Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Мужики, помогите пожалуйста!!! У меня TURNIGY accucell6. Заряжал им вчера две липоли 3S. В конце зарядки, последняя заряжаемая батарейка вздулась. Потом с помощью тестера выяснилось, что она перезаряжена (13.56В), как впрочем и вторая, на которую я сначала не обратил внимание. Затем на экране зарядника была обнаружена следующая надпись:“INPUT LEV ERR”. При вскрытии запаха гари и обгоревших элементов обнаружено не было. Может у кого была похожая комбинация обстоятельств? Где копать? Транзисторов на входе несколько. Как вычислить, выпаивать и мацать каждый по очереди?😃
Еще один Александр великий с манией величия
Т.е. больше ничего вы не вычитали?😉 И цитата из инструкции:
В этом типе процесс зарядки будет отличаться от обычного процесса. Внутренний процессор зарядного устройства будет контролировать, напряжения каждой ячейки заряжаемой батареи и зарядный ток каждого элемента, это позволит нормализовать напряжение каждой ячейки.
Вас ни на какие мысли не натолкнула? Ну, чтож, дело хозяйское.
Внутренний процессор зарядного устройства будет контролировать, напряжения каждой ячейки заряжаемой батареи и зарядный ток каждого элемента, это позволит нормализовать напряжение каждой ячейки. Вас ни на какие мысли не натолкнула?
А на какие мысли должен натолкнуть стандартный режим с балансировкой? На то что обсуждаемый вариант невозможен?
Да, прочел я этот пост - #61
Нелепее доказательства своей правоты я не видел. Он цитирует инструкцию которую все читали… причем пункт о зарядке в режиме Balance. Причем здесь этот режим? с ним все ясно! Как вообще этот пункт доказывает, что в режиме Сharge с использованием балансирного шлейфа (в инструкции такой режим вообще не описан) зарядник не будет балансировать? Да никак! Это подтвержадется только опытом… в инструкции эта возможность не описана… потому как мало кто будет заряжать в режиме Charge c использованием балансирного разъема…
Заметьте как он (Александр1) завершил свой “убедительный” пост:
“Но хрена ли нам инструкция, тут же у нас опытный моделист с 5-ти летним стажем говорит…”
Т.е. приводит цитату из инструкции которая ничего не доказыват, а потом еще и грубит. Оно и понятно… других аргументов то нет.
Потом он предлагает сделать опыт, который разумеется сам не делал, и предлагает сильно удивиться…
Вы очевидно тоже такой опыт не проделывали? )) рекомендую, очень удивитесь.
Хорошо - это крайний мой пост по данной тематике. Выделяю:
Что такое обычный процесс лично для вас - решайте сами.
Добрые люди, подскажите пожалуйста. Для распайки usb как в посте 945 подойдут ли вот такие детали (нашел на плате резистор 104)
Еще есть 100, 123, 393, 473. Чем из этого можно заменить 103 резистор?
а тут вроде диод шотки
PS/
И еще может кто нибудь сталкивался с такими аккумуляторами
на корпусе только надпись GCH сбоку и HF снизу.
Кстати интересный факт, если например взять батарейки гиперион на 4 - 6 банок, разъем входит в наш стандартный, а вот в 3 банки уже нет )))
т.к. зажим сверху мешает.
Ребят, подсобите. Имеются акумы турниги 5000 махов 4S, 20С, заряжать пытаюсь хыть фаст чарджем, хыть каким, ток больше 3.3 ампера не идет. Заряжаются фиг знает скока часов! Как победить и заставить их заряжаться током 5С? Чтоб лить их за час хотя бы? Спасибо!
Для это нужна зарядка от 270 долларов + мощный блок питания на 24В на 1кВт
Эта зарядка, если вы внимательно читали, всего 50Вт, а это и есть ваши 3,3А.
- Внимательно читаем надпись на заряднике “50W” три раза. Умножаем 4 на 3.7.
- Если непонятки не прошли переходим к пункту 1
Спасибо, разъяснили! Буду копить, значит! а 250-ваттный зарядник будет жарить как надо 5000-маховые аккумы?
Видать плохо разъяснили.
Повторяю: 4 банки это 14,8В
5С это 5000*5 = 25А
Умножаем: 25*14,8= 370 ВТ
Т.е. зарядник надо как минимум на 400Вт на канал, и как минимум 450Вт в блоке питания на каждый канал.
Теперь понял, спасибо. С 5С я наверно перегнул. Рекомендуют ведь 1С ток при зарядке, чтоб акк долго жил?
Да 5ампер но зарядку надо по мошней
Доброго времени суток!
Скажите ток заряда 0,5С енто сколько в Амперах. или мот енто тоже что и 0,5А?
СПС!!!
СПС!!!
Энто надоть на батареевке зырить. Скок на ей написато самымя большимя букваме цыфраме. Эфта и буит 1С.
Ок!, сколько Ампер выставлять на зарядке для заряда липохи, если рекомендуемый ток заряда для неё 0,5С?
Дык сказано же озвучте емкость батареи. Если емкость 1000мАч и заряжать ее рекомендуют 0,5С то ток нужно выставить 500мА. Если емкость 2000мАч то ток должен быть 1А.
Большое СПАСИБО! Для моей 1700мах ток лучше ваставлять до 1А.
Для моей 1700мах …
Штоле у вас батарелка гиперзвуковая? Это скорость в атмосфере в числах Маха (махах) измеряеццо. А емкость, она кагбэ, в миллиамперчасах.
Да батарейка сверхзвуковая!
Енто просто прямой перенос с английского на русский “mAh” = “мах”, Вооот!
Надо, как на некоторых проффорумах, тесты при регистрации на базовые знания. В случае не прохождения - ссылки на ФАКи. И всем хорошо и удобно будет)))
Проблема:
Turnigy Accucel-6 при зарядке LiPo 3S показывает реальное напряжение во 2й и 3й банке, а в первой показывает при старте 3,2-3,4 В, в течении нескольких секунд падает до 1,7 - останавливает зарядку и выдает BATTERY VOLTAGE CELL LOW VOL
пробовал разные акки - картина одинаковая на всех…
Что это и как с этим бороться?
ЗЫ 63 страницы не осилил, поиск не помог…
Ответьте пожалуйста , а реально Turnigy Accucel - 6 4 банки 2200 будет заряжать как положено ( например Турниджи Нано Теки 2200 )
Еще как… А почему сомнения возникли?
у знакомого есть такой зарядник , он и сказал что 3S он хорошо заряжает , а 4 - 5 - 6 уже под вопросом , ему тоже кто то сказал . Ну в общем слухи такие идут …
