починка регулятора emax 12a. сгорели mosfet'ы?
DOBER
Если контроллер на меге сделан - еще есть шанс. Достать мегу 8 -168 не так сложно. Считать прошивку с рабочего регуля тоже можно , будьте осторожны с фюзбитами . eXtreme Burner - AVR вам в помощь. Любой USBasp без com порта. Мега меняется любым феном на 300-320 градусов и не кипящем флюсом ( в идеале 😃 ). Снять легко, посадить прошитую можно просто тонким паяльником. Им же можно распаять колодку с проводами MOSI MISO SCK VCC GND RES.
Феты лучше ставить все одинаковые . Сопротивление и частота желательно одинаковое на всех фетах каждого плеча.
cnyx
Спасибо, конечно, но проц SiLABS, BGAшный + паяльной станции у меня нет. Так что на данном этапе уже проще купить новый регулятор.
2 months later
cnyx
Апну тему. Ведь надо было заказать или комплект новых регуляторов, которые лучше по характеристикам, или хотя бы запасной вместо убитого. Теперь имею два регулятора, которые не работают или работают плохо.
1й тот, который я пытался чинить. Выпаял N-транзисторы, проверил - они работают. Кстати, они полевые, маркировка K72. Напомню, что этот регуль не работает вообще. Двигатель на него не пищит, процессор не определяется.
2й. Я на нем летал и сегодня с ним приключилось странное. Возможно питание с BEC этого регулятора было подключено к контроллеру коптера. Вероятно USB разъемом коптера я коротнул на плюс или минус PBD (power distribution board). Я снял его, снял термоусадку и увидел, что одна дорожка, которая идет на затвор MOSFET’а как бы оторвана. При этом она вроде не горелая. Я сделал перемычку из МГТФ проводочка. Регулятор начал подавать признаки жизни и пикать двигателем при подаче питания. Собрал все в кучу, но под нагрузкой регулятор перезагружается. У меня есть предположение, что проблема с регулятором, который питает процессор. Но если регулятор BEC я вижу, он самая большая деталь на плате, то регулятор для процессора я найти не могу. Есть вероятность, что дело в нем?
Недалеко от контактов, куда припаян сервопровод, есть деталь с маркировкой 662х где x 5 или S в SOT-23 корпусе. Если смотреть на нее так, как рисуют в даташитах, т.е. две ноги снизу, одна сверху. То при подаче питания на регулятор на верхний контакт приходит +5В с БЕКа, на левой ноге земля, на правой ноге +0.3В. Я прав, что это LDO для питания процессора? Или SILabs F330 может питаться от +5В?
DIM76
Скорее всего это стаб питания процессора, на выходе должно быть 3,3в, хотя может и меньше, не знаю какое напряжение нужно такому процу, не сталкивался с такими. Но в любом случае это не 0,3в.
Может это оно?
kazus.ru/datasheets/pdf-data/…/XC6206P332MR.html
cnyx
Я тоже это предполагаю. Правда по даташиту SIL F330 может питаться до 5.5В. Должен заметить, что я делал эти замеры на регуляторе номер 1, который сжег давно. По регулятору номер 2 пока не понятно, почему он перезагружается. Попробую замерить напряжение при работе. Правда мультиметр тормозной, не факт, что броски увижу.
DIM76
Так может в нём, в стабилизаторе, причина неработающего первого регулятора?
По даташиту из моей ссылки буква S означает выходное напряжение стабилизатора 2,4в. вроде.
cnyx
Взял второй регулятор и на нем померил напряжение = 3.3В. Завтра пойду покупать такой стабилизатор и попробую поменять, может удастся оживить.
Подключил вольтметр на выход стаба на втором регуляторе, который перезагружается, напряжение вроде не прыгает. Во время перезагрузки двигатель как бы дергается. Завтра попробую прошить с нуля и настроить + попробовать другой двигатель. Обмотки вроде на корпус не пробивают.
DIM76
Проверь ещё на КЗ вход питания проца, там, где 0,3в. Может КЗ в нём, а не в стабилизаторе.
cnyx
Да, так и есть, КЗ между двумя ногами нижними GND и Vout по даташиту. Надо попробовать выпаять и проверить на КЗ. Но думается мне КЗ в самом стабилизаторе.
cnyx
Докладываю.
