Правда про крутилку думал она плавно меняет частоту, как доберусь до передатчика буду пробовать.
У сервотестера крутилка пропорциональная, то есть плавно меняет длительность управляющего импульса, в некоторых передатчиках режим её работы можно задавать: пропорциональный, дискретный 2 точки, дискретный 3 точки, дискретный 4 точки, дискретный 6 точек.
Вопрос: сколько там всего режимов?
Режимов 8
Если вопрос про девайс.
В передатчике не разбирался , хоть и приобрел давно ,в MZ24 думаю должен быть дискретный режим?
Не знаю такого передатчика.
Максим , да знаете , просто название не полностью написал ,он достаточно известный Graupner MZ-24
Не доводилось как то с Graupner сталкиваться. Как проверите режимы, будет очень интересно узнать, насколько успешно работает этот модуль.
Конечно.
Самому интересно.
В девайсе 8 режимов , мигают и горят по-разному . Тестил , включая в канал газа ( ЖР ) . Передергивая стик меняется режим . При откл. питания ,так же как и при отсоединении от приемника сохраняется последний выбранный режим . Как оперативно менять режимы не понятно , может никак . А может и не надо .
Александр, а на крутилку не пробовали вешать и что означает передергивая (от 0% до 100% хода и обратно) ? ( вот меня в мануале как то не сразу насторожило отсутствие диапазонов для режимов и видимо напрасно )
Собственно какое то такое поведение ( неадекватное ,как мне показалось,от сервотестера ) сего девайса меня и подтолкнуло на создание темы.Если это так , тогда это просто “елочная гирлянда” с 8-ю режимами, прокручивать каждый раз все восемь = просто жесть .
А может и не надо
Может, а тогда на фига он вообще нужен.
Так и есть . В мануале ключевое слово ТУМБЛЕР . Я не знаю как это научно объяснить , но для переключения режима видимо нужен полный импульс . На крутилке не пробовал , думаю тоже самое что и стик газа .
Один из режимов мне для полукопии подходит . Вот только посадочные огни думаю как скоммутировать , чтоб не горели постоянно .
А так для ночных полетов или на ёлку повесить .
Как вариант перещелкивать до этого режима. Саш а посадочные, похоже только выключать полностью после взлета и включать перед посадкой ( опять же перещелкивая все 8 - КРУТОТЕНЬ вооще)
на ёлку повесить
На елку самое ТО !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47da97d03df955007777cc6f":{"_id":"47da97d03df955007777cc6f","hid":32508,"name":"Санек301","nick":"Санек301","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a882a473df955007776b170":{"_id":"4a882a473df955007776b170","hid":52258,"name":"raf","nick":"raf","avatar_id":null,"css":""},"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"55212ca83df9550077f87d64","hid":404063,"title":"Вопрос по БАНО","views_count":1543,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"55212ca83df9550077f88031","first_ts":"2015-04-05T12:38:00.000Z","first_user":"4a882a473df955007776b170","last_post":"552bba3e3df9550077f88049","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-04-13T12:44:46.000Z","last_user":"4a882a473df955007776b170"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
