Сервы под самолет 30сс альтернатива брендам.
dima2000
jury72:
А поточнее можно, при скольки градусах токоотдача падает?
Я проводил эксперименты с разными батарейками при температурах около -18, при +6 нормально все.
Если интересно почитайте, я описывал результаты в другой теме(пост 93).
rcopen.com/forum/f1/topic305919/81
azat15region:
очень даже зря,я тоже не понимал на сколько это хорошо пока не купил
Азат, вообще к телеметрии, как и к любому цифровому прибору, надо относиться скептически, нужно очень хорошо представлять чего и как она меряет. Это я к тому, что отсутствие аварий по телеметрии ни есть 100% факт, что их нет!!!
Но несомненно, наличие хоть какой то информации о том, что происходит на борту это куда лучше чем ее отсутствие.😃
azat15region
dima2000:
Ну это конечно,моя аппа даже в штатном режиме без всяких сторонних датчиков болтает,во время полета.Как настроишь смотря,мне нравится не знаю как другим,я всегда в курсе о напряжении на борту,о качестве сигнала,и т д, много раз бывало что сигнал был 50% и я возвращал модель в радиус хорошего сигнала.Вообщем для меня это что то новое и мне пока интересно и полезно)Вот по аккумуляторам,почитаю сейчас,нужно знать что заказать чтоб качественно борт питать.
Andry_M
azat15region:
Я хочу питать от Ферумов 6.6 V если конечно эти сервы докупать буду.
Азат, хочу предостеречь!
Контроль напряжения не дает контроля заряда феррумов!
Если бы у Вас были ЛиПо, то да, телеметрия покажет и даст контроль заряда.
azat15region:
Таранис?
dima2000:
Совершенно верно!
azat15region
Andry_M:
Таранис?
Совершенно верно!
На счет ферумов не знаю,пока аппу пользовал на электричке,на 6 банках липо.Ну к ферумам я еще вернусь когда надумаю их заказывать для бензиныча.На счет таранис,нет,у меня граупнер мз18.
Andry_M:
А что тут я не особо понимаю,просветите отличие в чем?Моя аппа говорит мне напряжение приемника,если оно падает ниже допустимого.Я может чего то не понимаю?
Andry_M
azat15region:
Дык, я опирался на Ваши слова с прошлой страницы… Лично мне феррумы не нравятся тем, что нет возможности узнать до полета - хватит ли энергии на этот полет.
azat15region:
Ясно. Похожие функции с моим таранисом.
azat15region
Andry_M:
А на Липо можно узнать?
Andry_M
Да, можно. Я летаю на ЛиПо. Когда отлетал 4 полета, смотрю по телеметрии - хватит мне еще на 5-й полет или нет.
guktu
azat15region:
Ребята кто что скажет по этим сервам
Азат, тяжелые они. Если будешь ставить их две на РВ (120 гр в сумме)-это примерно 200гр свинца в капоте. Оно это надо? На свой Сбах 1,85м я поставил такой сетап: все сервы Хайтек - РН:5645, РВ-5625-2шт, Элероны, газ-5245. Сезон без замечаний. Поперву люфты увеличивались немного, но потом перестали. Выдержали тренировочных 4 полета друг за другом по 8 мин (чистого времени) каждый - тренировал только блендер. Это не 50сс, места внутри маловато. У меня и так батарея борта на мотокоробе. Тут еще и борьба за вес. Я бы не торопился, а подкопил бы чуть-чуть. Все таки бензин-это другой уровень.(для меня)
azat15region
Андрей, не особо понял,значит то что я указал сервы весят 60гр и они тяжелые на РН 2 шт,а то что ты указал
Hitec HS-5625MG
Изготовитель Hitec
Области применения
Вертолеты/Самолеты
Тип Цифровая, высокоскоростная, с большим усилием
Крутящий момент при 4.8В 110 унций/дюйм (7.9 кг/см)
Крутящий момент при 6.0В 131 унций/дюйм (9.4 кг/см)
Скорость вращения при 4.8В 0.18 сек/60 градусов
Скорость вращения при 6.0В 0.15 сек/60 градусов
Размеры 41мм x 38мм x 20мм
Вес 60г.
