Провод для сервомашин
Можно заодно впаять конденсатор.
Лучше заводского обжим скорее всего не получится сделать. Обычно разрезаю провод серво и в разрыв впаиваю удлинитель.
Рома, обжим ничем заводскому не уступает. У меня товарищ вообще из сервух выпаивает родные и впаивает пауэрбоксовские нужной длины и далее обжимает (опять же пауэрбоксовкие клеммы). Я на всех своих моделях до впайки прямо в серву не дохожу конечно, обрезаю хвосты сантиметров по 10 и далее пауэрбоксовский провод и их же клемы- проблем нихт
Вот нахрен фор?
Нет! Сам обжимаешь ничем не хуже, но зато при сборке сложных самолетов все упрощается на порядок и ты будешь лишен заводского брака, который хоть и в малых долях, но присутствует.
Если пассатижами жать, то да, лучше точно не будет. А если есть инструмент обжимной, то ничуть не хуже обжим получится. Нужно будет только размер контакта под сечение провода подобрать, толстый провод в тонкий контакт очень плохо обжимается, равно как и тонкий провод в толстый контакт.
Роман, вот это ты очень правильно сказал!!! А как контакты маркируются под провода? А то всегда методом тыка…
Губанов Игорь,
только в спецификации на контакт, а визуально по высоте “усиков” под обжим. В большинстве случаев для сервоприводов используются контакты под провод 0,35 кв. мм.
Использую www.ebay.com/itm/…/182408649095?epid=710099147 правда когда брал доллар был 37 ) клещи шикарые
клещи шикарые
Инструмент отличный, но серворазъем им приходится обжимать в три приема - губки узкие.
А вот для более мелких разъемов альтернативы ему просто нет.
Да вы правы, но я вижу на какую глубину я вставил провод и в этом больше плюс чем минус, но что касается мелких разъемов, вы уже сказали.
Митинский радиорынок Вам в помощь!!! Есть там и 22AWG, и разъемы, и клещи. 22AWG стоит 250р за бухту 10м(меньше я не нашел, метрами не продают), соответственно 3 цвета, значит надо 3 бухты, 24AWG дешевле, доставка - бесплатно. А главное, все можно “посмотреть руками” и одно к другому примерить и попробовать. Удачи!!! 😃
Митинский радиорынок - это вообще палочка-выручалочка всегда.
Вот только он сейчас не работает, как я понимаю…
Зачем такие сложности на Али за 126.46 руб 5м awg22(не одинарный а тройной как на сервах и других устройствах), да и еще и доставили чуть меньше чем за 3 недели. Не указываю где и у кого покупал, вдруг опять сочтут за рекламу! Кому надо скину ссылку.
Использую провод МГТФ (фторопластовая изоляция, честная медь) Изоляция к тому же более легкая.
Правда зачищать фторопласт труднее, чем ПВХ или силикон.
Я этих контактов к сервам наобжимал довольно много, для серьезного применения, с придирчивым контролем. Правда тогда провода были другие, с ПВХ изоляцией, не могу сказать марку.
Очень придирчиво изучайте качество и пружинистость металла на контактах “ширпотребных” разъемов из Али, бангуда, чип-дипа… Не всегда он хорош, быстро теряет упругость и не держит контакт.
Самые лучшие контакты были на брендовых сервах Futaba, может еще каких. И металл толще и конструкция контактов продуманней, есть доп колечки или фиксаторы для более сильного прижима к штырьку.
Так что немного оставшихся разъемов оставил для ответственных применений, просто припаиваю.
Еще найдите хорошую обжимку, или возьмите в аренду. С дешевой намучаетесь из-за большого зазора между “губками” в сомкнутом положении.
Ну, один раз - не пе…с, как нить обожмете. )))
Но если ожидается не малый объем работы - поберегите нервы для полетов.
Кстати, еще один плюс МГТФ. Если после обжатия контакта, аккуратно, быстро, минимально пропаять место обжима - это будет плюс в карму.
Но только после обжима. Не надо вкачивать ведро припоя в проводник, иначе место после контакта станет хрупким.
Фторопластовая изоляция сносно переносит высокую температуру, не плавится.
Следите, чтоб не было трещин и порезов изоляции в месте входа провода в обжатый контакт.
