Такой вопрос - регули без ВЕСа могут иметь три тонких провода ? или у них только два ? Купил с рук регуль на 50а , продавец сказал что без ВЕСа . но проводов три, черный белый и красный . Пяти вольт на них нет , зачем тогда третий провод ?.
Он не отдаёт пять вольт другим, но может принимать пять вольт от приёмника для своей электроники.
Была такая мысль , но казалось , что я видел реги без ВЕСов с двумя проводами . На этом реге я летал с отдельным ВЕСом , потом ВЕС сдох и меня стали смущать эти три провода .
И такие есть.
А могут быть три провода просто потому что у производителя запас именно таких проводов на складе 😒
Если в регуляторе установлен силовой ВЕС, то провода нужно три - по красному осуществляется питание приемника и серв от регулятора.
Если в регуляторе установлена опторазвязка, то провода нужно три - по красному проводу осуществляется питание обвязки оптрона от приемника.
Возможен вариант раздельного питания сигнальной схемы регулятора от приемника, а силовой - от ходового аккумулятора, в этом случае проводов тоже три.
Если в регуляторе нет опторазвязки и силового ВЕС, а его схема питается от собственного стабилизатора, то провода нужно два.
Оптроны вродь как по природе своей не могут быть слишком мелкими.
Это от напряжения развязки зависит.
Чтоб между выводами не пробило по воздуху\по плате
Меня размеры FODM124 вполне устраивают 😃
Я к тому что наличие их на плате в глаза бросается.
По регуляторам Volantex, а конкретно серии EP-40 кто нибудь может сказать меню настройки?
В первом пункте точно тормоз, где то у буржуя на ютубе нашел калибровку, получилось. А дальше стандартно как у всех тип батареи и т.п.?
начинает сразу пункты меню пропикивать:
** ** ** ** это тормоз
входишь стиком в первый пункт выбираешь первый, тормоз отключается, если выбрать второй, тормоз включается.
может какой подобный регуль есть, с него бы инструкцию
Это да. Причем на некоторых китайских “ОПТО”-регуляторах обнаружить оптрон было невозможно по причине его отсутствия 😃 Производитель просто не ставил силовой ВЕС, а делал раздельное питание с общей землей, но писал на регуляторе OPTO.
А смысл оптронной развязки только в том чтобы делать раздельное питание или есть ещё какие-нибудь плюшки?
Гальваническая развязка силовых и управляющих цепей. Грубо говоря, всяким пульсациям пролезть в управляющие цепи остается только по воздуху. Ну и защита от перенапряжения, те если вдруг регуль неудачно накернится, напряжение с силовой батарейки гарантированно не попадет в контроллер/приемник.
Ну да. Понятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4adb33b93df9550077768e50":{"_id":"4adb33b93df9550077768e50","hid":55163,"name":"uaa","nick":"uaa","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5c422aac3df9550077c5cd40","hid":535597,"title":"вопрос по регулятору","views_count":1616,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5c422aac3df9550077c5d0d4","first_ts":"2019-01-18T19:36:12.000Z","first_user":"52b2b0f13df955007772e935","last_post":"5c4fdc8b3df9550077c5d0f0","last_post_hid":15,"last_ts":"2019-01-29T04:54:35.000Z","last_user":"3ea4da843df955007779665c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
