Приятель собрал такую модель Фантазия
длина проводов позволяет разместить регулятор только подвешенным на проводах между аккумулятором и мотором.
Там он будет хорошо обдуваться.
Такое размещение вызывает опасение за целостность регулятора при падении.
Второй вариант наращивать провода и уберать регулятор внутрь фюзеляжа.
Там нет обдува, а нужен ли он?
Какой путь вы бы выбрали.
Внутрь лучше не убирать, надо обдув. Я бы разместил рег на файрволе, нарастив провода к аккумулятору толстыми силиконовыми проводами. Висеть на проводах (внатяг как я понимаю) очень плохо. Так как регулятор еще и источник питания, и если вырвет его и из приемника то будет очень, очень грустно.
Провода не в натяг, сейчас он просто сложил излишек провода петлей и скрепил с регулятором.
Прошу прощения за некомпетентность - файрвол это что?
файрвол, он же мотошпангоут. Передний “мощный” шпангоут к которому крепится моторама.
понял, спасибо
Наращивать провода надо аккуратно, изучив мануал на регулятор, Там 100% прописано ограничение по длине и до мотора и до АКБ. Правда до АКБ можно делать длинее, но надо навешивать конденсатор на каждые 20см (мануал на Джети Спин)
В маркусе такого не написано *-), насчет конденсатора. Но провода лучше потолще. И от антены подальше.
Такая же проблемма была с регом на Фантазии (куда бы его запихнуть), я рег поставил на мотошпангоут между мотором и акком, просверлил два отверстия в мотошпангоуте и закрепил рег вместе с излишками проводов от мотора, двумя пластиковыми хамутами, рег получается прямо напротев отверстия в капоте, обдув хороший, но правда в этом случае в некоторой степени нехватает обдува мотору, если мотор сильно не греется то этот вариант вполне приемлем, только смотрите, чтобы рег стаял не на пути следования акка, а то при ХОРОШЕМ падении акк расколошматит рег в щепки. У меня мотор с такой конструкцией грелся, вышел из положения прорезкой двух окошек в капоте чуть повыше оснавного. Проводов к акку в таком случае хватает , а вот провод ВЕС пришлось удленнить и наматать его на ферритовое кольцо дабы сгладить помехи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d4cd293df9550077790176":{"_id":"42d4cd293df9550077790176","hid":8163,"name":"Tahorg","nick":"Tahorg","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"469385d83df9550077782a35":{"_id":"469385d83df9550077782a35","hid":25540,"name":"bliznets-rus","nick":"bliznets-rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4715b38c3df9550077b8a4fa","hid":81189,"title":"где разместить регулятор?","views_count":1707,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4715b38c3df9550077b8c1a2","first_ts":"2007-10-17T07:02:36.000Z","first_user":"469385d83df9550077782a35","last_post":"4716261c3df9550077b8c1b0","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-10-17T15:11:24.000Z","last_user":"46310ab93df9550077784b5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
