Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
При подаче питания пищит?
У Вас либо микроконтроллер сдох (тогда никаких признаков жизни подавать не будет), либо контроллер дисплея, либо нарушилась пайка между платой зарядника и дисплеем.
Все! 😃 заработал дисплей.
Я его разобрал, вытащил шлейф от дисплея который был воткнут в плату, воткнул обратно, включил, и дисплей заработал! 😃
Скажите, сколько в реале дает максимальный зарядный ток на 3s и на 6s LiPo. ? Благодарю. А то моя 50 ватная 0606i Гиперион уже неустраивает.
Посоветуйте источник питания для этого зарядника, и как кто обходится в поле от а.м и дома от источника с коммутацией?
Пока заряжал токами до 2А, вполне хватало и такого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Но когда выставил ток зарядки 5А, то зарядник вырубился через 3 минуты, а к блоку невозможно было прикоснуться. Данный блок питания, при заявленных 5А, с трудом держит 2,5А. После долгих поисков подходящего БП, по подсказке mikolka6 разобрал на работе старый компьютер, а точнее два, при помощи паяльника и подсказок mikolka6, соорудил себе два БП на 6А и 15А.
Приветствую.
В сообщении #65 этого топика указана ссылка на русскоязычную инструкцию для этого (вернее, очень похожего по функциям) зарядника. Пытаюсь скачать, но, по всей видимости, файл был удален. Может ли кто-то выложить снова, или поделится живой ссылкой?
Возникла проблема с БП. Поиском нахожу лишь одно упоминание о нем на форуме. Может есть ветка с обсуждением такого?
Спасибо.
Пожалуйста!
Пришел данный девайс.
Начал его проверять в разных режимах.
Старый АК 3S 2200 мАч оно зарядило и отбалансировало очень хорошо.
А вот с разрядом и переводом в хранение возникли вопросы.
При запуске программы РАЗРЯД или ХРАНЕНИЕ зарядное исправно жужжит.
В правом нижнем углу меняется значение отданной емкости, но при этом напряжение по банкам не меняется.
Через час разряда током 2А АК 2200мАч, поставил его на зарядку, через 30 секунд зарядное сказало FULL и отключилось.
И второй вопрос.
На борту данного девайса обнаружил разъем Мини USB.
А оно зачем ??
с разрядом и режимом хранения такого не должно быть, разбирайте и смотрите непропай. Китайцы все таки.
По поводу мини ЮСБ это для этой проги- logview www.logview.info/cms/d_download-logview.phtml
Привет всем.
Возникла такая проблема : после зимней спячки в гараже зарядка перестала переключаться в режиме меню. Т.е. нажимаю кнопку " stop ", раздаётся короткий двойной писк и на экране мигает индикация величины тока, при повторном нажатии - мигает установка напряжения. И так по кругу, как если-бы я нажимал кнопку “start.” При многократном нажатии на эту кнопку иногда переходит в другое меню. Было-ли у кого такое и кто знает где копать?
Скорее всего появились окислы (китайцы плохо смывают флюс), вот и коротыш. Нужно хорошо протереть всю плату спиртом с бинтом, чтобы убрать налет окислов. Если есть повреждения - пропаять.
Промывал и спиртом и растворителем - не помогло . Иногда нормальная работа востанавливается , очевидно где - то микротрещина. Пропаять - бы это хозяйство , но только откуда плясать - вопрос. В самом деле не паять- же всю плату.
Я бы нанес нормальный флюс на все детали, и прогрел бы феном. Если нет такого опыта, лучше обратиться к нормальным ребятам, которые занимаются ремонтом ноутбуков (например).
Боюсь, такая услуга в ваших краях обойдётся примерно в цену самого зарядника…
Я про Москву, не знаю, как в Украине с этим делом…
Тогда покупаем жидкий флюс, безотмывычный, желательно получше. На крайний случай канифоль с спиртом размешать, желательно погуще. Берем строительный фен, ставим маленькую скорость. Тестируем на какой нибудь ненужной плате. Нужно добиться равномерного нагрева до 270 градусов. И чтобы детали не сдувало. Время нагрева - максимум 2-3 минуты.
Есть у меня паяльная станция. Пробовал и феном и паяльником - тщетно. Результат нулевой.
Качество заводской пайки на высоте. Окислов не обнаружено.
Куда копать дальше? Может прозвонить чего?
Виктор .Прозвони кнопки при нажатии на них омметром.Частенько окисляется контактная пластинка внутри кнопки,и тогда сопротивление плавает от ом до килоом. А бывает что выпаеные кнопки и без нажатия на них при прозвонки имеют сопротивление.
С кнопками всё в порядке. Вот так выглядит дефект:
Ни разу не сталкивался с такой технологией.
Есть опыт?
У меня такового опыта с применением таких вещей в похожих случаях - нет.
Прожарка видеокарт в духовке (НЕ МИКРОВОЛНОВКЕ!!!) - есть.
На спец.хреновине в виде прожарочного стола (или как оно там правильно зовётся) у друзей-ремонтников - есть.
А вот залить плату канифолью или флюсом… Да затем просто феном… Это сильно!
Другое дело, если проводить т.н. реболлинг, то да, флюс или растворённая канифоль может и помогут.
Только тут никакого реболлинга нет.
Но для этого надо определить именно тот элемент, который косячит.
П.С. Удивил применением жидкой канифоли для ТАКОЙ пропайки. Тем более в данном случае. С такой печатной платой…
Есть опыт?
Сам так не делал. Только менял микрухи с флюсом, а целиком плату не грел. Но при мне так прогревали плату от китайского медиацентра.
Если совсем ни чего нет, то может быть выходом. Пару раз приходилось пользоваться таким методом. Этот способ мне подсказали, не сам придумал.
Интересно, а как кнопки подключены? Бывают что их цепляют на контролер(на одну ногу) через набор резисторов. И в зависимости от величины сопротивления определяется какая кнопка нажата. Может там резюк какой-то барахлит?
Не подскажет народ, чем девайс измеряет свою температуру ?
Раньше вентилятор включался когда прогреется, а теперь молотит практически сразу.
Там есть управляющий транзистор. Когда он вылетает, так и происходит.
Пробило бы ключ всегда бы молотил.
А тут только когда заряд начинается.
1-й вопрос…есть такой зарядник…около года заряжал 3s 2200… ток ставил то два ампера то 4 а потом и 5…скажите это норм можно и 7 ампер поставить или надо 1С ставить тоесть 2.2А?
2-й вопрос все время заряжал в режиме зарядки все вроде норм но есть ведь режим балансировки для чего он ведь если я правильно понимаю зарядник балансирует и в режиме зарядки или я не прав?
3-й вопрос…пара батарей немного поддулись можно их как то реанимировать с помощью данного зу
4-й вопрос…надо ли делать режим сторедж когда батареи на долгое время кладешь на полку или достаточно разрядить на половину грубо говоря и пущай лежат?
