Вопрос по сервам...
ZVER
erno:
а что оно даёт?
Примитивный ВЧ фильтр, уровень помех которые могут нарушить работу приёмника снижает.
cross_tver
ZVER:
Добавлю: снижает в основном те помехи, которые идут от мотора-регуля.
diman55555
cross_tver:
А что другие рули или обороты нормально реагировали?
там на все про все около двух секунд было, да и толку от рулежки небыло, только двигатель выключил
lyoha:
Ферритовое колечко на проводе от регулятора в приемыш было?
стояло такое, в наборе было
lyoha:
грешил на перегрев или перегруз бека.
перегрева впринципе быть не могло, времени работы очень мало, перегруза тем более, была в работе одна серва + 2на элеронах, из 6 на борту, на земле их все крутил не 1 минуту…
ZVER:
Привет турнига
на турнигу грешить не могу, до этого полетов 5 и после с десяток - на других самолетах
cross_tver:
Но сервы тут явно не при чем.
я тоже так думал, но после падения второга самолета (на котором стояли и цифровые и аналоговые сервы) задумываюсь над их совместной работе - возможно с турнигой, хотя первый на оптике упал на 27 мегагерц, так что частота тоже не причем
ZVER
На 27 мегагерц не то что не летают да же машинки не катают пионеры. Не удивительно что шмякнулся.
cross_tver
diman55555:
Я даже и не слышал про 27-ми мегагерцовые Оптики. У меня насколько уж древность и то 40мгц синтезаторный модуль был. И помехи ловил тока в путь! Вспомнил, кстати, что при появлении помехи, те сервы, которые в ближайшие секунды не шевелил, просто могут дернуться, как и обороты мотора, которые постоянные была, а сервы которые в работе были вообще с ума сходят. Ситуация очень похожая. Правда помехозащищенность на 2.4 максимальная, но тоже нельзя исключать. Не от хорошей жизни на Турниги FrSky’евские модули ставят.
diman55555
cross_tver:
прашу прощения ошибся, аппа на 35 мегагерц
cross_tver
diman55555:
Особо сути не меняет, помех не меньше, чем на 40.
diman55555
cross_tver:
Так в том то и оно, летаем на одном поле (человек 10 - примерно), аппаратура в основном у всех аналоги турниги, 2 футабы, турниги с фрскай - отказов не было не у кого, я сам на турниги с родным модулем и фрскай летал там с фпв не один раз на много большее расстояние и все ок, а тут с промежутком в пол года, на том же поле, два самолета уранил по одинаковым причинам (что в первом, что во втором случае, сервы аналог и цифра) - вот и мучают вопросы…
lurii
Кроме мега-кольца в провод от рега можно еще установить мега-кондер в любой канал приемника - вроде как помогает от коротких просадок бека.
hobbyking.com/…/__17100__Turnigy_Voltage_Protector…
Такая проблема точно была у первых спектрумов: приемник уходил в долгий поиск (обычно тоже до земли) после кратковременной просадки напруги у импульсных беков, на выходе высокочастотник и вполне возмжно что на микросекунду был провал. На сколько эта проблема решена в турнигах - не знаю …
Prsh
Если серва уходит в край и там остается, то первое что приходит в голову это дефект потенциометра. Если есть автоматический сервотестер, то можно погонять пол-часика на столе. Если выдержит - значит сервы хорошие))
FRUKT
Ещё одна мысль есть. Просадка по напруге вполне жизненная версия при таком количестве бюджетных серв на борту. Любая из них чисто теоретически может подкорачивать в каком-то положении и брать на себя приличное количество тока даже от внешнего ВЕСа(кстати на сколько он ампер?). Приёмыш может уйти в перезагрузку и в момент инициализации отработать по сервам так, как было в момент забиндивания приёмника. При этом он запомнил положения всех бортовых серв именно на момент забиндивания и если потом, при настройке электроники, делались какие-то реверсы на сервах, в момент инициализации приёмник задерёт руль отреверсированной сервы до упора. У меня была такая проблема с поворотной моторамой на Энигме: биндил приёмник до настройки реверсов и при инициализации моторама уходила на пару секунд в полный упор пока не перебиндил приёмник уже с выставленными как положено реверсами всех пяти бортовых серв.
