Из двух паков 3S1P 20С один вздулся даже ни разу не пройдя зарядку… Зато дешево))) Покупайте с запасом
Я попал на 4S1P, одна банка почти мертвая от рождения. Выше писал, что заряд держит, но контрольные замеры показали, что нифга 😦
все-таки кто-нибудь 6S юзал ?
я заказал - жду.
если не сложно , прокомментируйте как 6S в деле
через месяц)
Пользую 5S1P 3000мА уже 3 месяца два пакета налетал по 30 циклов пока полет нормальныи
Использую 6S 20C 6000 mA на самолёте-камеролёте Супер Сеньор Фронтьер. Батареями очень доволен: медленная отдача тока, достаточно долго держат ёмкость и очень вразумительная цена. В отличие от аналогичных других производителей с 2P и 30С понравилась бОльший размер банки хоть и 1Р.
Для вертолётов видимо будут слабенькими по токоотдаче, а для самолётного необоротистого мотора в самый раз.
Брал пару турнижи 3S1P 2600Mah использую на 3D пилотажке , двигун жрет на полном газу 45А, после полета акки еле теплые, вылетали уже по 65циклов, заряжаю с новья током 3,5А чтоб побыстрей. Пока очень доволен. Если летать до отсечки, то заливается потом 2650Ма.
Я две штуки Zippy 6S 5000mAh взял, перепаковал в 2S3P, и соединил параллельно.
Один раз разрядил, один раз зарядил, влил 30500mAh (duratrax icepeak). Пока езда нормальная.
Turnigy не люблю, по сравнению с Zippy, тяжелее 😦 (есть 2S 2200 Zippy и Turnigy)
Заказал 6 штук TR 4S 3600 20С. Пять прошли начальную зарядку без проблем, с шестой получилось так, что одна банка так и осталась на уровне 3,8-3,85В. Весь вечер занимался разрядом-зарядом, сдвинул банку с места, довел до 4,19. На тесте мотора грузил до 57А, потом все нормально зарядилось.
Прошло чуть больше недели, ничего не трогал. Сейчас проверил - в этой банке 4,14В, в остальных - 4,18. Все другие акки держат 4,17-4,18.
С другой стороны, хорошая токоотдача и устраивающий меня вес.
И присоединяюсь к вопросу - есть ли у кого опыт постоянного заряда током 2С?
Сложно назвать это постоянным зарядом (пока мало циклов). У меня есть два пака зиппи 4S 5000 25С и один турниги такой же. Зиппи прошли по 16 циклов и я их всегда заряжал 2С, а турниги прошёл 11 циклов и я его всегда заряжаю 3С (15 ампер). Пока никаких ухудшений в работе нет, паки совершенно не греются при заряде. Все паки берут ровно такой же объём как в начале, время езды машины тоже не меняется.
Посмотрим, что будет дальше, но пока мне очень нравится, что я могу зарядить паки за 20-30 минут. Трёх аккумов реально хватает, чтобы на трассе кататься почти без перерывов.
Turingy чуть качественнее сделаны чем Flightmax:
упаковка
силовые провода больше сечение
провода балансира - силикон
заявленный ток разряда 30-40С
Но проигрывают по весу.
Полностью согласен. Для моего применения в трагги 1/8 разница в 30 грамм не существенная.
Юзаю и те и другие - пока что нареканий нет никаких, брака тоже небыло. Заряжаю 1С.
Пользую Рино, Зиппи белые с красным, Турниджи и Флаймаксы - разницы в целом по их общему количеству к обшему качеству нет. Т.е. нелзя сказать те лучше а те хуже если каждых штук по 10. Как одна фирма - наклейки, сборка и провода разные. Плохо что новые батареи не стыкуются со стандартными дин коннекторами. А новый Флаймакс 5С 3800 не понравился толко из за проводов такого сечения что впору на бульдозер дизель - как стартерную батерею. В тесном отсеке они не гнутся и с разёмом контроллера соединение может быть не надёжным. У контроллера Джетти Опто 77А (до 90А ток держал) провода тоньше. Пришлось уродовать батарею - вскрывать и перепаивать провода. По этой причине Турниджи больше не покупаю.
Пользую Рино, Зиппи белые с красным, Турниджи и Флаймаксы - разницы в целом по их общему количеству к общему качеству нет.
На Тирексе-450 не такая радужная картина.
Рино - первое место.
Турниджи - второе.
Флайтмаксы - последнее.
На 500 рексе Рино-турниджи (30С) примерно одинаково. Флайтмаксы меньше нравятся.
Пользую 5Ач Zippy-H 3 штуки. 20-30С 3s1p. Тянут хорошо, отдают хорошо, мало греются на 50А тока. Весят с разъемами по 380-402г(2 одинаковых и один чуть других размеров с наклейкой уже) - почти не соврали(обещались по 400г).
пока прошли по 2 цикла каждый. Вобщем то сделаны добротно и не парят мозги с дохлыми банками в паке в стоковом состоянии как было у коллеги с не H версии Зиппи.
Пришёл ко мне Turnigy 4S 5000 30C, провода 8 awg и разъёма 5.5мм банан. Паяльник 40 ватт не может паять эти провода, даже через 1-2 минуты нагрева олово не плавится, пришлось паять газовой горелкой 😃
Попробовал зарядить его током 4С, от поставочного состояния минут за 5-6 залилось 2000 😃
А ещё я купил разъёмы EC5. Очень понравились, сделаны качественно и на мой взгляд несколько удобнее, чем стандартные 4мм бананы, единственный минус - относительно дорогие. Но я пока не знаю никаких более мощных разъёмов выполненных в закрытом корпусе и с защитой от переполюсовки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"4686b1903df9550077782fe3":{"_id":"4686b1903df9550077782fe3","hid":24977,"name":"flammer","nick":"flammer","avatar_id":null,"css":""},"469c5db03df9550077782626":{"_id":"469c5db03df9550077782626","hid":25921,"name":"TempesT","nick":"TempesT","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"482abd843df955007777aedf":{"_id":"482abd843df955007777aedf","hid":34492,"name":"Wargass","nick":"Wargass","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""},"487e09b83df955007777908f":{"_id":"487e09b83df955007777908f","hid":36537,"name":"Den_P","nick":"Den_P","avatar_id":null,"css":""},"48b2a6403df9550077777eef":{"_id":"48b2a6403df9550077777eef","hid":37771,"name":"askoog","nick":"askoog","avatar_id":null,"css":""},"491958cc3df9550077775998":{"_id":"491958cc3df9550077775998","hid":40503,"name":"zZAYAZz","nick":"zZAYAZz","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4aa61b303df955007776a4e4":{"_id":"4aa61b303df955007776a4e4","hid":53311,"name":"90105","nick":"90105","avatar_id":null,"css":""},"4abe5b1b3df9550077769a2f":{"_id":"4abe5b1b3df9550077769a2f","hid":54188,"name":"Messersmidt","nick":"Messersmidt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"4a4bb56d3df95500779559c0","hid":147593,"title":"Turnigy Lipoly.Кто юзал?","views_count":6167,"last_post_counter":72,"cache":{"post_count":71,"first_post":"4a4bb56d3df95500779562ac","first_ts":"2009-07-01T19:13:49.000Z","first_user":"496a87fe3df955007777360f","last_post":"4aeeab0f3df955007795633a","last_post_hid":72,"last_ts":"2009-11-02T09:49:03.000Z","last_user":"491958cc3df9550077775998"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":71,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
