Регулятор Turnigy
Всем привет!
Есть новый регулятор Turnigy Plush 30A.
В нём якобы есть функция “отсечка двигателя при потере сигнала передатчика”.
Выключаю передатчик, но через пару секунд двигатель наоборот начинает вращаться на максимальных оборотах, хотя написано обратное!
Собственно и вопрос: как настроить этот регуль, чтоб при выключении передатчика двигатель не вращался?
Вот инструкция к нему, “Fail Safe” в ней нет:
rc-master.ucoz.ru/publ/3-1-0-7
Виноват не регуль, а аппаратура, в которой у вас и настроен некорректно “Fail Safe” (это настраивается в аппаратуре, а не в регуляторе).
Какая аппаратура?
Всем привет!
чтобы всё это настроить нужно через пульт загнать регуль в меню программирования, включив приёмыш при полном газе, мотор 2 раза пикнет, подождать ещё 5 секунд мотор пропиликает мелодию, потом регуль будет пикать, дождаться тройного пика подождать пару секунд и перевести газ в ноль, выберется пункт отсечка, в нём дождаться двойного пика и перевести газ на максимум, пропиликает мелодия и регуль вернётся в режим выбора пунктов или если дольнейшая настройка не нужна, после мелодии через пару секунд переветси стик газа в ноль, вот ссыль на пдфку с программированим www.hobbyking.com/…/1018013242X249624X6.pdf
настройки регулятора - это одно, но у топикстартера проблема не в этом, а в некорректном файлсейфе радиоаппаратуры (все 2,4 гигагерцовые приёмники обычно при потере сигнала уводят газ в ноль, поэтому и спросил я про аппу).
а по его ссылке вы даже не прошлись… его лучше, чем ваша…
Какая аппаратура?
Передатчик: WFLY на 40МГц. Думаю в таком старье вряд ли есть подобные настройки.
Но тут ведь нет такого пункта , как отсечка при потере сигнала(она описана лишь в свойствах безопасности). А в настройках - только обычная отсечка. Получается её настроить надо и должно заработать? Спрашиваю потому, что боюсь сбить настройки заводские:)
Но ведь если аппаратура полностью отключается, тупо выключаю кнопку - она ведь никаких сигналов не подаёт уже? А далее идёт в дело сам регулятор, точнее его настройки. Не совсем понимаю, причём тут приёмник, ведь именно регулятор запускает движок после потери сигнала.
В настройках - отсечка по питанию (выключение мотора при уменьшении напряжения батареи).
из вашей-же ссылки:
“Режим защиты от падения напряжения (Режим отсечки): Мягкая отсечка (Постепенное уменьшение выходной мощности), или отсечка (Двигатель останавливается сразу). Значение по умолчанию является Мягкая отсечка.
Порог защиты от падения напряжения (Порог отсечки): Низко / Средне / Высоко, значение по умолчанию является Среднее.
Для литиевых батарей число банок вычисляется автоматически. Низко / средне / высоко напряжение отсечки для каждой банки: 2.85V/3.15V/3.3V. Например: Для 3 баного LiPo, при значении порога отсечки “Среднее”, отсечка по напряжению будет вычислена как 3.15*3=9.45V.
Для батарей никеля низко / средне / высоко напряжение отсечки являются 0%/50%/65% от напряжения пуска (т.е. начальное напряжение аккумуляторная батарея), и 0% означает, что отключена функция отсечки по падению напряжения. Например: Для 10 ячейки батарея NiMH, полностью заряженное напряжение составляет 1.44* 10=14.4 В, когда порог отсечки =“Средний”, напряжение отсечки будет 14.4*50% = 7.2 В.”
Для вашей аппы нужен блочок-файлсейфер на канал газа, я както такой просто отдал знакомым за ненадобностью.
нет и сто раз НЕЕЕЕЕЕЕТ!!! регуль работает от сигнала приёмника, без этого сигнала мотор не работает!!!