diman55555
FRUKT:
Даже не знаю, на нем написано только 70а (ампер на двигатель) и все, ХК секретов не раскрывает 😃
FRUKT:
на турниге такого нет
FRUKT
diman55555:
Секундочку, ты хочешь сказать, что летаешь с 7-ю (семь!), в т.ч. стандартного размера, сервами на борту и батареями 6S только со встроенным ВЕСом “no name” регуля?
diman55555
FRUKT:
“no name” регуля?
Я хотел сказать что этот регуль шел в комплекте с самолетом
lurii
Как в рекламе: все болит - ничё не помогает …
sergey38
Вопрс. можно, ли,в место аналоговых серв ставить цифровые?
lurii
sergey38:
Конечно можно, и вместе можно, это только ТС придумал для себя такую несовместимость.
Кушать будут немного больше аналоговых, но и точность будет лучше и в ноль будут точно возвращаться.
21 days later
kinshas
Брал сервы на ХК, без опознавательных знаков, народ хвалил, позже определил их как HD, поставил на 3D пилотагу, расходы по максимуму, конечные точки на пределе, начал проверять как работают рули, тут элерон и заклинило в крайней точке, пока обесточивал серва сгорела, подумал случайность. Летаю, штопор, переход в блендер, из блендера уже не вышел, заклинила серва в крайнем положении, поменял серву, другой полет, чувствую самоль боком летит, так и сел со скольжением, опять серва РН в крайнем положении, кстати подергав стик серва вышла из ступора.
diman55555
kinshas:
может ссылку на сервы выложите, чтоб другие на них непопались
kinshas
diman55555:
TGY-2216MG, сперва взял 5шт без опознавательных знаков, этих не было, потом с SDSHobby взял 5 шт HD-2216MG, когда появились эти взял тоже пяток, позже разбирая все эти сервы определил, что делает одна фирма, на данный момент осталось две севрвы и то потому что я не летаю на этом самоле.
MbIcJIu_B_cJIyX
второй раз уже столкнулся с зависанием сервы в крайнем положении,
первый раз заметил что элерон поднялся к верху, слава богу что уже на земле, сразу после посадки.
второй раз вчера, отказал руль высоты, думал ну все… морковка сейчас будет, но перед землей снова заработало, успел выровнять и снова отказал, сел мягко, при осмотре руль высоты был задран на вверх, шевеление пальцами заставило серву вернуться в ноль.
сервы аналоговые:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
модуль - FrSky
kinshas
MbIcJIu_B_cJIyX:
Слегка уменьши ход сервы, крайние точки (предварительно поменяв серву), не знаю почему но то что закусывает в крайних точках это точно.
26 days later
lurii
diman55555:
упал самолет, из за стопора сервы, на руле высоты задрало на самый верх, никакие действия на передатчике в момент полета результата не дали - руль высоты не слушался - после подения, уже дома проверил, серва работала отлично, до полета тоже гонял ее сервотестером
Сегодня воочию наблюдал этот же эффект, аппа Avionix (один фиг турнига9 с другими наклейками): удаление до 100м, пенолет, резкая петля и сваливание в штопор … пилот еще в воздухе констатировал полный отказ управления, я стоял рядом и наблюдал за полетом.
Проверка дальности показала 100м, а дальше … хз что с сервами и конвульсии регулятора с пропискиваниями.
MaestroEv
Сервы от Турниги не беру никогда. Брал один раз. А второй раз с самолетом достались. Хорошие сервы турнигами не бывают.
cross_tver
MaestroEv:
Думаю бывают, но не за такие деньги.
