Какой максимальный зарядный ток можно давать литий полимеркам?
Старый_прагматик
Combatt:
Объсните тогда с точки зрения электротехники каким образом в последовательно соединеных батареях при нормальных условиях эксплуатации(заряд- разряд) может возникнуть разное НАПРЯЖЕНИЕ ?
В силу различных причин емкость аккумуляторов в батарее может быть разной (стать разной в результате эксплуатации). При одинаковом начальном напряжении на каждом аккумуляторе, в процессе работы на элементе с наименьшей емкостью напряжение будет уменьшаться относительно соседних аккумуляторов. Когда сработает отсечка для 3S батареи (9 вольт), на двух банках может быть 3,1В, а на одной 2,8В.
Combatt:
Ну и представьте на минуту, что небыло бы у полимерок балансировочного шлейфа ну и что?Конец света все стало сразу взравать гореть и бумкать.
Предположим что ресурс батареи 500 циклов - в неделю по 10 полетов(субота,воскресенье) получаем год , да и бог с ней отслужила и помойку.
пользуемся же сборками в ноутбуках, сотках,бортовом и пультовом питании.
Вы удивитесь, но “сборки” в ноутбуках и сотках имеют ВСТРОЕННЫЙ БАЛАНСИР, который работает ПОСТОЯННО.
sashok17
всё. уже купил. вот фото. заряжаю балансиром. (так введь можно?)
leprud
Зарядка так себе.
Рекомендую каждые пару циклов вручную мерить дисбаланс на банках.
sashok17
написано balancer charger. так что это балансир или зарядка?
leprud
Зарядка со встроенным балансиром.
Такими комплектуются готовые наборы от e-sky, например соосники Лама
DmitryB
Да нормально, но не ленитесь проверять и до и после зарядки иногда.
Там ток я так понял не регулируется? Тогда нормально а то через балансирный разъем большим током нельзя лить, провода тонкие.
SAN
Combatt:
Милиарды батарей работают по всему миру, конечно найдутся умники которым интересно, а что будет если вот так 😃
В аккумуляторах ноутбуков стоят встроеные контроллеры заряда\разряда
В сотовых телефонах и фотоаппаратах в большинстве используются однобаночные акк.
Там балансир не нужен, а заряд\разряд контролируется самим аппаратом.
ADF
sashok17:
Вот несколько раз на форуме темы были - как у людей после E-sky евской зарядки, которая типа с балансиром, вдруг банки надувались… Выяснилось, что никакого балансира в ней близко нет.
dmitryu
SAN:
В аккумуляторах для сотовых - встроенная схема защиты от перезаряда и переразряда, независимая от телефона.
SAN
Спорить не буду, сотовых акк. разбирал мало.
sashok17
измерял напряжение на банках:
4.16
4.16
4.15-16 (мигает)
ADF
Пока аккумулятор новый, разбаланс может отсутствовать сам по себе.
sashok17
а кто нить знает какую максимальную силу тока можно давать на этот зарядник? EK2-0851. Когда я ему даю 1.3 ампера то ничего не слышно при зарядке. когда даю 5 ампер то слышно как будто куллер или винчестер крутиться.
вопрос а сколько можно?
Гы интерестно. когда я при зарядке измеряю вольтаж батареи то вольтметр показывает: 12.47 потом резко 12.42, потом 12.46 потом 12.47 (причом все эти показания резко прыгают в промежутках примерно в 2 сек.) так и должно быть?
SAN
Не ясен смысл вопроса:
sashok17:
Что значит дать ток на зарядник? 😵
Да.
зарядник периодически выключает ток заряда и оценивает состояние акк.
Когда зарядного тока нет, напряжение на клеммах акк. уменьшается.
DmitryB
Последний пост справедлив для умных зарядников, да и то они сбрасывают заряд никак не раз в 2 секунды и падение напряжения получается значительно выше.
Тот зарядник что рассматривается думается мне не проверяет состояние аккумулятора.
И падение напряжения в 0,04 - 0,05 Вольта при зарядке можно объяснить только “качеством” зарядника но никак не его интеллектуальными способностями. Кроме того непонятно каким током происходит зарядка. Т.е. если там ток меньше 0,1А то такое падение может иметь место быть да и то нереально, а если там пару Ампер, то это никак не сброс зарядником зарядки. Скачки же в сотые доли Вольта показывают только качество зарядника. Неизвестно стабилизировано ли питание самого зарядника. Опять же на каком этапе зарядки зарядник выдает такие вольтажи? Чем ниже текущая емкость тем ниже будет напряжение при котором сохраняется постоянный ток зарядки и соответственно несколько ниже будет падение напряжения при сбросе заряда. Но все это не про тот зарядник я мыслю и уж точно не про такие падения напряжения!
Да честно говоря и измерение такими цифровыми мультиметрами напряжений в пределах сотых Вольта при обычных клеммах… ну глупости же… Такие скачки могут быть и просто погрешностью мультиметра и переменным качеством контакта клемм.
Зарядник заряжает батарею? Разбаланса нет в конце заряда? Ну и все! Больше ничего не надо! Не заморачивайтесь…
sashok17
хорошо заморачиваться не буду.)) зарядник заряжает акб. током в 0.8 ампер. автоматически отключает зарядку когда напряжение на банке достигает 12.55 вольт. зарядник подключается к отдельному блоку питания (стабилизированный блок на 12 вольт). в инструкции написано что на вход зарядника нужно подавать 12вольт 1500ма. ПРОДАВЩИК сказал что до 10 ампер. кому верить? разбаланса на банках после зарядки нет.
dmitryu
Если зарядник заряжает 3S током 0,8А, то от источника 12В он 10А съесть никак не может.
1500мА больше похоже на правду.
sashok17
может он имел ввиду максимум можно подавать 10 ампер. я заряжаю телевизионным блоком питания на 12 вольт 5 ампер. зарядник греется не сильно.
SAN
Блок питания (маломощный) может ограничить ток потребляемый зарядником.
Но не может вогнать в зарядник ток больший, чем тому нужно для работы.
Физику, однако, прогуливать не надо. 😃
sashok17
непонял? 😵 😃
ну это понятно. Лишняя энергия будет превращаться в тепло. 😈
Я только не понял почему продавец так сказал? 😃
Физику стараюсь не прогуливать 😛 😇 😃
DmitryB
Маломощный блок питания не сможет выдать столько сколько нужно заряднику, вот и ограничит или сгорит…
Энергия лишней не бывает… 😃
Ничего в тепло превращаться не будет, просто зарядник будет брать ровно столько сколько ему надо, а блок питания будет выдавать столько сколько надо заряднику если блок питания достаточно мощный. Т.е. надо заряднику 1 А, блок питания даст 1А, надо 0,5 даст 0,5, а вот если заряднику надо будет 5А, то блок питания мощностью 1,5А никак не сможет выдать ему 5А, перегреется и сгорит если без защиты.
Попробуй лучше стараться… Пригодится! 😃
sashok17
сама физика нудная… но там где начинается электроника она сразу становиться интерестной 😛 .
вот смотрите: если заряднику надо 1500мач, а блок питания выдаёт 5 ампер, то походу дела 3.5 ампера лишние будут превращаться в тепло (на заряднике (не на блоке питания!)). ТАК я ПОНЯЛ?, Если зарядник будет брать столько сколько ему надо, то куда всёж бедет деваться лишние 3.5 ампера?
dmitryu
У тебя есть 5 литров пива, но за раз ты можешь вымить только полтора.
Куда денутся остальные 3,5? Разве в тепло? 😂