“кнопкой” вы отключили передатчик, а приёмник при этом генерирует понравившийся ему выходной сигнал, к примеру - полный газ…
кстати если внимательно изучить то что дал топистартер то там есть любопытный абзац
“Функции защиты:
Защита отказа при запуске: Если двигатель не запустится в течение 2 секунд после включения газа, то ESC включит режим отсечки. В этом случае стик газа ДОЛЖЕН быть перемещен в нижнее положение для перезапуска двигателя. Такая ситуация происходит в следующих случаях: соединение между ESC и двигателем не надежно, пропеллер или двигатель заблокированы, коробка передач повреждена, и т.д.
Защита от перегрева: Когда температура ESC будет больше 110 градусов Цельсия, ESC уменьшит выходную мощность.
Защита от потери сигнала: Если сигнал газа будет потерян на 1 секунду, потом на 2 секунды, ESC включит режим отсечки и останов”
и если я правильно понимаю именно с последней строчкой этого абзаца у ТС и проблема, только эти параметры не изменяемые, скорее всего в регуле просто брачок
Год назад отдали “в деревню” старенький Хайтек фокус4 тож на 40 МГц, лохматого 1997 года выпуска. Вот это раритет… задержка управления в полсекунды показалась вечностью, когда попытался “вспомнить молодость”.
Меняйте аппу на 2,4 для безопасности, тем более при нонешнем уровне цен это не так накладно…
нормально работающий регуль, не путайте человека.
Это аппа такая!!! сигнал газа от приёмника не теряется на той аппе, а при потере сигнала передатчика уходит на максимум, вот и причина.
Неужели так? Рассматривал конечно такой вариант, но я бы более охотно поверил в это, если б сразу или почти сразу после выключения питания двигатель начал бы раскручиваться. Но проходит аж 2-3 секунды.
Плюс ко всему: пробовал другой регулятор взять у товарища. Мотор после отключения питания молчит, и даже не думает раскручиваться, что мне очень понравилось. Кстати, тоже Турниджи, но более старой модели. Поэтому и склоняюсь к тому, что в регуляторе дело.
Как заметил zloy_74 (Спасибо за внимательность, кстати), в описании действительно есть функция “отсечка при потере сигнала”, но странно, что работает она по обратному принципу. Может и в аппе дело.
Кстати, эта аппаратура относительно новая. Ей всего-то года 1,5. Из китая заказывал. Как работает -нравится, никаких задержек вроде. Но по возможности надо будет поменять. Но пока приходится “довольствоваться”😃)
Даже и не относительно, а новая вполне.
Может, как я уже писал, применить подобное banned link специально для таких случаев сделанное…
Плюс возьми и воткни в канал газа серву… сразу будет ясно: приемник или регуль
ради интереса погонял три регуля с отключением сигнального провода. два регуля через 2сек честно вырубают мотор, а третий (древний хоббикинг) оставляет двигло на тех-же оборотах “навечно”… ну это так, о прошивках регуляторов.
Спасибо всем, по-тихоньку начинает проясняться.
Воткнул , как сказали. При отключении аппаратуры - сразу через 2 секунды машинка отклоняется, что эквивалентно полному газу =((
Значит дело в приёмнике? Но тогда возникает вопрос, почему с другим регулятором всё ок, он не раскручивает движок при отключении аппы? Я запутался.
Но купить фэйл сэйф всё же не помешает.
Скорее всего техническая схематика разная
У первого если вообще нет сигнала то крути, а у второго - стой.
Вообщето при включенном приёмнике и особенно когда запитан мотор или врашается пропеллер на двигателе (ДВС) НИКОГДА передатчик не отключают даже при экспериментах. Есть фэйл-сэйф или его нет, а может он сломался ведь можно получить разбитую модель, покорёженную мебель или отрубленный палец у пилота или того кто рядом стоит
В моём случае это не страшно. Модель не особо большая, максимум что может быть - синяк или царапина. Поэтому хотелось бы спокойно отключать приёмник, пока настраиваю модель, готовлюсь, и тд. Очень часто приходится менять батарейки, постоянно включен передатчик из-за такой вот ненужной “опции”
А что Вам не нравится?
Стандартная схема: Включил передатчик - включил приёмник (не наоборот).
