ProTek iCharger 208B - новьё, собирается кто покупать?
Онлайн-смотр логов я знаю как делать, а “вытащить” логи с зарядника? скажем в поле я проводил зарядку, а вот сейчас хочу посмотреть на логи… Как включить запись логов в заряднике находясь в поле? Вот в чем вопрос…
стр.26 инструкции (208b): Нажимая левую кнопку дойти до меню Log Files и создать там новый лог. С этого момента зарядник будет записывать туда все данные, пока память не закончится. Подключив зарядник к компу и запустив программу LogVie - нажать правую кнопку, начнется трансфер данных в комп. В LogView потом можно все циклы просмотреть, каждая зарядка отдельным файликом открывается. Давно не пользовался, примерно так…
Появилась проблема с моим 208в, при зарядке 8s (4+4) балансир на 1-6 показывает правильное напряжение, а на 7 и 8 банках показывает напряжение ниже 3в (апдейтом и калибровкой не решается) и само собой в зарядке в режиме балансировки отказывает.
Подскажите куда смотреть!
Что то на хоббисити они медленно появляюстя… Как долго можно ждать ? ( висит в бекордере уже почти неделю ) Ходовой товар чтоли ?
Я два месяца ждал…август-сентябрь
Сурово… БЛИН.
Появились в стоке на НК! Налетай!!!
Пардон, тока щас заметил, что уже “в бекордере”…
Сегодня заряжал Липо 6S 5000.В режиме балансировки поставил ток 10А.Стали греться провода от зарядника до аккумулятора.(Эти провода у меня остались от старого пятиамперного)Убавил ток до 7А.Эти провода стали чуть теплые. Но ведь и провода от блока питания до зарядника были теплыми.А что же с ними будет на 10А токе?Владельцы,отзовитесь,у Вас греются провода от блока питания до зарядника при больших токах?
конечно греются.
у меня провода 10 AWG - при зарядке 5s током 10А не греются
Дык там провода от 5-амперного зарядника, у них сечение дай бог 18AWG 😃 А то и еще меньше…
За год эксплуатации зарядка показала себя отлично. Приятно, что китайцы делают такие качественные вещи…
кроме бекордера на хоббисити где-нибудь еще встречается сабжевый зарядник (<150 уе)? ebay перерыл, есть пара продавцов которые не шлют в Россию.
спокойно заказал, спокойно получил на той неделе (шел с акками 20 дней), просто надо постоянно отслеживать НК на наличие.
есть еще вот такой сайтик, сам у них не заказывал, но оплата палкой есть и про ограничения доставки не нашел ничего (ссылку в этом форуме давали, значит люди брали…)
а вообще на НК действительно в течение месяца, полутора появляются - я свою так где-то ждал, и потом еще уведомления долго приходили, пока не отключил.
гм, гм… в принципе всего на 14 уе дороже, но что-то не нравится мне их условия гарантии, минус 40% от цены если продукт не в товарном виде, либо самостоятельно по гарантии производителя парься. подождем все-таки хоббисити.
Система уведомлений житко кривая, надо постоянно самому заглядывать на страницу товара.
Это лучше чем на HC. имел опыт и с производителем, и с HC гарантией. НС после получения(по треку) гарантийного барахла 2 месяца не открывали посылку. Потом положили на баланс стоимость, за вычетом пересылок.
Junci, который и есть производитель iCharger, получив вмерший зарядник тут же предложил выслать новый DHL-ом за свой счет. Куплен зарядник был на HC.
Согласен, что кривая - отписаться удалось только с 3-го раза, причем после покупки уже. Но если точно знаешь, что будешь брать, можно и денги заплатить, как только появится в стоке - автоматом вышлют и отслеживать не надо…я так делал по мелочи. Единственный минус - после 40 дней на них не надавить через палку, если возврат денег все-таки захочешь сделать… Так что тут решать самому - что важнее!
P.S. кстати, посмотрел щас - больше 41 дня вместе с доставкой, товара не ждал после оплаты (при отсутствии в стоке). Щас тоже уже 17 дней висит мелочовка какая-то - иногда даже забываю, зато потом сюрприз ))))
Стал счастливым обладателем 208 зарядки. Перевел анг. инструкцию, пощупал все менюшки, но остались вопросы: Как будто зарядник не отображает потребляемый из источника ток. Когда из зарядного режима нажимаешь DEC, то переходишь на информационные странички. Далее листаю кнопкой DEC и дохожу до Input power. В верхней строке всегда 0.00А, а в нижен “Voltage 12.02V”.
Понятно, что данный параметр нафик не нужен, но все-таки непорядочек.
У меня все отображает и ток и напряжение.
И у меня работает. Может прошивку обновить до последней?
Прошивку на всякий случай перезалил, но оказалось, что просто ток не отображается, если он меньше 1А. Если больше 1 А, то отображается с десятыми долями. Как ток меньше 1А падает - сразу .00А показывает. Как говорится, ложечка нашлась, но осадочек остался. Кстати еще непорядочек заметил - в режиме хранения, когда аккумулятор разряжается из заряженного состояния, то при достижении напряжения хранения зарядник тупо отрубается. В результате имеем неотбалансированные банки и реальное напряжение в районе 3,9В. Турниги Acccucell-6 вроде таких вольностей себе не позволял. Вижу выход только в разряде током не более 0,3А, чтоб справлялся балансир и меньше влияло вн. сопротивление банок
Если не ошибаюсь, балансировка идет только в режиме заряда (balans), во всех других случаях: разряд, разряд для хранения, заряд и быстрый заряд - без балансировки. Когда будешь выводить из хранения, он при зарядке отбалансирует, так что проблемы нет )
У меня только однобаночные акки, но я заметил, что когда РАЗряжаешь в режим хранения, он тормозит при 3,9В, а когда ЗАряжаешь, то 3,8В, а положенные 3,85 - не дает (((((((