Подшипники Подшипник качения
Тип редуктора
Металлические шестерни
у хайтека 60 грамм какие то другие ? )
Канечно Хайтек он и есть Хайтек ,а ни какая то там турнига,но вес одинаковый у них.
slava08
azat15region:
Создам тему так как с ростом доллара о брендах думать не приходится хотя расчитывал покупать именно бренд.Но за такие цены проще продать что есть,для этих серв мотор и сам самолет.Тема в принципе проста.Есть ли что то достойное под самолет 30сс из не очень дорогого,ну хотя бы в пределах 2000р за серву?Ребята помогайте советом,а то разозлюсь на фиг продам всё.😁
Я брал на хобби книге RotoStar ,ещё до скачка бакса,за 700р.Сервы супер,скорость отличная,бренды алигн с ними по скорости наравне
azat15region
slava08:
а ссылку можно?
guktu
azat15region:
Каюсь,обманул-на элеронах-5625, на РВ-5245 (32грх2 шт)
slava08
azat15region:
а ссылку можно?
Ищите на хобби Кинг не в поисковике а в цифровых серво,о ни были в конце списка.У Кента вертолёт 600 ,вроде,я в них не шарю,но о н доволен,а у меня экстра 30сс,люфтов нет вообще.Я доволен )
У нас у многих уже эти серво.Я не рекламирую их,многим нравятся бренды,но я бюджетник) и я на этих серао летаю 3D,все спрашивают,а что за серво…)?Я просто летаю как хочу)))
azat15region
Я то их искал и нашёл но именно на каких вы летаете нельзя узнать ?Конечно если это секрет тогда понятно, а так написали типа серво хорошие но какие не знаю сам поищи
Наиль
slava08:
azat15region:
а ссылку можно?
Похоже вот они (не реклама).
hobbyking.com/…/__29768__RotorStar_RS_610MGC_HV_Di…
azat15region
Наиль:
Похоже вот они
Ну да,судя по догадкам исходя из 700р до скачка доллара.)))
kinshas
Наиль:
Похоже вот они
Неплохие сервы, у нас летает пара 3D самолей на них, отказов не было, пока, я бы тоже их взял, есть на Рус складе, ждать месяц не нужно, ну и хайвольт, можно от 2S запитать, тяжеловаты для 1.8м по мне, хотя если бензинка то может и нормально, по бензинкам я не в теме.
azat15region
На ютубе смотрел два ралика и оба были про косяки этих серв )Хотя заманчиво ,хочется попробовать и цена приемлемая
Ну вот по РВ не знаю вроде усилие у этих серв приличное может одной обойтись на РВ ?
А вот интересно из каких побуждений делают 8.4 вольта ?Две банки липо меньше три банки ферумов больше ,чем питают 8.4 вольта?
Andry_M
azat15region:
С этого поста и еще полторы страницы.
dima2000
azat15region:
2 банки Липо!!!
Пишут просто по разному - кто указывает номинал(7.4В), кто максимальное напряжение(8.4), но по смыслу это одно и то же.
azat15region:
Побуждение простое - чем выше напряжение питания тем меньше будут токи по проводам(при одинаковой мощности).
5В и 8.5 - разница почти в 2 раза.😃
azat15region
Так я ж не знал что
dima2000:
))) знаю 4.8-6-7.4 V
kinshas
azat15region:
Я когда экспериментирую, ставлю экспериментальные сервы на элероны, шанс разбить самоль очень маленький. На РВ можешь две KST515, или такие, конечно не совсем бюджетно но зато надежно.
slava08
azat15region:
Я летаю на них уже почти год.Косяков нет,как и люфтов.
Написал для информации,никого не думал уговаривать.А здесь уже предъявы непонятные.Что за люди.Смешные…
Единственное надо смотреть на импульс,там есть какие-то циклические,так вот какие-то из них предназначены строго для вертолётов
Мне их заказывал товарищ
azat15region
slava08:
Вячеслав а вам так тяжело посмотреть в самолете на сервы ?