На разъемы попадал, вроде бы не дешевые и фасованы были по комплекту папа/мама в одном пакете, на деле же оказались дрянь . Приятно удивили разъемы серв POWER HD я даже не сталкивался с такими, завтра сделаю снимок, сидят просто мертво.
А ссылка у кого нибудь есть на толковые разъемы ? Сегодня пробовал обжать …ничего толкового не получилось . Пережал контакт и он просто отвалился . Обжимку покупал в ОБИ с синими ручками ( LUX TOOLS).
Ярослав, скорее всего клещи не подходят. Я конечно тоже испортил десяток разъемов, прежде чем получилось обжать толком, но если ни разу не обжалось, то явно инструмент не годится. Есть фото обжимов?
А ссылка у кого нибудь есть на толковые разъемы ? ( LUX TOOLS).
Может есть и лучше , но эти точно годные. www.aliexpress.ru/item/…/32825378701.html?spm=a2g0… Если клещи нормальные то испортить соединение невозможно, можно по неопытности выбрать не тот размер но отрезать нет
Для снятия изоляции нужен инструмент типа такого: www.proskit-shop.ru/catalog/…/1pk-3001e-detail С фторопластом он тоже работает. Во всяком случае, с МГТФ-0,03 удается справиться только с его помощью.
Замечание про честную медь тоже верное. Сервокабель с честной медью был только в Техноспорте (Южная Корея). На остатках, купленных 10 лет назад, медь блестит, как новая. Китайская медь на сервокабеле от AMASS реагирует с ПВХ и темнеет.
Серворазъемы сейчас, в основном, комплектуют металлом от разъемов BLS/PLS. Он рассчитан на 20 коннектов. На старые хорошие серворазъмы JR и Futaba металл делали сами или заказывали специально - там шла дополнительная пружинная вставка.
Нужен навык и нормальный инструмент. Каким-то количеством провода и разъемов придется пожертвовать.
aliexpress.ru/item/4000090868125.html
Из недорогих, вот такие пойдут.
Я б такой взял “цвета” - первый или второй.
В своё время работал в СКБ. Делали монитор для Бурана. Намучились снимать изоляцию с провода МГТФ.
Даже не знали, что на заводах другого министерства эта проблема была решена.
Они разработали оснастку для снятия изоляции. Оно состояло из коллекторного мотора, тросика от спидометра машины и самого приспособления. Оно имело пистолетную рукоятку с курком и вращающиеся Г образные ножи. При нажатии курка, ножи смыкались. Расстояние смыкания можно регулировать. Это нужно для того, что б не надрезать жилу. Тянешь на себя. Надрезанная изоляция слезает, неповреждённая жила скручивается. Всё, провод зачищен. Такой оснасткой можно зачищать провод с любой изоляцией в большом диапазоне сечений.
Был вариант с двигателем ДПМ.
Дома такая штука избыточна. Дома пользуюсь стареньким Weidmuller Stripper AZ 2. Правда, провод во фторопластовой изоляции он зачищать не умеет.
Разъемы- powerbox-systems.com/…/jr-servo-verbinder.html
Провод - powerbox-systems.com/…/premium-servo-kabel.html
Близкое к тому, что нам надо (в частности контакты)www.ru.molex.com/molex/products/…/sl_connectors?pa…
Это много ближе (типа Футаба)
www.te.com/usa-en/product-487378-2.html
www.te.com/usa-en/product-969778-2.html
www.te.com/global-en/product-487117-8.html
А на работе используем разъёмы СНП394 (www.elektrodetal.com/catalog/snp394/) но из однорядных они выпускаются только на 6 и 8 контактов.
Ребята , выяснил причину своих неудачь , щёчки зажимные не те . Поискал на Али , там этих щечек каких хочешь …может кто нибудь фото или ссылку на правильные . Буду очень благодарен .
использую для обжима балансирных разъёмов , питание JST (двухбаночные батареи малой ёмкости) и отечественных СНП394.
Для общего развития
mysku.me/blog/aliexpress/70249.html
Спасибо, инфа полезная .
Вот, не реклама ru.aliexpress.com/item/33040322904.html
Обжим отличный, от самых мелких и узких с шагом 1.25 до наших для серво и чуть больше.
на фото: для сервы, обжимал этим инструментом за один раз, он стоит этих денег!