Выключил приёмник - выключил передатчик (не наоборот).
менять батарейки
поставьте аккумулятор, зачем бюджет мучать.
С этим всем согласен, но мучает одно противоречие, связанное с двумя опытами:
- Включил машинку в канал газа (3), и выключил передатчик, в результате чего машинка отклонился, что эквивалентно полному газу и что означает глючный приёмник
- Поставил другой регулятор, где всё работает, что вроде как исключает неправильную работу приёмника
- Ко всему привлекла цена на Фэйл Сэйф по вашей ссылке.
эксперимент надоть довести до конца - подождать несколько сек после откл. передатчика и попробовать покрутить рукой качалку машинки. Если спротивляется - значит есть выходной сигнал с приёмника (и указанный мной блочок файлсейфа тут не поможет), если её можно провернуть в любое положение при наличии питания на ней - значит сигнал пропадает.
Одно время я намучался с настройкой файлсейфа на приёмниках Спектрум, оказалось, что только малая толика их обладает сей функцией.
Как и ожидалось, машинка сопротивляется. Если б не сопротивлялась, то и двигатель в соответствующем канале не крутился бы, правильно? Я то думал, что фэйл сэйф именно для таких целей, и должен помочь.
Значит, как я понял, в таком случае, поможет только определённый регулятор, который выбрать не удастся никак. Т. к. такие подробные параметры не указываются изготовителем. Ну или на крайняк - другая аппаратура.
Регулятор помочь тут никак не должен, если сигнал есть - регуль его и будет отрабатывать.
И ещё - когда эта проверка проходила, поворот сервы точно был на увеличение газа (я просто обязан однозначно это уточнить).
Если так оно и есть - то это жуткий и опасный приёмник… словить помеху или отказ передатчика вероятность ненулевая (особенно когда в нём аж шестнадцать контактов в источнике питания).
Как бы не писали о том, что нельзя выключать передатчик с включенной моделью - это делается довольно часто (на квадре после дизарминга обычно выключаю передатчик, по мне так при этом больше вероятность того, что, когда я отхожу два шага выключать коптер, младший мой отпрыск не успеет армировать и газануть).
не обязательно, приёмник в нормальном режиме выдаёт импульсы которые поступая на машинку или регуль указывают положение, в случае с машинкой это происходит так, импульс с приёмника запускает своим фронтом одновибратор на машинке и одновременно поступает на схему сравнения, туда-же поступает импульс одновибратора, после сравнения если обнаруживается что импульс от приёмыша и одновибратора не равны, даётся команда на мотор машинки, и через редуктор отклоняется качалка и механически связанный с ней потенциомер, который постраивает длину импульса одновибратора, когда отрубают передатчик, любая помеха с выхода приёмника без фейлмейфа вызывает тот же процесс только машинка сравнивает импульс одновибратора и видит большую разницу, и уходит в крайнее положени, для пробы подключите машинку просто к батарее и увидите что она сразу уйдёт в крайнее положение
Приемник без файл сэйфа при пропадании сигнала может подавать случайные сигналы на любые каналы.
ни разу не видел, чтоб уходили в крайнее положение, а вот сдвинуться на процентов 10…20 - это весьма частое явление при подключении питания на некоторых моделях.
Так и есть. Отказы начали недавно появляться, до этого 1,5 года эксплуатировал - всё идеально было. Даже с задвинутой антенной летал - никаких проблем не было. Теперь начались глюки, 2 раза уже падал. Хорошо что хоть в снег. Но то, что мотор раскручивался при отключении передатчика - так было тут всегда.
Да, именно машинка отклоняется так, что эквивалентно полному газу на канал газа.
Но ведь помогает, как ни крути. Я много летал с тем регулятором. Машинки при отключении никуда не отклоняются, разве что на малый процент совсем. А вот именно канал газа уходит в крайнее положение.
zloy_74. Ох. Сложные процессы вы сейчас описали. Много незнакомых букв для меня.
Может быть есть ещё у кого варианты, какие опыты провести над всей этой схемой? Есть ли смысл фэйл сэйф приобретать ?
