Приёмник для маленького самолёта
Задачка - использовать самолётик для обучения. На нём родная аппаратура без возможности подключения тренер-кабеля. Хочется забиндить на FS-6i или заменить приёмник для этой аппаратуры с минимальными усилиями и затратами. Приёмник со встроенным регулятором. Маркировки на нём нет. Если подскажете аналог для FS-6i буду очень благодарен.
Мотор какой? Коллекторный или бесколлекторный?
Купи приёмник под ФоайСкай , или летай с той папой .
С первого раза не сможешь убить ммалька.
Приемником дело не ограничится. Ещё понадобится регуль и что-то нужно делать с сервами - разъемы я вижу нестандартные.
как подружить приёмник этого самолёта с аппаратурой Flysky
А с родным передатчиком не летается? Это игрушка с неведомым протоколом и вряд ли приёмник можно “подружить” с чем-нибудь неродным. Мотор по всей видимости коллекторный, регулятор находится в приёмнике.
Под замену для Flysky по принципу “отстегнул-пристегнул” приёмник не найдёте. Подобные приёмники со встроенными регуляторами и подобными разъёмами для сервоприводов производит Spektrum и ещё есть китайские клоны с протоколом DSM2. И не факт что разъёмы сервоприводов подойдут, они бывают двух размеров. Если использовать приёмник Flysky, то нужна кардинальная переделка: менять разъёмы на сервоприводах (или паять без разъёмов), надо докупать регулятор для коллекторного мотора и перепаивать разъём аккумулятора. Вес набежит однозначно, может значительно измениться центровка. Если ещё поменять мотор на бесколлекторный, который надо грамотно подобрать…в общем игра не стоит свеч. Переделка дороже самолёта обойдётся.
В описании - двигатель бесколлекторный.
Однако разнобой. На некоторых сайтах - коллекторный.
Ну тогда надо будет докупать регулятор для бесколлекторного мотора. Если аккумулятор однобаночный, то найти дешёвый регулятор будет сложно.
Вы хотя бы если не ссылку, то название самолётика озвучили.
Жаль если ничего не найдётся. Хотел первогодков, которые ещё ничего не построили, в зале поучить.
Радиоуправляемый самолет Art-Tech Slow Flyer 100
Вот сомолётик такой hobbycenter.ru/…/radioupravlyaemyy-samolet-art-tec…
На нём коллекторный мотор. А что мешает пацанам попробовать полетать на нём? Разбить его проблематично, он устойчив, имеет малую скорость и тяговооружённость. Сначала рассказать как пилотировать, потом показать, перед полётом принять зачёт на знание куда двигать стики. Далее стой рядом и подсказывай. Чуть что не так, газ убрал и он сам сядет.
Хотелось с тренер-кабелем. Летает он своеобразно, а при резком сбросе газа сначала резко кабрирует, потом плюхается на землю, расквашивая морду 😮.
Это вряд ли. Кто же будет заморачиваться изготовлением полноценной аппаратуры для игрушки. Задача-то извлечь максимум прибыли при минимуме затрат.
смотрите на мотор, если проводов три - бесколлекторный, если два - коллекторный )
а при резком сбросе газа сначала резко кабрирует, потом плюхается на землю, расквашивая морду .
надо нагрузить хвост, центровка сильно передняя, он должен планировать без мотора.
отстраиваете на “бросок”, что бы свободно парил, а потом можно и моторчик включить )
С руки он чудесно планирует, а при резком выключении двигателя подпрыгивает, я думаю, из-за большого расстояния между ЦТ и осью мотора или других причин (появления сопротивления винта). Для нормального перехода на планирование нужно газ убирать очень медленно.
Всем кто читал и ответил, большое спасибо.
Я получил абсолютно всю информацию в которой нуждался.
