Помогите новичку с выбором питания на модель самолета
Доброго Всем времени. Такая проблема- собираю Экстру 300 и нужно запитать 5 цифро серв. Сажать на металл гидридный аккумулятор не хочется из-за веса,а на липо нужен UBEC. Вот в этом и весь вопрос-какой лучше взять UBEC(если можно ссылку),и на сколько ампер.Имеются аккумуляторы 3S. Двигатель калилка OS120 четырехтактник.
Павел, данных недостаточно. Размер и вес самолета, какие серво используете, характер полета. И в любом случае лучше использовать 2 баночный акк.
А 2-х баночный-это ЛиФе. Они еще и легче других. Если у вас только ЛиПо, то в ВЕС нужно смотреть запас по току-на сколько он рассчитан. На средних размеров самолет достаточно ВЕС на 3Ампера. Просмотрите ветку больших самолетов-там на примере бензинычей все очень доходчиво рассказано.
Размах 1.7 м, сервы на 9.7 кг. Китай(вроде по отзывам неплохие), мотор написал выше,вес планируется 3-3,5кг. А за совет спасибо.
Андрей правильную ссылку дал, там можно много поизучать. Если конкретно и недорого, - то я ставил такие Турниджи - hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for… Их иногда ругают, у меня нормально работал. Акк - любой 2 банки ЛиПо 1000 - 1500 мАч, на 6-8 полетов 1000 хватает с запасом. Можете проверить - слетаете пару раз, я очень удивлюсь, если больше 150 мАч истратите. Или очень жестко 3Д летать с постоянными силовами срывными элементами.
Мне до силовых срывных как до Африки пешком, а вот хотябы поднять и полетать блинчиком на этой машине. Вот о чем я .Но за совет спасибо.
2 банки? Напрямую? Я не имею ввиду высоковольтное оборудование, стандарт 6 Вольт.
Валентин, я там через ВЕС имел ввиду - ссылку показал. Почему-то само слово ВЕС - вылетело. Прошу извинить. Конечно ЛиПо через тот ВЕС по ссылке.
С беком определился, теперь вопрос по лифе аккумуляторах 2s. Его можно включать напрямую в приемник или тоже через бек и как будет лучше?
Общепринято, что от ЛиФе 2 банки можно питать все напрямую. Хотя где-то проскальзывало, что какие-то серво горели. У меня опыта нет, ЛиФе не применял. В принципе, при равной емкости они немного тяжелее, не думаю, что критично.
Значит определился полностью. Аккум. ЛИПО желательно 2S или 3S,UBEC минимум 3А.Кстати посмотрел названия серв GOTECH.И вопрос-нужно ставить килсвич для безопасности или и так сойдет? Для общего обозрения-летаю на весь свой поселковый район пока один,благо поле от меня в 150 метров и зрители коровы с пастухом,но иногда детишки прибегают посмотреть как летают мои пенолетики. На соревнования не стремлюсь,но есть товарищи в соседнем городе у которых неплохие машины. Иногда интересуюсь у них что к чему.
Киллсвич он для бензинки, а у Вас вроде калилка.
Тогда как обезопасить в случае потери сигнала.
FailSafe на аппаратуре настроить - чтобы карб закрывало. Если аппа позволяет то и рули на плоский штопор.
Аппаратура турнига хr с модулем фриски в будущем поглядываю на что нибуть посерьезней, но пока она меня устраивает косяков не наблюдал. А для пенолетов купил fs i6 тоже прикольная но в тоже время очень доступная в настройках
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"44db128e3df9550077789a41":{"_id":"44db128e3df9550077789a41","hid":16044,"name":"AlLesha","nick":"AlLesha","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"5443bfa43df955007772481c":{"_id":"5443bfa43df955007772481c","hid":209731,"name":"Павел_Ражников","nick":"Павел_Ражников","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"55f86f973df9550077ef3d85","hid":425616,"title":"Помогите новичку с выбором питания на модель самолета","views_count":1656,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"55f86f973df9550077ef5bb7","first_ts":"2015-09-15T19:20:55.000Z","first_user":"5443bfa43df955007772481c","last_post":"55fdb0c43df9550077ef5bd3","last_post_hid":15,"last_ts":"2015-09-19T19:00:20.000Z","last_user":"5443bfa43df955007772481c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
