У кого"тритон" -подскажите..
Kirrr
При зарядке липоля ,каждые 2-3 минуты прекращает зарядку; пищит и высвечивает (Error) Batt.V too low -в инструкции такая ошибка не обозначена.
А так же, как проверить ёмкость аккумулятора?
pionegger
Он пишет, что напряжение, на заряжаемой батарее, слишком низкое.
Как вариант, неправильно выбрано количество банок или очень сильная разбалансировка пака.
Какое напряжение на каждой банке?
Возможно, что одна из банок посажена ниже плинтуса.
Что говорит балансир?
Kirrr
pionegger:
А ,что можно посмотреть напряжение на каждой банке отдельно? Балансир-балансирует 😋 сначала один светодиод мигал, щас уже два. Заряжаю током 0,1 А напруга 7.76 V-постепенно повышаеться. Липоль 3х баночный 1800 ah. А ,как можно его реальную ёмкость узнать ?
ZigZag_ZZ
одна банка сдохла 😈
3S даёт 11.4 Вольта, посаженая от 9Вольт
Ваша 7.4, те ДВЕ банки, одна баласст!!!
банку фтопку!
Померять напряжение на каждой банке можно “напряжометром” на колодне балансира, банки должны казать по 3.0 МИНИМУМ
Kirrr
ZigZag_ZZ:
одна банка сдохла 😈
банку фтопку!
согласен -одна банка не принимает зарядку( больше 0,22v не поднимаеться). А её можно поменять или весь акк. выбрасывать? Обидно, новый совсем-ни разу ещё не летал 😦
ZigZag_ZZ
Еснно, банку нах. и юзай двух баночный пак!
Kirrr
ZigZag_ZZ:
Как это двухбаночный юзать ? у него же вольтаж низкий и ёмкость никакая, а я на вертолёте. Лучше подскажите где можно приобрести одну банку-попробую весь пак перепаять.
Boroda
Kirrr:
Отдельно банку купить проблематично. Очень желательно чтоб она была из той-же партии. Могу порекомендовать взять такой-же пак на 4 банки, одну отрезать и попилить распаечную плату. На выходе 2 трёхбаночных. Удобный инструмент для потрошения - лопасть пластикового пропеллера. Губку режет, по оболочке скользит, коротнуть невозможно.
Вижу две засады. Во первых плата от 4 баночного может оказаться неудачной для лёгкой перепилки в трёхбаночную. А во вторых если у нелетавшего пака одна банка уже мёртвая, может стоит попрощаться как с паком, так и с производителем?
В догонку.
Как я понял, пак новый. В уважаемых Московских магазинах такой брак принимают назад. Попробуйте.
Прошу прощения за офф., но мне в принципе как раз не помешал-бы двухбаночный на 1800. Если что, стучите в личку…
Kirrr
Boroda:
В догонку.
Спасибо за советы. Производитель по-ему нормальный: MAX FORCE. И это не брак-я её сам посадил (отключил регулятор и делал настройки серв). По поводу продажи сгоревшего-возможно, но сначала попробую всёже банку поискать.
12 days later
Kirrr
Ну , как же всё-таки можно определить ёмкость пака ? Делаю цикл зарядки-разрядки, а ёмкость всегда пишет 0mAh. И мануал какой то тупой, про это ничего не сказано 😦
funtik26
я бы попробовал растолкать"вручную банку" может просто просела и никак не может начать набирать емкость. а вот в ручную хотя бы до 3в поднять, а потом уже заряжать
Kirrr
Вы меня не правильно поняли. У меня 2 новых пака. С вольтажём и зарядкой-разрядкой у них всё нормально. Просто хотелось бы проверить их реальноую ёмкость.
Kirrr
Kirrr:
Ну вроде бы сам разобрался; надо было разрядить до конца малым током (0,4 А) тогда тритон ёмкость показал. 😎
