Регулятор Multistar 30A BLheli V2.0
Привет всем. Случилась беда. Есть регуль указанный в теме. У него есть бек на 5В 4А. Все работало хорошо, но при запараллеленом питании от второго, независимого, бека, бек на регуле стал выдавать напряжение АКБ. Из-за этого погорела телеметрия. Кто скажет почему на выходе бека регуля появилось напряжение на 0.1В ниже чем на АКБ, но не 5В? И самое главное как это исправить?
потому что нельзя параллельно подключать два источника напряжения.
вскрывать и смотреть что сгорело.
А в какую сторону копать то?
скорее всего накрылся стабилизатор на выходе, надо вскрывать термоусадку и смотреть на стаб.
я же не знаю, что у Вас под ней ))
Вы бы хотя бы фото платы приложили )
Ситуация дошла до парадокса. Подключаю к сервотестеру, все работает, обороты меняются, все крутится. Подключаю в мозг не работает, но чипсет шьется прошивальщиком и регуль пищит при включении. Подключаю к нему другой мотор, не крутит. подключаю другой регуль в те же порты все работает. На выходе бека у других регулей положенные 5 вольт, у этого 12 вольт. Вот сам регуль
так может ему стоит крайние точки запрограммировать для начала.
насчет ВЕС, надо идти по дорожке от среднего (красного) провода и искать стабилизатор
на второй фото верхний левый элемент, это тоже стабилизатор, но он скорее всего для питания мозга,
но все равно стоит проверить напряжение на третьей ноге.
если будет такое же как на первой, значит он дохлый
Калибровать пытался неоднократно. Даже напрямую подключал к каналу газа на приемнике. не выходит ничего. по стабам - из них выходит положенные вольты, проследил почти до фетов. не могу понять где стабилизатор бека и почему он, если и сгорел, выдает 12 вольт, а не 0? есть подозрение, что китайцы перепутали стабы и вместо 5 вольт воткнули 12, но это ооооочень маловероятно. Один из вариантов не работы - это то, что регуль не калибруется, по этому он и пищит и от сервотестера работает, но от мозга не крутит, тогда почему такое может быть? может где в прошивке галку надо поставить (прошивка BLheli 14.6)
если от сервотестера все работает, значит косяк однозначно в калибровке.
когда пробивает стаб, на выходе может вполне оказаться и входное напряжение, зависит как сгорит.
на правой половине фото, слева наверху, деталька с тремя ногами, это стабилизатор,
надо смотреть, что у нее на ногах относительно черного провода,
на первой-второй-третьей
на первой должно быть то же что и на красном проводе, а вот на третьем, в зависимости от маркировки, я ее не вижу.
но скорее всего 5+В, но никак не 12.
про прошивку ничего не знаю
Правильно я понимаю, что инфа о регулировке регуля идет по сигнальному проводу и, если даже на выходе из приемника на канале газа он не отрегулировался, то значит он не воспринимает эту информацию. Вопрос - по какой причине он не воспринимает эту информацию?
еще раз, с сервотестером работает ?
значит приемник оставьте в покое.
или смотрите, что у вас в канале приемника.
может программируете с одними значениями а подключаете с другими
И вообще, искать надо по порядку, сначала разобраться с ВЕС
После прозвонов появилось подозрение, что вышел из строя элемент под названием fdc658ap. На фото он обведен красным кругом. На чипе обозначение .58А.
То, что он подплавленный не считается, это я после выхода из строя бека его коротнул при прозвоне и он зашипел. Что это за чип? И если это чип бека, то как его проверить. Все остальные стабилизаторы работают согласно ттх
Вообще-то это транзистор, полевик. Вот он: www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDC658AP.pdf
Только что он делает на этой стороне платы? Судя по первым фоткам импульсный преобразователь напряжения (ВЕС) находится с другой стороны. Там тоже надо внимательно посмотреть.
Смотрел внимательно. Все работает.
Смущает один стабилизатор, на 5в 2931am 5.0. Входное напряжение к нему идет от плюса бека по одной дорожке и тут у меня недопонимание - зачем этот стабилизатор на 5в если к этому стабилизатору все равно приходит 5в т.к. бек на 5в (так должно быть по схемам, но сейчас там 12в). Извиняюсь за такую тафталогию
12 вольт на выходе Бека из-за пробитого полевика. Возможно на выходе бека всё же не 5 вольт, а к примеру 5,6 в. У восьминогого стабилизатора низкое падение напряжения - около 0,6 в. Возможно он и питает процессор и при появлении на выходе 12 в он и уберёг проц от перенапряжения. Меняйте полевик, а там будет видно.
