Включите его с карты, а уже ШИМ меняйте с пульта, такая была идея как вариант.
Я же писал что если верить статье, то менять частоту PWM
после программирования нельзя.
Какая разница с чего менять - с пульта или с карты.
И потом вариант программирования с карты всегда
более полный и надежный чем с пульта.
Вообще эти мелодии очень сомнительный метод.
Потому программирование с пульта применяется в дешевых китайских герулях.
И как с пульта потом проверить что в конце концов там осталось.
А почему не попробовать?
с карты всегда
Согласен.
Как с пульта потом проверить что в конце концов там осталось.
Описано в мануале, пункт который активирован идет первый, но проверить можно и картой.
Дак я пробовал.
Я менял частоту PWM после обучения и она менялась.
Суть не в этом.
Как я думаю, поскольку процесс обучения проходил при PWM 8 Кгц.,
при этом PWM была снята и запомнята регулем диаграмма
нагрузочных токов во всем диапазоне газа от 0% до 100%.
Если я теперь заменю значение PWM на другое, то эта диаграмма
уже не будет соответствовать действительной картине нагрузок.
Нужно как то заставить его обучится при той PWM,
которую рекомендует производитель.
Ну что, неужели нет вертолетчиков с YEPом.
Хотя бы посмотрите какая частота PWM сейчас
у вас установлена.
Попробовал на другом регуле (благо у меня их три).
Все тоже самое.
На доминаторе и мотор и регул не греются.
Вчера на полетах была температура регул +55С, мотор +48С.
На улице было +27С.
А на форзе мотор греется побольше.
Думаю градусов до 65С.
Нужно бы поставить PWM 12 Кгц.
так увеличение PWM ЕМНИП как раз температуру и увеличит.
В статье пишется обратное -
" Если же частота много ниже оптимальной -
растут индуктивные потери в моторе, нагревается двигатель."
Вообще эта статья вызывает много сомнений.
Автор пишет “активируя любой из режимов гувернера все параметры сбрасываются по умолчанию”.
Ничего подобного - при активации просто Gov.
частота не сбрасывается на 8 Кгц (по умолчанию).
Все. Проблема решена.
ПОСЛЕ активации Gov.store нужно поставить
частоту PWM и потом обучать гувер.
Значение PWM не перескочит на 8Кгц (по умолчанию),
а останется то, которое вы установили.
Тему можно закрыть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"543921653df9550077724c3d":{"_id":"543921653df9550077724c3d","hid":209230,"name":"Сергей_usi","nick":"Сергей_usi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"579eccce3df9550077de25c5","hid":467773,"title":"Программирование частоты PWM в YEP-40.","views_count":1402,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"579eccce3df9550077de28ff","first_ts":"2016-08-01T04:15:10.000Z","first_user":"543921653df9550077724c3d","last_post":"57a195f53df9550077de2913","last_post_hid":11,"last_ts":"2016-08-03T06:57:57.000Z","last_user":"543921653df9550077724c3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
