй посложнее. Наугад купил ATtiny 25 и 2313. А сейчас наконец до них дошли руки. Можно попробовать переделать под другой контроллер, только нужно чтоб было 2-а таймера ATtiny15 ,24 и 26 вроде подходят. Я только проверить не смогу. Только когда куплю. Какие у вас там продаются?
А может там и переделывать не прийдётся.
у нас в Рязани тинька 2313 не в дефиците. Спрашивал, пропадала-ли, говорят никогда.
Да, полные аналоги ATtiny25 это ATtiny45 и ATtiny85. Они только имеют больше памяти.
Подправил программу, вроде бы исчели разные глюки и стало работать стабильно.
Нехочется пределывать с 25-й на 2313. Сейчас у меня на ней смакетирована первая схема, и может придётся ещё вносить какие-то исправления/изменения. На 25-й - вторая, и больше контроллеров у меня нет. Тем более, что на 25-й получилась очень стабильная работа.
мой стенд 😃
Тогда будем через интернет заказывать?
Да, не зачем так сложно. Есть у вас в продаже 2313?
Я погорячился, сказав, что мне сложно что-то менять. Там схемы практически одинаковые, могу её же и использовать. На сколько нагрузок сделать, чтоб последовательно переключались? Там ножек много.
2313 есть, нагрузок хотелось бы 6, спасибо
RC_Switch_2313
Имеет 6 выходов и 1 выход “потеря сигнала”
Работает в крутилкой и с тумблером.
Перед первым использованием произвести калибровку:
крутилкой: поставить крутилку в максимум и включить питание (вставить устройство в приёмник). Начнёт мигать диод “нет сигнала”. Перевести крутилку несколько раз в крайние положения.
Весь диапазон поделится на 7 частей: 1-ничего не горит, 2-горит диод D1, 3- D3, и т.д. 7-D6.
тумблером: переключить несколько раз. Далее, при работе, при каждом включении (ВКЛ.) тумблера будут последовательно циклически загораться диоды: D1, D2, D3 …D6, ничего не горит, D1… и т.д.
При смене подключения к каналу с крутилки на тумблер и наоборот, калибровку выполнить заново.
Перемычки.
JP1 - нет выход прямой, стоит выход инверсный
JP2 - нет на выходе крайнее состояние при потери сигнала, стоит выход сброшен при потери сигнала
JP3 - нет при выключении тумблера (ВЫКЛ.) состояние выхода не изменяется, стоит при выключении тумблера выход сбрасывается, в этом режиме при циклическом переключении нет отдельной позиции “ничего не горит” (когда цикл доходит до D6, следующий будет D1)
Пока отлаживал эту программу исправил ошибку в предыдущей.
С 2313 у нас проблем нет, еще раз большое спасибо за материал, теперь можно будет доработать под себя.
Ребят, а просто на одном канале включать/выключать, например, реле на приемнике как сделать? То есть клацаешь на пульте тумблер, а на приемнике релюшка щелкала? Хочу сигнализацию на гараж замутить )))
проще на 433 мегагерцовом модуле сделать это. но если хочется именно на базе RC аппаратуры…
rc switch может быть подойдет? Вроде то, что надо.
Дмитрий, Сергей !!! Александру не на самоль или карапь, а в гараж (где вес и габариты по-…) !!! Тут самую дешевую серву, чтобы давила качалкой на кнопку с фиксацией или без- заодно ПОЛНАЯ развязка силовой цепи от управления
А мне видится аналогавоя схемка… Что мешает отфильтровать ШИМ сигнал с приёмника в “DC”, дальше простейшый трёх разрйдный АЦП из двух оперов.
Так-то да… Или ещё проще: детектор длительности на ТЛ-ке, ключ на транзисторе, даже опер не надо… Только смысл? Или простая серва и микрик. На любой ток и развязка с нагрузкой. Я бы сделал на серве и микрике. Ну ленивый я стал. “Не включай паяльник всуе…”😇
ПС: четыре болтика с гаечками ещё😁
господин, Dimac!
не могли бы вы подправить программу для свитчера из поста 39, чтобы каналы не переключались последовательно, а включались друг за другом (тупанул)
или и дополнить ее программированием комбинаций, как в 21 посте.
то же касается и облегченной версии на tiny25
и по поводу дискретного тумблера, если он на 3 положения (-100/0/+100, например) - реально ли реализовать еще и обратное выключение каналов при обратном переключении тумблера?
спасибо вам большое за ваш труд!
Не понял, имется ввиду перебор в обратную сторону?
По поводу программирования комбинаций, боюсь на такой подвиг я уже не способен 😃 . Чтоб получить комбинацию (а не дискретное переключение каналов), можно подкорректировать программу и перекомпилировать её. Там каждая комбинация задаётся байтом. В программе пост 39, там 7 байт (7 комбинаций): DATA: .DB 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0 - побитовые комбинации в десятеричном коде. (00100000, 00010000, 00001000, 00000100, 00000010, 00000001, 00000000) Старшие 2-а бита не используются, т.к. реализовано 6 выходов (D1 - D6)
Если самому сложно - укажите нужные комбинации и я перекомпилирую сам.
да. например, имеется дискретный тумблер. положения -100, 0 и +100 соответственно
при положении 0 ничего не происходит
при +100 включается 1 канал
при отпускании тумблера в 0 1 канал остается включенным
еще раз тумблер в +100 – 2 канал включается (первый либо остается включенным, либо выключается, в зависимости от перемычки JP3)
при переводе тумблера из 0 в -100 последний включенный канал (в данном случае канал 2) отключается, первый остается включенным.
еще раз тумблер в -100 и первый канал отключается тоже.
в программе необходимо предусмотреть крайнее положение для -100 а именно, если все каналы и так уже выключены, чтоб при переводе тумблера в -100 не начинался обратный цикл, а то получится, что все каналы включатся и будут друг за другом выключаться при каждом переключении тумблера в положение -100.
- еще возможно ли в программе учесть долгие нажатия тумблера?
например:
кратковременное переключение тумблера из нейтрали в крайние положения включают и выключают каналы соответственно,
а при долгом нажатии в +100 включаются все каналы (6 штук в данном случае)
при нажатии и удержании тумблера в положение -100 все каналы отключаются независимо от предыдущего их состояния.
да и по поводу количества каналов выходных, можно ли их тоже как-то сделать настраиваемыми?
например при калибровке первым делом выбирается нужное количество каналов на выходе, а уже потом происходит калибровка диапазонов сигнала, который делится на выбранное количество каналов.
лично я бы хотел такую схему на 8 каналов, а потом уже выбирать при калибровке сколько нужно.
Понятно, всё описано довольно подробно, вопросов нет. Как будет время - попытаюсь реализовать. Сложного особо ничего нет, посто много надо будет делать с нуля.
Как сделать настраиваемый выбор количества каналов - я не знаю. Могу просто сделать максимум - 8, а если нужно меньше, то просто не использовать соответствующие выводы.
