Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
В принципе в таком варианте не рекомендуется, но можно.
Токи перетекания будут не большими.
Но сразу после подключения и в процессе заряда, контролируйте температуру АК.
Можно.
помогите-подскажите:
недавно приобрел сие устройство. неоднократно заряжал свои аккумуляторы путем подключения к ЗУ, оно же БП “Кулон-715”.
вчера пробовал восстановить аккумулятор от неизвестного мне плеера-литиевый.
через некоторое время после подключения напряжение зарядки перестало изменяться. списал на неизвестный вероятно неисправный аккумулятор, не стал заморачиваться и отключил зарядку.
сегодня пытаюсь зарядить свои известные мне аккумуляторы-не заряжает.
те: рисует что зарядка идет номинальным током, но напряжение не растет. также БП не видит нагрузку-пишет потребление тока 0А.
пробовал заряжать через запитывание от автомобильного аккумулятора-результат тот же- зарядки нет.
что можно сделать?
дополнение-на данный момент при попытке зарядить литий без балансира пишет коннекшн брек.
аккумуляторы пробую разные.
с балансиром-пишет шорт ерр.
Заряжал Балансиром , Но напряжение на банках 3,8 3,8 4,2
Аккум ZIPPY 5000мА 3S
Что можно сделать?
Аккум ZIPPY 5000мА 3SЧто можно сделать?
Каким током?
Зарядка закончилась самостоятельно, по лимиту времени?
Просто в течении часа ничего не происходит, вольтаж колеблится на 0,01 и всё
Ток 5А.
Ток 5А.
Заяряд не завершается? Когда хотя бы на одной банке достигается 4,2В, ток заряда снижается и становится менее 0,3А. Посмотрите какой реальный ток зарядник показывает…
Если менее 0,3А, то все объяснимо - расклад напряжений по банкам ненормальный… одна банка заряжена остальные нет… поэтому зарядник продолжает заряжать малым током, что бы не перезарядить заряженную банку.
чем измеряли ??
или это показания ЗУ, тогда ждите когда подтянет, а еще лучше переключите в режим Сторадже. И разрядите до хранения, а потом по новой заряжать с балансировкой
чем измеряли ??
Да, показания ЗУ, и вообщем-то они правельные , потому что после того как полетаешь на коптере пару минут одна банка горит красным на пищалке , затем и вторая.
Вообщем поставил на режим “хранения”
Показания 3,74 3,74 4,20
Сбились за 2 часа до 3,74 3,74 4,02
Далее зарядка вырубилась.
Начал заряжать “Балансом”, тоже самое заряжает до 3,89 3,88 4,200 потом напряжение на банках идёт вниз 3,82 3,82 4,2
В режиме хранения непонятно как зарядник такие напряжения будет подгонять до 3,8В - первые две банки нужно заряжать, третью разряжать… одновременно зарядник заряжать и разряжать не может. Поэтому о корректной работе зарядника в этом режиме трудно говорить… для режима хранения все банки должны быть либо меньше либо больше 3,8В.
Ток заряда то какой в конце? И прекращается ли заряд?
Напряжение упасть на двух банках может при существенном снижении тока заряда после достижения на третьей банке 4,2В… Чем больше внутреннее сопротивление банок, тем больше разброс напряжения в зависимости от тока… по другому не знаю как объяснить это явление.
На балансе ток заряда 0,1А
3,82 3,82 4,2
Вообще такого расбаланса по банкам не должно быть на нормальном аккумуляторе если Вы конечно отдельно две банки не разряжали… Похоже, что в этих проблемах с зарядом виноват сам аккумулятор, а зарядник делает все что может.
А, ну понятно… снижение напряжения этим можно объяснить - ток упал не менее чем в 10 раз, напряжение соответственно тоже упало - определяется внутренним сопротивлением.
Теперь либо оставить надолго заряжать таким током и посмотреть на что выйдет… Либо еще можно отдельно разярядить аккуратно до 3,8В третью банку (чтобы выровнять напряжение по банкам) - воткнуть два проводка в соответствующие пины разъема аккумулятора и повесить на основной выход зарядника… в настройках выставить 1S и режим стораж… После выравнивания напряжения поставить снова на заряд в режиме баланс уже весь аккумулятор и посмотреть как себя поведет… если напряжения разбегутся существенно снова, то вероятнее всего аккумулятор неисправен.
Допустимый дисбаланс по банкам в акке - 0,05В.
Это данные всех более-менее нормальных производителей.
Т.е. 4,15-4,18-4,20 - вполне себе удобоваримо.
И большинство БЮДЖЕТНЫХ зарядок это делают. Ибо схемотехника практиЦЦки одна и та же, только качество компонентов разное. Да и прошивка микропроцессоров на 99,9% одна и та же.
Приветствую всех. Имеется в наличии эта зарядка. Можно ли ей пользоваться для подзарядки ноутбука в машине. Или лучше инвертор приобрести?
А, не проще ноут к прикуривателю подключить?
И чего будет? Ноут питается 19В от сетевого блока питания, а в прикуревателе 12,6-14,1 В
Нет. у ноутбука уже есть зарядник внутри… ему нужен внешний стабилизированный источник питания на 18В (ну или сколько там у Вас).
Турниджи не может работать как источник питания.
Antibus cпасибо.
Ну, ктож знает чего и сколько там у вас питание. Вы же сразу не написали.😉 А, так вот такую каку можно использовать.
Ток 5А.
Сегодня заряжал 4баночную током 2А - зарядник нагрелся ощутимо.После поставил на заряд три банки этим же током и у меня появились те же симптомы:на дисплее всё ок. , а заряд не идёт(напряжение на банках не растёт, ток от источника не потребляет) Что это может быть, помогите плиииз!
По банкам какое напряжение показывает? Ток сколько показывает - 0,0А? Или все же десятые ампера есть?
4 баночную то нормально зарядил в итоге?
По банкам какое напряжение показывает? Ток сколько показывает - 0,0А? Или все же десятые ампера есть? 4 баночную то нормально зарядил в итоге?
ПО банкам:3.93 , 3.92 . 3.92 .Ток показывает 2.0 ,самое смешное :показывает что заливается как обычно,зачас вошло около 2 А/ч а напр. не изменилось.зарядка при этом кушает от БП ток пару десятков ма. Пробовал и другие акки- на дисплее все как обычно(ток,напруга,считает количество ма/ч) , а нифига. сгорело чёта.
Та же картина что в посте 3203
Т.е. когда зарядник показывает 2А с БП при этом почти ничего не идет - зарядник неверный ток отображает?
странно, там цепочка не очень длинная - с датчика тока (R53,54 на схеме) через DA2.1 (LM2904) сигнал на процесоор идет… деталей немного, нужно искать.
По 4 баночному аккумулятору Вы не ответили - очевидно он заряжался нормально и ток явно потреблялся если нагрелся ощутимо? Что такого произошло после 4 баночного? Просто неожиданоо перестал заряжать?
