Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает.
на фото регулятор Castle Creations Phoenix 45
при переполюсовке одной из серв подключенных к его беку, что-то испарилось с дымом с платы (возле выхода сервокабеля).
Так вот вопрос - что бы это могло быть?
IMHO, испарился просто кусок фольги. Прозвонить коричневый провод на “землю” и восстановить соединение.
Там был предохранитель (сопротивление 0 ом), поставьте перемычку как вариант.
У меня тоже вопрос про регулью Имеется регуль 45 А. На приемник стал выдавать 11в вместо 5,5в. Из-за этого сервомашинки не работают. Что может быть с ним?
Накрылся стабилизатор. Проще отрезать от него красный провод, идущий в серворазъём и использовать внешний BEC.
Варианты:
пробит стабилизатор ЕДО. Вскрть, заменить.
попала сопля с +12 на выход ВЕС. Вскрыть, убрать соплю.
что нить еще…
вскройте и сделайте фотографию, для начала
Вообщем в продолжении темы. Заменил регуль на аналогичный, проверенный. Пошел на облет самолета, после 10 секунд полета он заглох, после мотор как то странно пиликает. Сервы реагируют. Уже не знаю что и думать? Мысли такие 1) мотор, 2) приемник, 3) удлинил на 10 см питание от акка до регуля, хотя раньше так летал на других самиках проблем не было. Выкладываю видео. Кто с таким сталкивался? Мотор такой, регуль такой. По замерам потребление 17-19 ампер, 200-210 ват.
Похоже дроссель, аж по плавился. Заменить, но это “вжжж” не спроста.
Сигнал с приемника не приходит скорее всего. Проверь белый(желтый) провод.
По видео похоже на отсечку по питанию. У Вас аккумулятор точно живой и не проваливается какая нибудь банка. Какие настройки в регуляторе?
Упс, видео только посмотрел, конечно сигнал приходит. Стоит измерить напряжение под нагрузкой.
Столкнулся с другой проблемой. Регуль YEP40A, при подачи питания инициализируется и начинает пищать. 6 писков, пауза, 6 писков. На газ не реагирует. В инструкции ничего не нашёл. Пробовал в аппе другую модель выбирать. Тоже самое.
Выдержка из статьи, может быть поможет:
"О том - что в регуляторе есть ошибки - он сигнализирует звуковыми сигналами.
1 бип/вспышка - положение стика и/или обороты в Gov.Store не установлены(обучены) корректно;
2 бипа/вспышки - низкое напряжение (отсечка по питанию);
3 бипа/вспышки - перегрев (если он не критический, отсечки по перегреву не будет, но после посадки просигнализирует ошибку);
5 бипов/вспышки - потеря сигнала с приемника;
6 бипов/вспышки - не удалось запустить двигатель (часто возникает если в момент начального толчка ротора/винта за что-то зацепился).
Сброс ошибки - ошибки 2/3 сбрасываются после отключении аккумулятора от регулятора. Для сброса ошибок 5/6 подключите питание при положении стика газа на 100%, регулятор начнет издавать сигналы и не дожидаясь окончания сигналов отключаем аккумулятор от регулятора (иначе войдете в режим программирования). Все ошибки должны сброситься. Также ошибки сбрасываются при подключении карты программирования".
Спасибо, попробую.
В регуляторе какой режим отсечки настроен? “Отсечка по низкому напряжению Игнорировать/Снизить мощность/Остановить двигатель”.
Был у меня мотор из этой же серии, только размер другой. В полёте постоянно “отрубался” на полном газу, да ещё с каким-то противным скрипом.
Убираешь газ в ноль, затем добавляешь - запускается, но устойчиво работал только процентов до 80 газа, на полном история повторялась.
Сейчас точно не помню, но изменял настройки регулятора, а потом подарил. Вроде летает мужик без нареканий.
С этим регулем я разобрался. Дело не в нём было. Моя аппа Дево 10 прошитая глючила с приёмником Орандж 615 на частоте DSM2. Забиндил на DSMX и всё заработало нормально.
А ремонтом регулей ни кто не занимается? Один турнига плюш 60А, после морковки конденсаторы(которые с торца торчат) раздавило, другой HiModel 40A модель упала, больше ни куда не включал так как платы немного согнуло, но модель упала думаю по вине регуля.
Вы серьезно?
Вы серьезно?
А в каком месте смеяться-то.
Спросите ради интереса стоимость ремонта РА, вместе посмеемся. Я пару лет назад поинтересовался- после чего отнес 50-баксовый прибор прямиком на помойку.
для прибора стоимостью < $50-100 трудозатраты мастера выйдут дороже чем новый
Вот это я и спрашивал и хотел услышать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc6fde73df95500777957b3":{"_id":"3fc6fde73df95500777957b3","hid":2532,"name":"smy","nick":"smy","avatar_id":null,"css":""},"423871563df9550077791b19":{"_id":"423871563df9550077791b19","hid":6476,"name":"Kuzmitch","nick":"Kuzmitch","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b73c2aa3df95500777647d3":{"_id":"4b73c2aa3df95500777647d3","hid":61039,"name":"SkY_booster","nick":"SkY_booster","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"4fd44b593df95500777437b7":{"_id":"4fd44b593df95500777437b7","hid":120711,"name":"pepper5030","nick":"pepper5030","avatar_id":null,"css":""},"509fd4593df955007773dca9":{"_id":"509fd4593df955007773dca9","hid":128855,"name":"олегон37","nick":"олегон37","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"51e3acea3df9550077734823":{"_id":"51e3acea3df9550077734823","hid":164122,"name":"VicFF","nick":"VicFF","avatar_id":null,"css":""},"54c3ba703df95500777214d1":{"_id":"54c3ba703df95500777214d1","hid":217206,"name":"max_z","nick":"max_z","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5536732f3df9550077f737c5","hid":406545,"title":"Ремонт регулятора","views_count":3201,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"5536732f3df9550077f73a53","first_ts":"2015-04-21T15:56:31.000Z","first_user":"423871563df9550077791b19","last_post":"55bb81c03df9550077f73a8f","last_post_hid":31,"last_ts":"2015-07-31T14:10:08.000Z","last_user":"547d503e3df955007772322c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
