Фильтрация помех от BEC
Коллеги, доброго вам времени суток!
На полосу, где мы обычно летаем, часто приходят люди погулять с сабаками или детьми. На окрики РП, народ реагирует плохо. Самолет на посадке практически не слышан и не видим. В связи с этим, я решил поставить на самолет бибикалку. Нашел подходящую, примерно 80дБ, сделал из платы от сервы выключатель, но столкнулся с проблемой.
Бибикалка реагирует на помехи от БЕКов. Т.е. когда ей надо пищать - она пищит норм, а когда не надо - трещит. Отключаешь бек, подключаешь к другой батарее - не трещит. Пробовал электролитический конденсатор ставить по питанию, ферритовые кольца, ферритовые трубки - безтолку.
Что еще можно попробовать? Керамический конденсатор может спасти отца русской демократии? Или другого варианта кроме отдельного питания нет? Бибикалка включается через мосфет, который рвет минус и управляется платой от сервомашинки.
Вот иллюстрация, что происходит:
Тут бибикалка разбитая при краше, тихая, использую ее для тестов.
Запитайте её напрямую от аккумулятора, через балансирный разъём. Можно взять питание с двух банок через 5-ти вольтовый линейный стабилизатор, например LM7805.
Спасибо, Дмитрий!
Тут всё чуток сложнее, бибикалка питается 24мя вольтами напрямую от 6S.
Я уж думаю соединить последовательно 8шт CR1025 по 3 вольта, что как раз даст нужные 24В и будет весить около 2 гр + провода и обвязка.
Ну и пусть питается от 6-ти банок. Значит надо вместо платки от серво (там всё же ШИМ на выходе) управлять включением нагрузки чем-нибудь типа киллсвича. Например вот:rcopen.com/blogs/5271/3000
А осциллографом поглядеть?
Хоть самым примитивным.
Так в этом-то и проблема 😃 Если в этот же аккумулятор воткнут BEC - все, затрещали.
У меня такая же схема примерно, только к плате от старой сервы подключен мосфет, на выходе вкл/выкл. ШИМ остался на сигнале управления.
Рядом такой же выключатель управляет двумя 10-ваттными светодиодными фарами, аналогично как у Андрея.
Нету под руками осциллографа, к сожалению 😦 а в микрофонный порт такие напряжения включать не стоит, как мне кажется 😃
Осознал свою вину, исправлюсь, обзаведусь прибором.
И всё же я думаю проблема в серво плате. На выходе всё же не чистые 0 и 1.
В идеале как раз 0 и 1. Вот по этому “рецепту” я делал:
Но в данном случае, похоже, Вы правы, имеет место не полное закрытие мосфета. Попробовал другой выключатель - тихо.
Проверил все свои выключатели, обнаружил в одном не полное открытие, и в двух - неполное закрытие.
Буду разбирать и смотреть что там не так.
Спасибо всем за участие!
Сергей, а вы попробуйте разобрать серву, вытащить какую-нибудь шестерёнку, поставить резистор в среднее положение, чтобы мотор не вращался. Затем плавно переместите стик этого канала или ручку сервотестера. Мотор стартует тоже плавно, как регулятор оборотов. Чем дальше от 1500мс, тем быстрее вращается двигатель. Обороты растут не так плавно, как на ESC, но всё же. Вот это я и имел ввиду.
Если есть желание, можно спаять самодельный выключатель, например на триггере К561ТМ2. Я такие делал много раз.
Да, конечно, напряжение на моторе растет плавно и нужно правильно подобрать значение резисторов, чтобы в нужных точках получить полное открытие/закрытие мосфета.
Если поделитесь схемой - буду крайне благодарен.
Хорошо, вечером дома посмотрю.
поделитесь схемой
Картинка не показывается 😦
Как сделать срабатывание в другом секторе понял - взять сигнал с первой ноги.
Порог срабатывания регулируем резистором (120к).
Первая-вторая ноги логические, поэтому проблем с неполным открытием/закрытием быть не должно.
Спасибо большое!
Я в той теме про настройку писал.
Да, я сделал конспект 😃
Александр, огромный респект, гениальная схема ).
Для устойчивой работы свича на 4013 нужен дополнительный обвес: igva.od.ua/articles/stat_4013.htm
