гудят сервы KST
наводки по питанию, больше не вижу причин.
Сейчас пойду заменю бек, вроде Кето известны своим качеством, на него даже делают клоны, но почему от планшета гудит, больше ничего не подключено
у Вас LRS при этом включена или нет ?
Я включал ,ничего не меняется и также поэтапно отключал2,4 затем 433 ничего не изменилось, потом оставил подключение только к планшету и все равно гудели
а без планшета ?
Без планшета только через полетник, конечно гудят и одна дергается и греется, пойти исключить полетник и все включить от другого бека и напрямую от приемника. Может фериты на каждую серву поставить?
еще стоит посмотреть в каком режиме мозги, может они пытаются “рулить” моделью ?
нет, переключал в мануал, столбики в программе не дергаются, то есть пульт/АП не рулят. Начну с феррита, удлиню немного провода и та серва которая бесится поставлю на провод кольцо
т.е при прямом подключении к приемнику эта серва не жужжит ?
А пробовали к другому каналу полетника ее подключить ?
Блин я фигею) поставил фериты и подключил к полетнику, то же самое, подключил которые стоят в крыльях напрямую через приемник и другой бек то же самое.
2 сервы новых подключил напрямую вроде не гудят.
подключил одну которая дергается в приемник напрямую, дрожит .
Одна точно не годится, остальные в крыльях может создают такой резонанс что ощущение что гудят, крыло стекловолокно и закреплено через фанерную рамку . Даже не знаю что делать, планер не дешевый и грохнуть не хочется и выкинуть сервы, отдал почти 20 тыс
Еще есть вариант отключить Hight Speed режим, может сервы его не держат ?
Или наоборот, требуют только HS режим.
Продовец ответил , но ка кто мало утешительно, завтра все пропущу через сервотестер, но кст меня удивили, то что они не работают с длинными проводами это точно
Приветствую. Я так понял, у вас стоят 4 цифровых сервы + 2 корона ? Корона аналоговые ? Если да, то понятно почему так все гудит и сходит с ума.
Скорее всего да, проверил от батареи напрямую без беков все сервы, вроде норм, буду копать дальше . Спасибо
Так не делайте секретов) поясните. Кст 4 шт цифровые+ корона 2 цифровые,
Не корректно так подключать. Либо все цифры либо аналог. Попробуйте подключить поочередно. Посмотрите на результат.
В инструкции к футабе есть замечания на эту тему. (на видео у вас футаба лежит на столе)
И посмотрите, какой режим у вас стоит на приемнике HI или Normal.
Я думал что кст аналог, нет цифровые и корона то же
Тогда посмотрите настройки приемника. Если в нем есть высокоскоростной режим (HI) отключите его.
О чем уже было упомянуто в предыдущих постах.
Немного появляется просветление0 я не очень продвинутый пользователь, это вы с Генадием. ) мне тут тоже знакомый подсказал что нужна другая частота Рабочая частота: 1520us/333Hz, 800us-2200us а вот как это на практике применить не знаю.
Где я могу в приемнике поглядеть? какой Мод?
Приемник у меня 7008
Частоту не надо большую ставить, для планера не актуально. Инструкция есть у вас по настройке приемника?
сейчас найду
yadi.sk/i/9aMYTxibT3R2cg
Режимы каналов есть смысл проверить. По табличке.
Если у вас обычное подключение - поставьте Mode А.
Должно все заработать нормально.
Частоты устанавливаются в меню полетника. Не задавайте высокие значения - можно повредить сервы.
