Зарядник iCharger 1010B+. Как его подключить к розетке?)
Вечер добрый.
Вчера с ХК пришла посылка в которой был и зарядник и батарея. Вскрыв и то и другое, я вдруг понял, что не смогу зарядить батарею, т.к. у зарядного устройства нет провода для розетки… Эээ, это так и должно быть?
Эх, в общем, как я понимаю, я должен еще раскошелиться и на блок питания, хотя это странно, что его не было в комплекте. К ноутбукам и телефонам же идет зарядка, почему тут ее нет?..
У сего зарядного устройства входное напряжение, как написано на нем самом - 10-18В. Максимальный ток - 7А.
Тратить бабки еще на непонятно что ой как не хочется. Посему вопрос: кто-нибудь питал зарядные устройства с помощью зарядки от ноутбуков? Разъемы вполне совпадают. Только вот у моего Азуса входное напряжение 19В. Не сгорит?
Написано на заряднике какое напряжение должно быть.
Без блока питания ничего не получится.
При зарядке с током максимальным не ошибитесь - блок питания сгорит.
Ясно. А если выходное напряжение источника питания 19В, а входное напряжение моего зарядника - 10-18В? Токи соответственно 4.74А и 7А.
Этому крутому чарджу нужно 10.0 - 18.0V постоянного тока.
Любое значение в этих пределах.
19 - нет, конечно.
Эх, жаль ноутбучным не получится… А если напряжение ниже порогового? Вон у меня зарядка для Sony PlayStation Portable - 5 вольт + 2А ток.
Не упрямьтесь.
У меня еще хуже было. Шнур питания к блоку питания миккимаус ( 8 с заземлением ), а с другой стороны американская вилка, тоже с заземлением.
Переходник взял у приятеля погонять, а провод до сих пор в наших магазинах ищу - с хоби пока тоже заказывать ничего не собирался.
Написали же китайцы: от 10 до 18 В )))
Ваши 5В если он и сможет превратить в 10, то при этом блок питания превратится из 2А в 1А. P=I*U ))))
Я насилую блок питания от компа , но он только для двух банок ! Для трех
пришлось раскошелится на 15 вольтовый !
Гм. Может что-то с мощностью ИП у меня 12В и 3 банки влет тянет
Полный заряд трех банок 12,6 V , 12 маловато !
Честно говоря я три банки на комповый БП не кидал !
Зарядник все сделает за тебя. Главное что бы мощности источника питания хватило.
Написано же от 10В… ))))))
Ну если так, то БП от компа вариант №1 и обдув есть для зарядника !
Хм, может прикупить лабораторный источник питания с цифровой индикацией… Там и выходные параметры можно менять ручками.
А в поле от машины вы чем заряжать собираетесь, простите )))))
Хм, от машины через прикуриватель)) А это для дома.
Понял, что сказал, когда отправил, увлекся )))))))
Только не спалить прикуриватель надо, какой у него макс ток с двигателем и без?
Понятия не имею, у меня нет машины). А у Вас какой блок питания для зарядника?
А ничего,что есть специальный РАЗДЕЛ???
Тут про самолёты вообще-то…
Брал это hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po…
С проводом питания как говорил осечка вышла
Верно, Андрей, нажмите на первом своем сообщении слева внизу “!” Пожаловаться.
И попросите админов перенести в тот раздел. Это в порядке правил допускается и приветствуется.
Заводить там дополнительную новую тему не нужно.
А! Глядя на ИП боялся, что так же страшно выглядит самелет.
Посмотрел. Вспомнил. Нет, не так! Жду инфы по облету. Удачи. )))
Посмотрел в рунете похожие блоки питания, что-то они дорогие… А обыкновенный 12В на 5А подойдет?
Да.
Подойдет любой согласно характеристикам, ПОЛЯРНОСТИ, и вашей верой в него.
Иногда бывают проблемы с разъемами: недотык и прочее.
Я покупал их абсолютно независимо друг от друга. И, как оказалось, со своими граблями.
(+) должен быть в середине. Всегда это проверяю. Недавно чуть не попался.
Поправка: " + " должен быть там же где и на заряднике ))
Чего в нем страшного ? Импульсный БП ! Сделан аккуратно , хоть и отечественный , как встраиваемый блок , не для паказухи !
Не поверите, я даже закрытого аккумулятора побаиваюсь… насмотрелся))))))
