Обжимка с ebay для разъемов сервомашинок.
soar
Я пользуюсь подобным, покупал там же. Но надо четко знать тип разъема, ибо этих кримперов сотни разных, хотя принцип работы и внешний вид одинаковы, практически. Маркировку я сфотографировал, поможет, надеюсь
Prsh
Трудно сказать - наверное да. Точно подходят те, что для Molex D-sub коннекторов. У меня вот такой: www.ebay.com/itm/…/390536399171
Кстати, (простите мою дремучесть))),может кто сказать что регулирует там колесико?
Tahorg
Я пользуюсь постоянно. Надо приловчиться, правда, понять как туда правильно вставлять разьем (я тупой, до меня не сразу дошло) - но потом все быстро и аккуратно.
soar
Prsh:
Колесико, (рычажок), освобождает замок, если вдруг надо вернуть инструмент в исходное положение, если что-то пошло не так. Так как с каждым нажатием он остается в том же положении.
Saveliy
Я пользуюсь вот таким: crimping tool с Есприта. Только положительные эмоции. Инструкция написана прямо на коробке, понятна с первого раза. Обжим трех проводов занимает 30 секунд с зачисткой =)) очень удобно.
soar
Prsh:
Тот, что по линкам топикстартера, вряд ли подходит. Я говорил, их немеряное количество существует. С виду одинаковы, а “зубы” совершенно разные, под конкректный тип разъема.
ZigZag_ZZ
Ничего не обжимаю -только пайка, пару клЁм отвалились из серв, дрова по полю…
И вновь приобретенное паяю…
Prsh
soar:
Нет, я не про рычажок, а имено колесико с зубчиками, сбоку инструмента, на котором написано “+/-”:
ZigZag_ZZ
Это дожималка, чтобы регулировать толщину обжима, блин ну как объяснить, поставите на ++++ и прожмёте до самого низа, раздавив провод в блин…
ВО. ограничитель!!!
SAN
ZigZag_ZZ:
ВО. ограничитель!!!
“регулировка расхода” в наших терминах 😃
Prsh
Во!, а я, серость, по ощущениям давлю, иногда и правда - пережмешь - брак…А там оказывается стопор есть. Век живи - век учись…))
serop72
ZigZag_ZZ:
пайка в данных местах имеет тоже море подводных камней (например облом по пропаянаму проводу от вибрации -обжим правильнее (в данном узле!) (правильный и надёжный обжим! (а не то, что пьяные китайцы обжали!😉)
обжимка на хоббикинге hobbyking.com/…/__13446__Hobbyking_Electrical_Conn…
обжимаются серво разъёмы и разъёмы типа JST
вобще, это вроде инструмент для обжимки разъёмов типа D-SUB -можно поискать в магазинах электроники
я вобще перстал покупать сервоудлиннители с этой штукой-только разъёмы и провода
soar
Prsh:
Надо у себя посмотреть, не помню такого…))) Хотя всегда давил до конца, все замечательно. Наверно, его мама-изготовитель на заводе настроила правильно)
ZigZag_ZZ
Ни разу не было облома, может просто навык, 3 года электромонтёр 5 разряда, лучший по профессии, да и вааще указательный палец-паяльник , слюна- флюс:)
soar
Паяный не обломается никогда, если луженая часть не доходит до места обжима изоляции. В этом случае все равно, паяный или просто обжатый. Наверно, паяный надежнее готового обжатого из магазина, но если самому делать, то вполне достаточно, я думаю. Хотя, все от условий эксплуатации зависит. Где сильные вибрации т.п. , то стоит, наверно.
ZigZag_ZZ
Тут как с фломастерами, главное всех чтоб устраивало…
Prsh
ZigZag_ZZ:
Стакан… Ну хоть шекель??
По гроб! Буду в Москве - налью (и шекель привезу)!!!))
(главное чтобы Зазулин не прочел, а то сейчас скажет что мне верить нельзя…))
ZigZag_ZZ
Не скажет я с ним в личке сию минуту переписываюсь таки…
И отправил на рс групс…😉
segakarbon
перепробовал штук 5 разных, в разном ценовом диапазоне от 500 до 2000 р. Нифига не работают, жмут как попало. Руки вроде откуда надо, потом плюнул и стал дальше паять. На новый год сделал себе подарок фирмы knipex ( не реклама) дорогие правда, но я нашел что хотел. диапазон зажимных пазов от 0.25 до не помню скольки. Пользуюсь только 0.25 пазом. На остальных клещах минимальный паз 0.5. он для серворазьемов большой. Вобщем обжимать одно удовольствие.
alex59
Очень долго искал, сравнивал по фотографиям с обжимкой, фотографии которой выложил soar. Списывался с продавцами, в итоге заказал. Когда придёт (около 35 дней) сделаю фоток как обжимает.
  1. заказал здесь www.ebay.com/itm/290908896127.
    продавец (п.1) сказал что аналогичен вот этому: придёт, посмотрим.
  2. www.ebay.com/itm/181112865104.
Tahorg
Господа, а можно фото или видео - как ПРАВИЛЬНО держать разъем с проводом. А то я и так и эдак пробовал - а все равно: то не удобно, то выпадает, то не до конца контролируешь положение. Т.е. несомненно удобней чем пассатижами, и процент брака невысок, но может я чего не так делаю в и сам того не знаю.
