Вопрос по сервам...
Да, разбирай и протирай спиртом резистор, поможет.
Разобрал, протёр. Вначале подумал, протёрся внутренний контакт токосъёмника, но присмотревшись видно, что там разрез конструктивно.Зато под этими контактами был накатан слой смазки. Видать смазка густела на холоде и «уставший» токосъёмник переставал работать. Я его чутка подогнул, и смазал литолом. Серву пока не собрал, надо купить термоклей для установки резистора в корпус.
Для начала надо с передатчиком выяснить…
Futaba7C 2.4. Борт летал весь сезон, проблема возникла только последнее время с одной этой сервой.
Сам не пробовал, но если ползунком продрана дорожка то нужно ползунок перекинуть на другую, свежую дорожку, так понимаю подгибанием токосъемников, это когда уже протерта дорожка до дыр.
Столкнулся с проблемой.Не смог вытащить подшипник с вала сервы.Размеры подшипника Диаметр 8 мм,толшина 2 мм.Конешно есть силовые методы.Но можно повредить шарики.Хотя пытался акуратно силами.Подсовывая канцелярский ножик под подшипник.Кто как сумел вытащить?
Наверно контакту не хватало упругости продавить смазку
Дело оказалось не в резисторе, отпаялась ножка двигателя от платы. Пропаял и тогда заработало.
Не долго радовался, опять начались автоколебания градусов по30. С чистой совестью заказал новую серву.
Посмотри корпус на наличие трещин, грязь попадает на резистор и все по новой, у меня так было.
Так я её только со стенда переставил в модель, да же не летал. Спасибо за помощь.
При включении борта серва HD DS120m начала немного подёргивать руль,
Лучше поменять резистор. У них часто контакт пропадает на клепках ножек к платке с дорожками резистора … На подабных ставил от хитековских серв ( были аналоговые из комплекта с аппой) Правда они квадратные, немного надо повозиться чтоб приделать на место. После пределки два года уже точно отработали.
Вот эти реанимировал banned link
Симптомы были разные… Первая стала дрожжать, потом вторая начала забиваться в край … не стал ждать следующей переделал весь борт. хорошо что все отказы выявились на земле.
Сервушки вобщем нравятся, до 1.8 м вполне ниче так - быстрые и достаточно сильные , питаю от LiPoFe 6.6 v.
Резистор проверил тестером, сопротивление меняется без скачков.
На замену заказал Tactic TSX45
Будет интересно услышать результаты тест драйва с этими сервами.
Если есть непропай (холодная пайка) в одном месте, то всю плату надо пропаять. Самая большая беда всех электронных схем китайских.
У меня в сервисе все ремонты начинаются с этого. Платы кладут на “печку” и греют пайки. Помогает в большинстве случаев.
А зачем тогда эти сервы брать??? Им в печке и пожизненное место.
…и греют пайки
с нормальным флюсом и термопрофилем. 100% китайчатины (а на другое денег нет) через эту процедуру прогоняю перед установкой на модели. Заодно и “недосдохшие” домирают. И крашей по отказу электроники за прошедший сезон ни одного.
Я не про сервы… Я про китайский непропай. А китайцы счас паяют очень много электроники - от бренда не зависит.
А при наличии глюков пропайка снимает множество проблем.
Отлетал с Tactic TSX45 установленной на хвост полётов 30. По сравнению с HD DS120m или BMS не шумит, на ноже модель управляется лучше.
А че им жжуать, они аналоговые. А сравнивали Вы с цифровыми, у которых точность много выше.
На моей «HD» изначально звук работы редуктор наводил на мысли о качестве шестерёнок, и постепенно начались колебания вокруг нуля. За те же деньги “Тактик” хоть и аналоговый мне больше понравился. Цифра в таком бюджете, похоже, сплошной компромисс.
Это звук цифровой сервы, а не шестеренок. У всех так жжжужат. 😃
Спасибо понятно, а то на фоне аналоговой «BMS» и цифровой «Футабы» (карбон) настораживало.
Вот такой двигатель через что подключить к пиемнику?
hobbyking.com/…/__26268__294RPM_Brushed_Motor_w_34…
Извините, если не в тему.
через вот это hobbyking.com/…/__32025__HobbyKing_X_Car_45A_Brush… не реклама
Подскажите,хочу приобрести вот такие сервы shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1719&prod…
Есть такие www.servocity.com/html/hs-7950th_servo.html
первые подешевле выходят,в чем разница этих серв,питание будет 7.4в.
те что линдингера на одну сотую секунды медленнее
Это конечно я заметил,интересует плюсы и минусы этих серв ,первый плюс Вы уже назвали.
