Дело в том что надпись появляется не сразу, а в процессе зарядки.
Вот через какие промежутки времени точно не скажу, примерно после минут 20-30 после начала заряда.
Как начал активно летать и естественно заряжать по 5 акков по очереди 6S вот и выползло…
Если Connection Break вылетает через 20-30 минут, значит проблема с одним из аккумуляторов а не в контактах…
У друга на куллере сгорел датчик Холла (ооочень сильно греется, не возможно палец удержать) пока холодный, вентилятор раза два крутанется и стоит. Думаю найти дето маленький куллер, и снять с него датчик и заменить. Должно ведь прокатить?
Зорядный ток надо выстовлять Один Омпер (1С). Нопряжение надо выстовлять 11.1 вольт. В чем проблема-то?
первый раз в первый класс вот и спрашиваю я выставил 1,1А я сейчас зарядил две батареи батареи новые нужно ли их разряжать для приведения в рабочее состояние если да то кок это лучше сделать
всем привет, наднях должны доствать этот зарядник,а хватит ли его мощьности для 3s lipo 5000mAh?
при 11.1 вольтах максимальный ток зарядки 4.2 Ампера
Токами не более 4А можно будет заряжать (больше зарядник не особо потянет), но при повышении напряжении на аккумуляторе, ток зарядки будет падать…
можно и меньшими токами, но за большее время.
ок спасибо:)
а если разряжать 3s lipo 1050 каким током и напряжением
Этот зарядник больше одного ампера разряжать не умеет, а напряжение - это от кумулятора зависит. Я ж сцылку давал для ликбеза, ее бы почитать бы вдумчиво.
понял больше не спрашиваю
всем привет севоня получил сей зарядник, прочитал инструкцию и так и непонял как поставить автоматическую зарядку NiMH 8.4v 3000 мАh
на дисплеи зарядник написано
NiMH СHARGE man<<<<–а как поставить AUTO
CURRENT 0.1A
Нажать одновременно кнопки “<” и “>”.
невыходит:((( а каком меню жать надо?:
Все работает, только надо нажать один раз на старт, чтоб замигал выбор тока, и потом уже жать стрелки
х.з:(
NiMH СHARGE man
CURRENT 0.1A<<<<— толко это занчение магу поменять!
А как зарядник в режиме АВТО выставляет ток заряда для NiMH?
Что за алгоритм у него?
вот! Нажимаете чтоб 0.1 начал мигать, а потом пока он мигает нажимаете стрелочки!
Могу даж видео снять! =))
ну, стерлки нажимаются менятся амперы!
Я так понимаю что он не ток заряда выставляет… а дельта пик… хоча черт его знает… может быть по внутреннему сопротивлению батареи, или ещё каким неизведанным для нас способом😵
Вы одновременно влево и вправо нажимаете?
NiMH СHARGE (man <- а это на AUT. недолжно менятся?
CURRENT 0.1A<-это работает!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cb6d493df9550077786566":{"_id":"45cb6d493df9550077786566","hid":20439,"name":"Beer100","nick":"Beer100","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49ba9ef63df9550077770a44":{"_id":"49ba9ef63df9550077770a44","hid":45368,"name":"Kirill441","nick":"Kirill441","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4c2852dd3df955007775f27f":{"_id":"4c2852dd3df955007775f27f","hid":68254,"name":"zxcnnm","nick":"zxcnnm","avatar_id":null,"css":""},"4c299a933df955007775f1d3":{"_id":"4c299a933df955007775f1d3","hid":68314,"name":"zerro","nick":"zerro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"49f0c1813df955007799d5fc","hid":139479,"title":"Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger","views_count":369974,"last_post_counter":3397,"cache":{"post_count":3386,"first_post":"49f0c1813df955007799eca0","first_ts":"2009-04-23T19:29:05.000Z","first_user":"49e3c8643df955007776f4bc","last_post":"586c8d203df95500779a08d2","last_post_hid":3397,"last_ts":"2017-01-04T05:50:24.000Z","last_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3386,"per_page":25,"chunk_offset":1225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