2й регулятор, который перезагружается. Перепрошил, перенастроил - не помогло. Поставил другой двигатель - не помогло. Выпаял с него стабилизатор 3.3В и припаял его на 1й регулятор, который совсем не работает. Вольтметр показал 0.33В! Впаял регулятор из первого регулятора (который не включался) во второй (который перезагружается), вольтметр показал 3.3В. Т.е. регуляторы нормальные оба. Выпаял регулятор из первого регулятора (который не включается) и проверил КЗ на ножках GND и Vout, там есть КЗ! Полагаю схема включения понижающих стабилизаторов напряжения стандартна и между GND и Vout может быть конденсатор, который пробит и дает КЗ, только вот вычислить я его сам не смогу.
DIM76
На фото слева от стабилизатора похоже этот конденсатор. Но вряд ли дело в нём. Скорее проц сдох…
cnyx
Проверил прям на плате: на нем КЗ, потому заподозрил именно его. Выпаял, а КЗ не ушло =( Походу хана процу.
По поводу регулятора, который перезагружается. Тестирую без винтов, если двигатель стартанул, то он крутится. А вот если подергивать его из минимального газа (двигатель не крутится), то при старте может произойти перезагрузка, но не всегда. Какова вероятность, что это проблема в силовых MOSFET’ах?
Или попробовать с полурабочего регулятора перепаять процессор на мертвый регулятор? Сначала выпаять проц, проверить ушло ли КЗ, если ушло, то перепаять проц. Правда это придется в мастерскую идти.
DIM76
Может заменить электролит? Или добавить ёмкости. Может просадка напряжения при старте.
cnyx
Припаял 470мкФ вдобавок к 220мкФ, не помогло.
cnyx
Перепаял проц с перезагружающегося на полностью нерабочий регулятор: регуль заработал! В воздух еще не поднимал, но на стик реагирует, срывов при запуске нет даже с винтом.
cnyx
Спасибо за помощь. Я спасен =)
cnyx
Радость была недолгой. Вышел из строя другой регулятор. Вообще до этого он грелся (регуляторы стоят на квадрике). Проверял нет ли КЗ между обмотками и рамой - не было. А тут пока квадрик настраивал, он стоял с подключенным 4S аккумулятором На 3S такого нагрева не наблюдалось. Было подозрение, что после установки OSD встроенные в регуляторы BECи перестали справляться. Раньше использовал 1 BEC из 4рех регуляторов для питания приемника, контроллера и датчика напряжения. Ладно, подключил параллельно BECи трех регуляторов, по идее нагрузка должна была распределиться. Но походу злосчастный регулятор давал напряжение чуть выше, чем остальные и нагрузка шла только на него. В общем не работает теперь этот регулятор, при подаче питания не пищит. Со стабилизатора до +5В напряжение выходит, со стабилизатора на +3.3В напряжение выходит. В чем дело не знаю. Что произойдет с напряжением на выходе линейного преобразователя DC-DC, если он перегреется?
DIM76
Да… Похоже пора перейти на другие регуляторы.
cnyx
Самое интересное, что отлетал на них все лето. Акков 70 вылетал и все было ок =) Про другие регули тоже думаю, но там сразу кучку надо брать, а 1шт от 10 долларов…
2 months later
bumer520
Добрый вечер всем,коллеги подскажите мне тоже по регулятору как с первого поста,ситуация такая: мотор дёргается при подаче газа ,если крутануть рукой мотор то он запускается и нормально реагирует на стик газа,сбрасываешь до нуля ,опять дёргается пока не крутанёшь его может прошивка слетела?
bumer520
bumer520:
Всё ,починился ,вопрос не актуален.
12 days later
sergsurf
bumer520:
Починился расскажи. Другим будет полезно. К самого такая беда.
bumer520
Перепрошил через ардуино про мини,по этой ссылке:
Белый провод на регуляторе(Miso), на ардуино 12контакт
Красный провод на регуляторе(Mosi), на ардуино 11 контакт
чёрный провод на регуляторе(земля) на ардуино Grn
последняя прошивка для силабс 14.4
т.к. стоял проц силабс
