Здравствуйте коллеги!
Я начинающий моделист.
купил на али FLY SKY I6X c ним пришло 2 приемника X6B.
Самолет почти доделал, осталось проверить, настроить аппаратуру и собрать все в корпус.
Но возник вопрос. Никак не могу найти как подключить приемник к 4м сервомашинкам и мотору.
Подскажите в каком направлении действовать. Я так понял что пока шины I-bus и ppw меня не интерисуют.
Я так понял что питание и GND надо разветвить по всем остальным каналам?
2. Куда подается питание на передатчик.?
Подскажите, надо двигаться в этом направлении.? Я правильно понимаю?
Не очень подходящий приемник для новичка.
Лучше бы что-нибудь попроще типа fs-ia6 или подобного.
А с этим намучаетесь
В ролике все правильно показано,
только для надёжности надо конечно паять. Скрутка это не для авиации
Питание на приемник подаётся с регулятора хода по тем же проводам.
Ничего дополнительно не надо подключать.
Все сделал как на видео.
Но на приемнике индикатор только моргает.
И двигатель издает писк раз в секунду. Так и должно быть?
Пробовал другой приемник (у меня их 2) - тоже самое.
Кто может подсказать теорию работы этого приемника. Может надо какие то настройки сделать в передатчике?
Может не совпадение версий.? В передатчике написано V1.0 01-10-18
Биндинг приемника и передатчика делал?
Это привязка приемника к передатчика. Без этого работать не будет. Инструкции к приемнику нет?
Включаешь приемник. Кнопку можно отпустить. Индикатор мигает.
Зажимаешь кнопку bind на передатчика
Включаешь передатчик.
Мигание приемника должно перейти в постоянное свечение.
На этом все.
По идее, биндинг делают на заводе. Но кто знает, как комплектовали твой заказ на Али?
Несовпадение версий - не думаю. Приемник по любому должен биндиться.
Спасибо, в мануале всё правильно написано. Всё заработало!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"5c7955b43df95500776fa06f":{"_id":"5c7955b43df95500776fa06f","hid":341755,"name":"Goorya","nick":"Goorya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5ca71a843df9550077c47892","hid":539627,"title":"Приемник FS X6B как подключить для самолета.","views_count":3758,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5ca71a843df9550077c47b91","first_ts":"2019-04-05T09:06:12.000Z","first_user":"5c7955b43df95500776fa06f","last_post":"5ca899aa3df9550077c47b99","last_post_hid":5,"last_ts":"2019-04-06T12:20:58.000Z","last_user":"5c7955b43df95500776fa06f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
