У них есть и отдельные стартовые панельки размером с бортовой подкал (10х25мм). Такие многие годы используют кордовые бойцы, радиобойцы и многие другие.
Игорь я честно не понимаю в электронике,главное чтобы он не отказал
Обычно в электронных ключах, выключателях и пр. чтобы отключить надо наоборот подать напряжение на соответствующий, так сказать, проводок, т.е. включить блокировку. А чтобы включить наоборот - убрать напряжение от туда т.е. отключить блокировку. Это как раз и сделано для того, чтобы если единственный механический контакт и откажет от вибрации- то все осталось включенным. А сами чипы в том же, например, домашнем компьютере, годами работают и уходят в утиль не сгоревшими. Главное , чтобы то что должно держать соотв. ток и напругу - были на то расчитаны, ну и качество пайки тоже соотв. на высоте…
Вспомнил , потом почитал инструкцию и убедился, что в этом выключателе управление коммутацией сделано еще и с памятью. Кнопка , надо понимать -нормально разомкнутая. То есть, один раз нажал - подал напряжение на так сказать “узел блокировки” - ВКЛЮЧИЛ силовое питание, потом еще раз нажал -ОТКЛЮЧИЛ. Если кнопка так скажем- “отвалилась” то так как она нормально разомкнутая, то по фигу, выключатель останется в своем крайнем состоянии. И плюс ко всему прочему, если отключить аккумулятор, то выключатель будет помнить в каком состоянии это произошло, и при подключении аккумулятора- сразу вернется в это состояние. Так что надо не забывать перед отсоединением аккумулятора выключать (нажимать и подержать 0.5 сек. кнопку) иначе при подсоединении аккумулятора взад может произойти “бяка” какая-то, не хорошая такая.
Выкладываю обещанное видео проверки электронного выключателя и подкала свечи
Все просто и все хорошо работает и главное ценник приемлимый
Я говорил…- подкал крутотень!
…надо подключить к модели и посмотреть как он греется или нет
Получилось поставить выключатель на самолет?
Да поставил работает без проблем не греется,пока устраивает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4d307bc13df955007775772a":{"_id":"4d307bc13df955007775772a","hid":78295,"name":"sergey56gr","nick":"sergey56gr","avatar_id":null,"css":""},"514d550f3df955007773877b":{"_id":"514d550f3df955007773877b","hid":144124,"name":"Azzzat","nick":"Azzzat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5ceea9fa3df9550077c3afb4","hid":542282,"title":"Выключатель бортового питания на самолет","views_count":3306,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"5ceea9fa3df9550077c3b28f","first_ts":"2019-05-29T15:49:14.000Z","first_user":"514d550f3df955007773877b","last_post":"5d1c4f573df9550077c3b2cf","last_post_hid":33,"last_ts":"2019-07-03T06:46:47.000Z","last_user":"514d550f3df955007773877b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
