Бортовой питание 7.4v li-po
dima2000
krasniybaron:
Это наверно самое простое подключение борта, без беков-шмеков.
Ну как же…
С синим радиатором как раз 8 амперный говноБЕК от VR-Pro.
Вы имейте ввиду, у VR-Pro в ассортименте полно всяких регуляторов напряжения и из всего многообразия на самолет я бы поставил(и ставлю) только один, все остальное - считаю, что для самика непригодно(ну это чисто мое мнение, не более того), а там - сами читайте описалова, делайте выводы, исследуйте, пробуйте…если оно Вам надо!!!
dima2000:
Вот, конкретно об этом речь!!!
planetahobby.ru/eshop/…/vr-pro-duo--46746.html
krasniybaron
Предоставленная мной схема, не имеет ничего общего с видео выше. Там что видно где-то беки-шмеки? Кстати схема не моя, вычитанная тут на форуме. Пользовал, и буду пользовать подобную схему на птице 2.2. Оправдано,надёжно и дёшево (сбствн отказывать нечему).
Так не понял схема то рабочая?
А то…
Посмотрите внимательно на схему китайских прибдуд так сказать розводок за 20$, уних принцип развода ++/-- такой же
А то…
А то…
Ещё схема от Улдсиса. Как думаете, рабочая?
dima2000
krasniybaron:
Ну конечно рабочая и самая простая!!!
Единственное, что меня в ней напрягает и я так не буду делать точно - так это питалово борта и зажигалки от одной батареи!!!
Смысл в том, что как не извращайся приходиться соединять минус зажигалки, он же корпус мотора и зажигалки с минусом бортового питания, оно же земля приемника. Это соединение, пусть даже при самой супербуржуйской зажигалке, сильно увеличивает уровень помех на земле приемника, соответственно снижает дальность и надежность приема при воздействии внешней помехи в эфире, не говоря уже о том, что при неисправностях в ВВ цепях зажигалки(что не редкость) может стать фатальной, а цена вопроса - 50г веса +700р(на дополнительную мелкую Липольку).
Юра_Мотор
dima2000:
Меня больше интересовало в данной схеме подключение разных батарей lipo и life.
dima2000:
Кто разделяет питание кто нет. Хозяин барин. Я летал на одной общей батарейке.
У меня вот такая мысля возникла. А что если каждую серву подключить через маленький флажковый предохранитель? Допустим заклинила серва сгорает предохранитель всё остальное цело.
dima2000
Юра_Мотор:
Юра, а у Вас часто заклинивала серва???
Говносервы просто не надо применять и все…и не летать на одних сервах по 10лет, менять их по мере увеличения износа.
А так - я подозреваю, что все мы тут не те Пилоты, которые способны справиться с самиком у которого какую-нить рулевую поверхность раскорячило.😒
А при заклинивании сервы и правильном питалове оно реально так и происходит - сгорает моторчик в серве или ключ и не надо ни какого предохранителя.
Юра_Мотор:
Да на хрен оно это надо…
Нужно изначально выбрать концепцию и придерживаться ее… решил ставить HV - ну и ставь и не изобретай самовар!!!
Юра_Мотор
dima2000:
У меня не заклинивали. Просто часто в подобных темах можно встретить что заклинившая серва “высасала” АКБ в последствии краш.
dima2000
Юра_Мотор:
Да это вообще из области фантастики.😁
С заклинившей сервой - дай бог, если сильно повезет, плюхнуться аккуратно, то есть 2-3 секунды полета.
Намного более актуально - когда клинит серва и тем самым обесточивает приемник, т.е. поджигает БЕК или выключатель, ну самое узкое место в питалове.
Вот из этого и надо исходить!!!
Узкое место в питалове должно быть в самой серве!!!
Юра_Мотор
Спасибо,Дим. Короче подключаем на прямую и не парим мозги!
Moonlight_Dreamer
krasniybaron:
Лучше и надёжнее не придумать!
23 days later
DGP
Есть самолетик Edg 540, размах 1400, мотор Saito 82, три серво стандарт, на РН HS645, на газе мини. Летал и не парился на NiMh, но время идет и батарейки стареют.
Начал обдумывать замену и на поверку выходит, что в этом размере особой выгоды в полимерах, вроде как, нет. Вес 1500mA LiPo + UBEC примерно одинаков с аналогичной по емкости NiMh. Да и с подбором ампеража стабилизатора для LiPo то же надо разбираться. Остается переходить на ферумы или не городить огород и использовать проверенные, знакомые гидриды. По цене их можно в два раза больше купить.
Или я не прав? Вразумите, может мыслю по-старинке.
И если всё же LiPo, то как подобрать стабилизатор по току?
