Нейтральное положение сервомашинок Tower Pro SG90
Здравствуйте, коллеги.
Ситуация следующая.
Купил Extra330s от rc-factory, купил Б/У с сервами Tower Pro SG90. Сервы уже были установлены.
Приступил к настройке.
- Сабтриммеры в аппаратуре в 0
- Сервы в нейтраль
- Качалки максимально в 90 градусов
- Рули в плоскость сабтримерами
Все настроено, все работает верно.
Выключаем, включаем и что… такое за… ?!
Сервы кто куда, ни о каком положении как в предыдущем шаге нет и речи.
Собственно так разлетаются, что 100 шагом сабтрима не хватает чтобы привести рули в предыдущее положение.
Грешил на приемник, поменял то же самое.
Вопрос.
Сталкивался ли кто с такой хурмой?
Сервы на замену есть, расковыряю самолет и заменю. Просто интересно что это такое.
Сталкивался ли кто
Я - нет, но помню на форуме было наподобие… Проблема была в пульте.
Все сервы уползают - все сервы “глючат”… Сами то верите? 😃
Ищите проблему в своем пульте, ИМХО. Для начала подключите 1-2 другие сервы. Сравните.
Самолет не один, есть еще пара вертолетов и пара самолетов. Нигде такого нет, везде все ратотает как часы.
Тогда почему второй раз я должен вас заставлять засунуть в этот самолет 2 другие сервы? 😃
Да не должны. Я же сразу написал
Тихо фигею… неужели непонятно: Для начала подключите 1-2 другие сервы. Сравните.
Больше ничем помочь не могу… Ушел…
+100
ЗЫ (без расковыривания сначала, может приёмник виноват)
ЗЗЫ и подключите к приёмнику питание не от регулятора хода, а от обычного никелькадмий-акк.
От внешнего источника подключал старые сервы результат тот же.
Подключал 2 новые сервы и 2 старые. С новым все хорошо, со старыми опять вразлет.
Итог. Выковырял товерпро - поставил цифру. На выходных облёт.
Так товерпро у вас аналоговые в цифровом режиме они могут работать не корректно или вообще сгореть. С уважением.
в каком смысле в цифровом режиме?
У приемника два режима ц. и а они переключаются, как, читайте мануал к приемнику. С уважением.
High Speed mode и Normal mode.
У Футаб для первых шести каналов по умолчанию в приемниках установлен HS режим.
Редко какие аналоговые сервы его понимают, большинство отказывается работать.
Я как-то, балуясь, выставил в аппе в настройках серв 300 (не помню чего) вместо 50 (как было для аналоговых). И мои простенькие аналоговые сервы стали вести себя прям как у Вас. Вернул обратно на 50 - как бабка отшептала.
Герц, наверно? (частота упр. импульсов)
наверно?
Наверняка. Иначе - что ещё? 😉
Суть в том, что в этом может крыться корень зла.
Эмм… у меня не футаба, у меня простенький Spektrum DX6i и там ничего не выставляется, никакая частота.
HSM/NM настраивается в приемнике.
Надо читать к нему инструкцию.
Наконец-то узнали название передатчика. Почитайте здесь, этот передатчик “дружит” не со всеми приёмниками. Какого года выпуска передатчик? Старые имели дефекты и отзывались на доработку. Вот здесь в разделе “руководства и поддержка” в конце есть список дефектных передатчиков. Есть ещё китайские подделки. Как проверить в статье есть. Хорошо бы ещё узнать какой приёмник. Если с модуляцией DSM2, то смотрите в передатчике настройку мощности “POVER SETTING”. Для приёмников DSM2 должно быть US 247.
У меня на простом DX7 и на DX10t никогда таких проблем с сервами не возникало. В том числе и с Tower Pro 90. Отличие только в том, что у меня MG90, т.е. с металлическим редуктором.
P.S. Можно сделать калибровку стиков и посмотреть на мониторе плавность их хода. А сервы проверить сервотестером. Стоит копейки, но вещь нужная в хозяйстве.
- Сервы сменил - приемник/передатчик оставил. Проблема ушла)));
- Передатчик родной, не из дефектной партии;
- Приемник OrangeRx 615 DSM2, с машинками HXT900/500 работал не на одной модели и никогда такого не было;
- Power Settings стоит и всегда стояло US 247;
- Плавность хода нормальная;
- Сервотестер есть. Им как раз и ставил в нейтраль и был удивлен когда с передатчика нейтраль оказалась в другом месте.
Вообщем грешить кроме как на сервомашинки не на что…
И зачем? Нейтральное значение импульса сервотестера и аппаратуры может сильно не совпадать. Сервотестер использую только для проверки работоспособности серв. А затем устанавливаю их на самолёт без качалок и включаю аппаратуру, сервы сами встанут в нейтраль. Потом устанавливаю качалки и слегка подгоняю нейтраль сабтримммерами, т.к. зубья качалок не всегда совпадают на 100% с требуемой нейтралью.
Молодец! 😕 Истинный моделист… 😃
