Новое применение регулятора :-)
Combatt
Вопрос такой, можно ли использовать регулятор для безколлекторного двигателя для понижения бортовой сети?
Например подключить полимер на 7.4 V воткнуть дальше не в газ, а в питание а мотор не подключать или вообще отрезать.
dmitryu
Можно, главное - не перегрузить, а то может перегреться и выключиться в неподходящий момент.
SAN
Сформулируйте чётче: куда вы к регулятору бортовую сеть хотите подключить?
Если вместо двигателя, то ни боже мой!
tt64
Combatt:
Если я правильно понял, вы хотите из регуля BEC сделать.
Пуркуа бы не па, но получится он у вас салбым и тяжеловатым, по сравнению с нормальным.
Повода на мотор резать не обязательно.
BALAL
Вместо двигателя?! ❓ ❗ Так придётся формирователь канальных импульсов лепить, который сложнее просто стабилизатора будет… Да и регулятор импульсами ток отдаёт, чем их автор интегрировать собирается?
Сорри, перечитал первый пост - да, конечно, можно. Но, из пушки - по воробьям??
Combatt
На самом деле вес не проблема 😉 , у меня 5 баночная батарея бортовая так вот мысль пришла через регуль получить 4.8 V стабильные .
А то заказал серву цифровую а Futaba строго запрещает 6 V.
Можно к стати и полимер поставить например.
ШАА
Combatt:
Если не секрет, а что такое КРЕН?
КРЕН-это стабилизатор напряжения,мк/сх с 3 выводами.
avtandil
Combatt:
может быть вопрос поставить так, сформировать(как представления не имею) таким образом сигнал, чтобы регулятор держал на выходе эл.мотора 4.8вольта. а регулятор использовать от коллекторного двигателя.
BALAL
Combatt:
Микросхема с тремя ножками КР142ЕН5А даёт на выходе 5 вольт… Сильно ли страшно вместо 4,8??
Микросхема с тремя ножками КР142ЕН12 даёт на выходе любое напряжение, устанавливаемое парой внешних резисторов, в допустимых пределах. 4,8 вольт установить без проблем. Ток, мощность рассеиваемая - согласно даташита… 😎
SAN
Аналоговые регуляторы давно неиспользуются.
У вас получится недоделанный ШИМ стабилизатор, которому надо ещё поставить индуктивность на выход и завести обратную связь в формирователь канального импульса.
Овчинка выделки не стоит.
Проще использовать готовую м\с импульсного стабилизатора напряжения.
(см. темы по накалу свеч от 12В)
Combatt
А ссылочку можно, пожалуйста!
А эта микруха не сильно редкая?
3 months later
Дми-III-й
Обычный мощный кремниевый диод в цепи питания сервы (в разрыв красного провода) снизит напряжение питания сервы на примерно 0.7 Вольта, если нужно снизить еще - ставьте два диода последовательно.
Не секрет что во многих модных BEC-ах и регуляторах для БК есть переключатель “step-down voltage”, так вот в большинстве случаев там простой диод и стоит, а переключатель пускает ток либо через этот диод, либо напрямую, через себя. 😃
Andriyka
Дми-III-й:
Не подскажете, как подсчитать потерю мощности в диоде для такого варианта ?
SAN
Дми-III-й:
Это очень условное снижение.
И сильно зависит от потребляемого тока.
pionegger
Combatt:
КР142 в Чип&Дип
Другие КРЕНы в Чип&Дип
По поводу мощного диода. Не надо так делать. В данном случае, он отличается от простого гасящего резистора, только дополнительной нелинейностью(непредсказуемостью) работы. Ведь вам надо стабилизировать напряжение при сильно(в разы, как минимум) изменяющемся токе в нагрузке, при достаточно стабильном напряжении питания. Никакой простой параметрический стабилизатор\регулятор(стабилитрон, стабистор, диод, резисторный делитель\ограничитель) с такой задачей не справится.
Володимир
pionegger:
Что не стоит так делать - это я согласен полностью.
Но с обьяснением не согласен - диод при последовательном включении будет стабилизировать напряжение НА СЕБЕ! А нагрузке останется разность - и ладно бы изменяющийся ток нагрузки, а ведь еще и изменяющееся напряжение источника питания - в результает подобрав диод на старте можно получить отказ на финише…
SAN
Не стабилизирует диод на себе.
Посмотрите ВАХ любого диода. ☕
Согласен с
Хотя стабилитронный параметрический стабилизатор при изменении тока в разы способен работать, НО тут нужен мощный стабилитрон, маленькое балластное сопротивление, что повлечет большой начальный ток стабилитрона.
Соответственно КПД и печка.
Да и ток РМ меняется от покоя к макс. нагрузке на порядок и более, а не в разы.
Voldemaar
pionegger:
Я не понял, как это он не “отличается от простого гасящегося резистора”? Вы вольт-амперную характеристику диода видели? Где там “непредсказуемость”? 😉 А те десятые доли вольта, на которые будет “плавать” напряжение на нагрузке в данном случае погоды не сделает. Постоянно использую диоды в таком включении - еще ни разу проблем не возникало… Сами-то включали сервы через диод? Или теоретизируем? 😜 Понятно, что лучше сразу подать на любое устройство то напряжение, которое ему нужно, но если надо “сбросить” 0,7-1,5 Вольта - диод самое лучшее решение…
Володимир
SAN:
Вы слишком строго используете термин стабилизация - любой диод в прямом направлении способен заменить стабилитрон, и работать как стабилизатор напряжения - другое дело, что это будет худший вариант из возможных схем стабилизации - ни по тепловым, ни по нагрузочным параметрам он не сможет состязаться с микросхемой-стабилизатором, в которой базовая стабилизация получается на точно таком же п-р переходе 😃, но за счет стабилизации тока через этот переход\диод и стабилизацию его нагрузки - и получится настоящая, приемлимая в деле, схема. Зато диод - одна деталька и надежность у нее и цена ее - радуют 😉
SAN
Да, но там сначала стабилизируется ток через этот самый переход.
Володимир
SAN:
Вот! Поэтому я и пишу - включив диод последовательно мы “выкусим” из питающего напряжения некоторую псевдостабильную величину, но не застабилизируем напряжение на нагрузке… Это лучше простого сопротивления, но особой пользы не принесет…Нагрузка то у нас с большим размахом потребления…
SAN
Ну, слава богу, договорились 😃
8 days later
Sansey
Че вы мучитесь? Действительно постав крен5 на радиатор. На входе и выходе по электролиту и усе. Нада помощьнее, втыкни туда еще и транзистор помощьнее. В журнале радио старом гдето куча вариантов подключения была. Там через транзистор ток в нагрузке не меньше 8А можно грузить. Еще пару резисторов и получится вобще лабораторный БП 0-30В 8А