Andry_M
DGP:
Может Вы и правы… 😃
Я немного побрюзжу? 😒
У меня был 1,4м. Бортовой LiPo 2S 800мач (50-60 гр) + стабилизатор (18-21 гр)
Итого = от 68 до 81 гр где 81 гр - батарея на 1000мач и чуть мощнее стаб.
Не знаю, какая у Вас батарея, сколько весит. Сравните с моими цыфирями. 😃
DGP:
Мой набор сейчас стоит 640 руб. А Ваш? 😛
У Вас странная постановка вопроса. Никто, кроме Вас не посчитает и не ответит на вопрос. Дать волю, так сейчас начнут считать бортовые акки на 8000мач да стабилизаторы на 50А… 😃
DGP:
Ну, всё… 😕
Kalbmar
Липо,в сравнении с другими элементами питания,лучше себя показывают при отрицательных температурах.
igva.ru/prd/bec/bec1/lin_bec_5.htm (Не реклама)
ВЕС простой,проверенный и надежный.
Летал на реакторе с саито 82 и 6в сервы стоял этот ВЕС и 2s липо.
если вас устраивала лифе берите такую же и летайте. Есть ли смысл вам,что-то менять?
DGP
Kalbmar:
Смысл разговора в том, что есть ли метода подбора UBEC для конкретной комплектации самолетика и полетов ? Вот в чем вопрос!
Kalbmar
Неужели сдулся наш диванный пилот?
4 months later
Azzzat
Здравствуйте знатокам подскажите собираю модель самолета размахом 2.20 як54 вопрос стал по выбору аккумов вернее по ёмкости.подскажите какую ёмкость акков лучше поставить на питание борта и отдельно на зажигание,бортовое питание буду ставить два акка так как имеется приблюда типа повер бокса,все сервы HV
krasniybaron
Azzzat:
Если два, то по 2000 более чем, на жигу 1500 с головой. Хотя везде по 1,5т хватит.
Губанов_Игорь
Емкость борта зависит от применяемых серв и желаемого количества полетов между подзарядками. Например для серв класса хайтек 79хх расход борта за полет лежит в пределах плюс-минус 400мА. Можно обойтись и 2х1500, а бывает и 2х3700. Отдельную батарейку на зажигалку конечно иногда ставят, если есть лишний вес, время и деньги. Но обычно зажигалку питают от борта (с момента перехода на аппаратуры 2,4). Она потребляет примерно 50мА (плюс-минус 15 мА от оборотов) за полет на горшок.
Azzzat
Дистрибьютор питания вот такой www.globaljetclub.com/s.nl?sc=52&category=12063&it… Акумляторы наверное вот такие,друг пользуется говорит что качество норм HRB Батареи Липо 7.4 В 2700 мАч EC2 10C Max 20C Lipo батареи Для H501S Самолет Самолет Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32590359812.html
(from AliExpress Android) сервы вот такие,сколько жрут незнаю www.blue-bird-model.com/…/BG-0927WV.html.Я так понимаю что если не использовать акумлятор для зажигания просто к одному из аеумляторов надо припоять дополнительный выход для питания зажигания?
Губанов_Игорь
Зачем что то припаивать? Питание зажигалки берется из одного из выходов дистрибьютера, как и для серв. Ваш дистрибьютер дает на выходе 6В, с ним не нужны сервы HV.
Кстати, есть еще одно изящное решение - если найти надежный выключатель борта (все проблемы бывают с выключателем, точнее с падением напряжения на нем) или просто соединять питание вручную перед полетом, то можно выбросить и дистрибьютер и вторую батарейку и все питать напрямик от одной батарейки. Будет надежнее, дешевле и проще
Azzzat
Я вас полял спасибо, просто дистрибютор уже есть и сервы есть. В инструкции по дистрибьютору выходное напряжение регулируется от 4.8 до 7.4 волт а на приемник постоянно только 6 волт подаеться правда незнаю на сколько это надежно буду долго на земле тестить Игорь огромное спасибо буду питания зажигания брать с борта
Andry_M
Azzzat:
размахом 2.20 як54
Губанов_Игорь:
Азат, я летаю на 2200 мач + зажигание 800 мач. Оба ЛиПо. Основного хватает всего на 4 полета. Зажигания на 14 полетов.
Самолет кореша, тот же размах 2200 + 1000мач. Все ЛиПо. Основного хватает на 14 полетов, зажигания около 17.
Моторы одинаковы, емкость бака одинакова, расцветка похожа… 😃 в остальном разные.
Сможете переварить как такое может быть? 😃 Это к тому, что разговор ниачем… Губанов прально говорит! 😃
Я бы поставил 2х5000 и не парился…
Azzzat
Спасибо кто откликнулся суть я понял
