когда даю резко газ, мотор начинает раскручиваться и в какой-то момент происходит короткий удар с торможением. Это и видно и слышно. Если газовать плавно, никаких проявлений нет. Мотор проверил с другим регулятором, замечаний нет. Что предпринять?
Сбой синхронизации скорее всего, что за мотор, пропеллер?
Тайминг нужно уменьшить или пропеллер меньшего диаметра/шага. Мотор не поспевает за фазами контроллера.
мотор DIS3536 1000kv, пропs 1245 и 1260 пластиковые
Объяснение рациональное, но раньше-то всё было нормально 😦
Для этого мотора рекомендованы винты 11x5,5xprof / 10x6, при этом тяга указана всего лишь 1160g. Маловато для 480W. Был у меня подобный мотор, только поменьше под 3S. С рекомендованными винтами тяга никакая, с винтом побольше тяга возрастала, но в полёте постоянно срывалась синхронизация. Мотор как-то стрёмно скрипел и останавливался. Уберёшь газ - снова запускается и даже работает вполгаза, но как только добавляешь история повторяется.
Спасибо откликнувшимся. Попробую другие настройки регулятора и другие винты. По результатам отпишусь.
Попробуйте прошить hobbywing на BlHeli, возможностей в настройках больше станет и удобнее. rcopen.com/blogs/1628/23147
статор провернулся на корпусе
Отписываюсь по результатам.
Для чистоты эксперимента решил не валить всё в кучу, а поочереди проверить регулятор с другим мотором и мотор с другим регулятором. Результат - всё работает. Ставлю всё в начальную позицию - опять удары. Заменил винт на меньший шаг. Стало лучше, удары едва заметны, а если газовать плавнее, то вообще их нет. Изменение тайминга тоже даёт эффект и также не до конца устраняет проблему. Для полной победы пришлось поменять и тайминг и винт. Всем спасибо, ура, заработало 😁
иногда, крайне редко, моторы “не дружат” с регуляторами,
было похожее с мотором Пилотаж и регулятором … уже не помню, ЕМНИП Плюшевый,
поменял регулятор на Кастле, как бабка от шептала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48904d413df9550077778a7a":{"_id":"48904d413df9550077778a7a","hid":36978,"name":"dimaris","nick":"dimaris","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5a8d8bdd3df95500776fffd1":{"_id":"5a8d8bdd3df95500776fffd1","hid":325424,"name":"дФёдор","nick":"дФёдор","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5d651a403df9550077c288f3","hid":545996,"title":"hobbywing 50а жёстко останавливается","views_count":1385,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5d651a403df9550077c28bf8","first_ts":"2019-08-27T11:55:44.000Z","first_user":"5a8d8bdd3df95500776fffd1","last_post":"5d6ffcd23df9550077c28c0a","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-09-04T18:05:06.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
