ProTek iCharger 208B - новьё, собирается кто покупать?
stud
Друзья, помогите опознать микросхему. Выставил на заряднике Charger 208B ток разряда 2А, нажал кнопку Enter. Зарядник уменьшил ток до 1,8А и стал разряжать батарею. Во время разряда сильно нагрелся корпус. Скорее всего, вентилятор не мог обеспечить отвод тепла и произошёл тепловой пробой. В первом приближении сгорел IRF3205 и микросхема. К сожалению, надпись на корпусе микросхемы стёрта. Прошу Вашей помощи в опознании ИМС.
19 days later
pаravoz
заказал себе сабж. в качестве БП использую давно уже kes-auto.ru/magazin?mode=product&product_id=42089
отдает в номинале 12 или 24 вольта (переключатель). в режиме 12 вольт в реале стабилизированное напряжение 15В. ну и по прямому назначению его юзаю. шумный тока капетс:)
20 days later
Maxim499
если входное напряжение от 4 до 32 в. то как им дома заряжать?
SYM
C помощью отдельного блока питания.
Maxim499
он прилагается или отдельно покупаем?
pаravoz
Получил сегодня, по нынешним меркам долго шла - 21 день.
Вроде все ОК, сильно не проверял. Но поставил гидрид на разряд. 7 банок, ток выставил 3А, запустил. Разряд идет током 2,3А. Почему зарядник ток ограничил? Вроде до заявленных 30 ватт на разряд далеко. не парит канешь, но интересно.
Maxbl4
Во первых по умолчанию, в настройках стоит ограничение разряда до 20 ватт, во вторых зарядник будет тянуть столько, сколько может рассеять. Если он перегревается, то он будет уменьшать разрядный ток. А вообще, на мой взгляд разряд больших паков с помощью зарядника дело не благодарное. Я просто спаял 6 автомобильных лампочек в параллель, получается примерно 120 ватт разрядной мощности - это как раз для моих 4S 5000 LiPo. В режиме монитора они разряжаются за 10-15 минут до уровня хранения.
pаravoz
Maxbl4
про то, что может рассеить тепла не больше чем может - это понятно. но заявлено 30вт, а вышло 20, как ты и написал. а как этот лимит снять? что то в меню либо не нашел пункта, либо не внимательно смотрел.
режим монитор - это и есть режим для внешнего разрядника?
Maxbl4
В настройках, есть опция сколько ватт разряжать. Но я думаю не стоит менять её. Он и на 20 ваттах греется конкретно. Почитай инструкцию, там всё есть про режимы внешней разрядки.
vikki56
pаravoz:
Maxbl4
На другом разряднике GT Power 200 W аналогичное ограничение идет при разрядке NiCd/NiMh, но ток разрядки сильно зависит от состояния аккумов, например новые или только что протренированные нельзя разрядить большим током, а вот уже юзаные можно, если они этот ток потянут…Видно в зарядниках автоматом отслеживается в первые секунды разряда возможность максимального тока…Т.е. наверняка для исключения повреждения аккумов…
pаravoz
ну на машине то они токами куда более 2А разряжаются, так что не думаю что о какой либо защите акков идет речь.
vikki56
pаravoz:
Так тож машина, а тут контроллер заряда за всем следит…И еще выдает и графики и режимы на комп😁
pаravoz
нашел косяк, небольшой - температурный датчик мертвый. не смотрел, может просто где то не пропаян. благо был от прежнего зарядника - с ним температуру мониторит.
SYM
vikki56:
И еще выдает и графики и режимы на комп…
и? Какая от этого польза?
П.С. Жень, а разъём термодатчика сторонами не попутал?
pаravoz
Серег, там разъем как на балансире липольки, по другому не воткнуть. Ну если канешь китайцы спаяли правильно. но вроде мой рабочий датчик встает таким же образом - белый провод к задней стенке корпуса. но в принципе я больше чем 1С липам не даю, так что датчик не пользую. так, на перспективу проверял.
pаravoz
Кстати, про расхождение общего и сумм побаночного напряжения. При зарядке липолек от слэша через трахусовский разъем и провода 14AWG - общее совпадает с сумой побаночных абсолютно. В конце заряда. в процессе может различаться на 0,01В, не больше. а вот при зарядке аков от верта лама, через мелкий разъем и тоненькие провода разница до 0,02В.
а еще получил вчера липу турниги. замерил ее мультиметром, потом зарядником - показания совпали абсолютно. а мультик свой я в заводской лаборатории проверял - на пределе 20В погрешность доли процента. так что заявление о заводской калибровке вероятно честное.
samodelkin79
Trellm:
выдал следующее сообщение reverse polarity check connection, что это я знаю, я не понимаю почему??? …
После этого как бы не пытался что то сделать с этим, проблему не решить. При включении постоянно выдаёт данное сообщение. Что делать, Help !!!
Посмотрите(проверьте) балансирный разъём! Если хоть на одном “штырьке” контакта не будет, то зарядник как раз и будет выдавать эту самую ошибку : “reverse polarity check connection”.
pаravoz
Не могу понять, на что влияет настройка “Bal. Trickle is ON” применительно к липолькам. в мануале написано так:
If Bal. Trickle is ON, the
iCharger won‘t stop charging until the current falls to around 20mA.
На что это влияет? Т.е. при включенном заряд будет остановлен при меньшем токе, т.е. зальется в акк больше емкости (по табло), но даст ли это что то реально. Или я не так что то понял?
HikeR
по-моему “Trickle” относится больше к никелевым аккам, для литиевых акков эту штуку надо бы отключать. у Li-Po заряд прекращается при снижении тока до 1/10 зарядного во второй фазе (1/5 для быстрого заряда).
AlexN
Для литиевых аккумуляторов эта настройка и не применима. Т.е. не включается капельный подзаряд для лития никогда.
pаravoz
Еще как включается. И после окончания заряда идет подзаряд током 0,2А. Выключил эту функцию.
novik
глюк, имхо! у меня не включается! Правда на 106+
AlexN
Путаете Вы два разных параметра, сударь.
Мануал 208-го, раздел Parameter setup для литиевых батарей: If Bal. Trickle is ON, the iCharger won‘t stop charging until the current falls to around 20mA.
Перевод: Если “Bal.Trickle” включен - ЗУ не прекратит заряд, пока ток не упадёт примерно до 20мА.
При активации этой опции батарея будет идеально отбалансирована, но по времени процесс может сильно затянуться.
А вот описание параметра “Trickle” (без Bal, заметьте) : You can turn post charge-completion trickle charging. On or Off for NiMH,
NiCd or Pb
batteries.
