Вопрос по сервам...
lurii
Будет:
А какие бренды проверены и не отказывают?
В каждом классе самолетов есть свои проверенные и умеренные по деньгам лидеры.
В размахе 2-2.5 метра (50-100кубов) это HS7955
В среднем классе (20-35кубов) будут хороши Hyperion-ы серии DS20 или DH20
В классе до 1.5 метра JR DS821
Для мелких пенолетов конечно же достаточно HTX900
Все это ИМХО из того что я использую.
В общем: надо для каждого класса выбирать - смотреть что другие ставят на подобные самики.
(по усилию на РН 3 веса самоля, на остальное 2)
guktu
А самый широкий выбор по усилию- это Hitec
Будет
А Hitec это разве не Китай?
Где Вы покупаете Hiteс?
А как себя зарекомендовал бренд Corona?
cross_tver
Будет:
А Hitec и HS это разве не Китай?
А что сейчас не китай? У тех же голимых кетайсев Турниги, есть весьма достойные экземпляры.
guktu
Хайтек имеет смысл покупать не напрямую у китайцев. Я беру на Башне. Корона-это лотерея 50х50, еще у них слабые ушки крепления. Турниги для размаха до 1200- самое оно.
foxfly
Будет:
Корея, вообще то.
Даже если они её в Китае собирают, то под жестким контролем.
soar
foxfly:
Практика последних лет неумолимо утверждает, что контроль фиговый…)) Hitec сегодня и десять лет назад - две разные планеты, увы.
Будет
soar, а что тогда можете посоветовать взамен Хайтека?
kinshas
Savox, но бензолетчики от них не в восторге, говорят ушатываются быстро, если на электро то это то что нужно, выбор конечно не такой шикарный как у Хайтека но тоже ничего.😉
soar
Будет:
Смотря для чего…Я не бензолетчик, мне трудно советовать в этой области, там своя специфика. А как бренд - я для планеров стал покупать KST и останавливаться теперь не собираюсь)) При практически равном качестве с именитыми брендами, цена в два-три раза ниже. Многие могут громко фыркать по поводу “экономии” и т.п. Но я всегда ориентируюсь на практические показатели. Если меня устраивает - мне пофиг любой бренд. Который, кстати, сам по себе тоже абсолютно ничего не гарантирует и примеров тому немеряно))
Будет
soar:
Не сказать что в два три. Спасибо за информацию.
soar
Будет:
Запросто сказать)))) В мои самолеты брендовое серво стартует с $54 и до $90. Так что, более, чем в три даже…)
Будет
soar:
Ну раз сказали “А” скажите что за бренд за 54-90?
soar
Будет:
Не проблема. На том же servocity подходящая мне футаба 3150 стоит $54. Сервы получше JR 368-378-398 можно найти за 70, сервы MKS 6125 - 90 долларов. И это не предел.
Поэтому логика действий такова - я беру KST125, которые отлично себя уже зарекомендовали, за $25. (HV версия с coreless мотором - $33) Электроника там отличная и ни разу не подводила. Цельнометаллический редуктор без люфтов. Даже если (вдруг!) за сезон он ушатается, то запасной стоит ровно 6.50 и я могу менять их хоть каждый год в течение нескольких лет. При этом все равно не выходя на ценовой уровень модного бренда. За такое же время при активной эксплуатации ни одна брендовая столько не проживет. Редуктор, по крайней мере. А я могу иметь каждый год новое серво, по сути. Но отлетав сезон на KST повода менять редуктор нет…
Вот и вся арифметика…)
kinshas
soar:
И это не предел.
Это начало. HS-5245 (6v)-40$ та же серва только HV HS-7245 (7.4v)-80$
soar:
Жаль выбор у них не велик.
soar
kinshas:
Ну, на сегодняшний день да…Но работают над этим, я думаю)
biver72
soar:
Ну, тогда для полноты рекламы - ссылочку в студию!!!
(очень хочется годных серв по 25 баксов прикупить)
Пардон, Александр, не углядел “Burlington, Сanada”…
У вас другие ссылки актуальны будут…
G_G_D
SAVOX SC-1256TG Digital Servo подскажите чем программировать ,по ошибке вместо газа в кастл линк вставил серву руля высоты, теперь она работает очень медленно, JETIBOX может изменить скорость или только для просмотра параметров.
kinshas
Было очень сильное чувство, что я эти сервы уже видел, судите сами
TGY-616MG
KST DS515MG
Все характеристики совпадают до третьей запятой.
Могу предположить что это две одинаковых сервы.
А вот совсем не лестный отзыв по поводу сервы TGY-616
Dimonoz:
616 сервы _овно, огромный люфт изначально, сильно дрожат, на элеронах при быстрых полетах не хватает усилия, хотя борт у меня 8.6 вольт (заявлено 6.6кг при 8.4 вольт, хайтек 5245 при заявленных 5.4 кг в реальности давит сильнее турниг). Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Буду очень рад если ошибаюсь.
soar
biver72:
Ссылки актуальны для всех…)) Шлют оттуда, куда угодно. [url]WWW.alofthobbies.com
kinshas:
Сервы разные. Мозги и редукторы отличаются, kst качественнее
kinshas
G_G_D:
Нигде не написано что они программируемые, как и невидно нигде программатора, так что ничем.
Speed(@4.8V sec/60): .18
Speed(@6.0V sec/60): .15
Скорость то у них слабенькая, а вообще посмотрите в своей аппе в пункте SERVO SET UP/SPEED не установлено ли какое либо значение.
Htyrman
При включении борта серва HD DS120m начала немного подёргивать руль, пока не тронешь стик. Установлена на хвост 30 бензиныча. Последний раз это превратилось в махание рулём от упора до упора. Кто с таким сталкивался? Я грешу на резистор,может его спиртом и силиконовой смазкой пройти, или разборка не возможна?
На замену присмотрел на башне Hitec HS-5685MH , только смущает что у них указано усилие 8.8-10 кг., в то время когда производитель заявляет 11-13кг.
kinshas
Htyrman:
Да, разбирай и протирай спиртом резистор, поможет.
pakhomov4
Для начала надо с передатчиком выяснить…
