Провод для сервомашин
EHOT
Попытаюсь пояснить в чем могут быть ньюансы при обжиме и почему дешевые кримпы работают чаще всего неудовлетворительно.
Если посмотреть на губки обжики можно их условно определить “мама” и “папа”.
У “мамы” еще имеется выступ со скругленными поверхностями.
Как вы догадываетесь - он для того чтобы образовывались загибы вовнутрь на боковые лепестках клемм во время запрессовки.
Конечно, чем более гладкая обработка внутренних поверхностей губок, тем более легко образуются эти закругления.
Также обратите внимание, на обжатых дешевыми (с неплотно сомкнутыми) губками на контактах “снизу” остаются сплющеные выступы
Они могут образоваться и изза обжимки конкретного в губках неподходящего (малого) размера. Часто обжатый контакт застревает в губках.
На правильно подобраном обжатом на качественном инструменте все скруглено, без “закусов”
Вроде бы мелочи, но они могут привести к повреждению изоляции провода в обжатом контакте изза пережатия.
Вот такая она Очевидность 😇
Mistel
Разьёмы я в чип-дипе покупал, взял от души рублей на 500 что-ли. И на серво и на 4-8 пинов…
Лайфхак - сами пины (металлические которые обжимаешь) гораздо дешевле выходят при покупке многопиновых разъёмов
Mistel
Нет, разъем помимо фиксации жилы фиксирует ещё и оплётку.
Если припаять то есть высокий риск отломать
RandomJ
Mistel:
Риска нет, оно однозначно отламывается, причём зачастую в паре миллиметрах под изоляцией и визуально найти повреждение практически не возможно Используем подобные разъёмы на работе в автомобильной технике. Подобные вещи только под обжим!
EHOT
При пайке припой под действием капиллярной силы поднимается по жилам провода, место перехода смоченного и нет именно станет местом слома проводника. Кроме того, при пайке изоляция может расплавиться и оторваться.
Я иногда делаю исключение и пропаиваю когда:
Фторопластовая или др. термостойкая изоляция. Пайку делаю максимально быстро, аккуратно и только в месте выхода УЖЕ обжатого проводника без изоляции из контакта.
Жало паяльника тонкое и узкое. Припоя минимально.
Извращаюсь, сначала обжимаю зачищенную часть, пропаиваю, затем обжимаю изоляцию. Не рекомендую. Получается со второго и более раза.
Согласен с пред оратором
Andron1967
alex-6892:
Вот, не реклама ru.aliexpress.com/item/33040322904.html
Обжим отличный, от самых мелких и узких с шагом 1.25 до наших для серво и чуть больше.
на фото: для сервы, обжимал этим инструментом за один раз, он стоит этих денег!
у этого кримпера матрица для серв?
alex-6892
Andron1967:
Матрица сразу на четыре разных размера они подписаны на матрице, для серв я использую размер 1.6 он третий с края, на моих фото обжатый контакт для серв сделанный этим кримпером. Провод потоньше можно обжать на размере 1.4 , всё отлично обжимает.
alex-6892
Andron1967:
не понял в чем разница между тем что выше выкладывал Роман Новиков
Если Вы про фото инструмента что выше выкладывал Роман Новиков, то разница в принципе работы, у него матрица сжимается как бы сектором, как пассатижами, а у меня параллельно как в тисках, что в общем правильнее, но основное зависит от качества матрицы.
alex-6892:
И ещё, у кримпера Романа Новикова есть регулировка конечного смыкания матрицы для разного сечения провода, что бы не раздавить коннектор, у меня такой нет, но я приноровился к усилию сжатия, освободить сжатие можно в любой момент сбросив храповик фиксации, всё приходит с опытом.
alex-6892
Andron1967:
разница в цене 400р
Это Вы к чему? Я советов для покупки не даю, только объективную информацию.
7 days later
karmann
moonyar:
может кто нибудь фото или ссылку на правильные .
После долгого выбора и консультации на Форуме приобрёл такой кримпер SN-04BM
rcopen.com/blogs/70219/24052 , губки ещё меньше, чем у 3220.
3 months later
сандор
напомните пожалуйста как изменить вращение сервы, если не ошибаюсь на переменном сопротивлении поменять крайние провода а на моторе поменять местами. Сделал выше перечисленное серва дошла до крайнего положения и молчит, вернул все на место работает штатно
16 days later
V_Alex
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут.
Традиционно существуют два основных стандарта серворазъемов: Futaba и JR/Hitec. Но в последнее время начали появляться “универсальные” удлинители: aliexpress.ru/item/32960673287.html В них “папа” от JR, а “мама” от Futaba. Также выпускают наборы разъемов для самостоятельной сборки удлинителей и кабелей: aliexpress.ru/item/32889436921.html
Насколько критична такая универсальность? Или вы принципиально пользуетесь удлинителями и кабелями только с “родным” стандартом разъемов? Вопрос также касается приблуд типа сервореверсеров, замедлителей, микшеров и т.п., которые включаются в разрыв между приемником и сервой.
Mistel
V_Alex:
Так а в чём принципиальное различие между ними? Главное чтобы соединялись хорошо, а какой там разъём - дело десятое
сандор
по универсальности не скажу, а вот комплекты по вашей ссылке оказались дрянь,
V_Alex
Mistel:
Оба стандарта построены на основе промышленных разъемов BLS/PLS но отличаются наличием знаков, предотвращающих неправильное (зеркальное) соединение. У разъемов Futaba эта защита надежнее. Но когда фишка JR вставляется в гнездо Futaba, эта защита не работает и все определяется внимательностью пользователя. То есть, универсальность сопряжена с определенным риском, хотя и небольшим.
сандор:
Возможно. Я их привел в качестве примера универсального комплекта разъемов. Сам стараюсь пользоваться разъемами от AMASS, они получше: aliexpress.ru/item/33017196089.html
Раньше пользовался разъемами от SkyHolic.
Mistel
А я обычно эти замки для удобства сразу срезаю. Да и при неправильной установке ничего не сгорит, там ведь + и - не меняются местами
V_Alex
В абсолютном большинстве случаев проблем действительно нет. Но в некоторых древних сервах не было развязки по входу сервосигнала и иногда выгорала микросхема.
26 days later
sv_lary
RandomJ:
А на работе используем разъёмы СНП394
Вы не подскажете, а как называются вот такие разъёмы:
Это от GPS модуля. Повредил и не могу найти замену, т.к. даже названия не знаю. В даташите (…banggood.com/…/BN-220 GPS+Antenna datasheet.pdf) написано про разъём так “Connector 1.00mm spacing between the 4 pins patchseat”.
sv_lary
RandomJ:
По виду похож на
Действительно - похож! Попробую заказать.
Вот только как определить - какие металлические контакты к ним подходят? В даташите (static.chipdip.ru/lib/971/DOC002971618.pdf) на этот счёт ничего не написано.
Но на али-бабе продаются готовые:
aliexpress.ru/item/32901051501.html?spm=a2g0o.prod…
Вроде бы - они!
RandomJ
www.chipdip.ru/product/ssh-003t-p0.2
Магазин и оптовый отдел в Томске Томск, переулок 1905 года, 9
sv_lary:
Вроде бы - они!
да, обжатые,наверно, будут оптимальнее если нет инструмента для обжимки.
