Мало информации.
Какие акки? Бытовые, промышленные? На что пользуете?
В общем: 1С = емкость в Ач. т.е. для 2600мАч 1С получается 2,6А. 0,1С = 260мА.
Заряжать гидриды рекомендуется током 0,1С т.е. для Вас 260мА, время зарядки соответсвенно 10 часов если зарядник заряжает током, а не напряжением. Если акк силовой, можно и бОльшим током. Конец заряда можно понять по температуре. в конце заряда акки греются. Но при малых токах не греются. Если зарядник простой то 15 часов таким током будет нормально.
Далее, разряжать можно до 0,9В на банку, но можно и до 1В, т.е. до 8В в Вашем случае.
А вообще совет купить нормальный компьютеризированый зарядник. все проблемы снимутся.
Можно дешевый китайский. Работу делает без проблем.
имеется ввиду обычная сборка AA 1.2v*8… использую в пульте Futaba
зарядка у меня iMax B6 умная типа… можно выставить и время заряда и ток и отсечку по “полученным” MAH
в других ветках прочитал что для пальчиковых NiMh не очень полезен ток 0.1C тк чета там кристализуеца… рекомендуют как минимум 0.2C
а каким током разряжать?
Насколько мне известно, гидрид кристализуются при заряде большим током 1С и более в результате сильного негрева, тоесть для них очень важна температура. а если заряжать 0,1С и 0,2С я думаю ничего с ними не будет. У нас авиаторы только таким током и заряжают 1/10
P.S.
Я брательнику заряжаю в фотик NIMH 2100 SANYO, номиналом 2.1А, берут 2000-2090, и самое интересное, не греются, разряд такой же.
идиотизм. Не верьте всему что читаете на форуме.
По футабе. пользуйте тогда лучше стандартную футабью зарядку и на 15 часов.
Я такойже футабий аккум заряжаю стандартной зарядкой, но если хочется быстрее, то лучше его разобрать и крокодилами прицепиться непосредственно к выводам сборки, поскольку там стоит диод и зарядник не остановит вовремя заряд если подключить через разъем.
Но я на футабе чаще пользую литиевую сборку 3S все прекрасно работает и 2500 мАч те же, только заряжать можно быстрее.
Правильно ли я понял и посчитал:
1С = 4.7А
1.заряжать можно током от 0.1С до 1С, то есть в переводе на амперы от 0.47 до 4.7А. От этого выбранного тока зарядки зависит всеря ~1 до 10 часов
Разряжать до 0.9В на банку, то есть 6.3В на весь пак. Каким лучше током?
Дельта пик на зарядке установлен в значение 3мВ/банку. Это нормальное значение (из опыта)?
Надо ли новые (тока из упаковки) аккумуляторы прогнать по циклу разрядка-зарядка или в этом нет необходимости?
СПАСИБО!
первые циклы лучше заряжать током по-меньше 0,1 - 0,3 С (первые 3-7 циклов)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468022d73df95500777832bd":{"_id":"468022d73df95500777832bd","hid":24658,"name":"Serq","nick":"Serq","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"491a0cdd3df9550077775923":{"_id":"491a0cdd3df9550077775923","hid":40543,"name":"artek","nick":"artek","avatar_id":null,"css":""},"49731ee83df9550077773136":{"_id":"49731ee83df9550077773136","hid":42998,"name":"nazar","nick":"nazar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"493e53053df9550077a47203","hid":124290,"title":"Просветите плз по зарядке =(","views_count":1958,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"493e53053df9550077a47f31","first_ts":"2008-12-09T11:14:13.000Z","first_user":"491a0cdd3df9550077775923","last_post":"4982bf3b3df9550077a47f3d","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-01-30T08:50:03.000Z","last_user":"468022d73df95500777832bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
