Turnigy Lipoly.Кто юзал?
Подорожали! Я еще за $15 покупал… жаль на пробу только один пак заказал…
Вы наверное 20С покупали, они и сечас 15$
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
брал три пака 3S 2200. Один сдох на 5-м цикле, остальные пашут нормально
Но есть ньюанс. Сдох он после падения, но на нем ни следа от удара. Да и падение было слабенкое.
ну и не обучал я их. Юзал сразу по полной.
Как именно сдох?
И расскажите еще про “обучение” плиз!
Купил пару 3S 5А на Е.Реву. Всё устраивает пока. Взяли при заряде 5,3А чем был приятно удивлён.
AlexN, банка одна отказалсь напряжение брать. Так вот 5 часов балансировал и вроде отбалансировалась, но через пару часов уже наряжение на ней на 0,2 вольт упало. Вообщем банка одна сдохла напрочь. Остальыне вроде живы,но толку то…
Сергей Вертолетов, обучение это когда первые 5 циклов летаешь нежно и сливаешь 50 процентов аккумулятора максимум, ну и, естественно, избегать максимальной токоотдачи. Я же забил на это 😃 И летал сразу по максимуму…
Turnigy 2.2А 25C работает прекрасно на Яке. Токи отдают замечательно. Заряжал только с баллансиром. Первые разы надо жадящие режимы давать, а иначе можно любой акк убить. При падении результат непредсказуем - акк может и работать замечательно даже при деформациях, а может и подохнуть, хотя свиду как новый (из личного опыта использования акков Flightpower WVO lite). Что же вы хотели от упавшего акка?
binomax каким образом пак без деформации мог подохнуть? В нем что есть уязвимые к сотрясениям элементы?
Я еще раз подчеркну, что привел данный факт из личного опыта использования. Да, на практике липоль может умереть от падения без видимой деформации. Я затрудняюсь объяснить этот факт строго научно, но факт для меня остается фактом. Если следовать вашей логике, то тогда и помятый пак должен работать (от того что он помят в нем же как и прежде нету “уязвимых к сотрясению элементов” - одни химические элементы) Кстати у меня лежат паки, которые просто расплющило после чудовищного падения и они работают как и прежде.
Основной смысл моего повествования был в том, что из моего опыта если акк падал сильно, то он МОЖЕТ (но не обязан) выйти из строя, независимо от помятости.
Хотелось бы вернуться к основной теме:
попробовал заряжать током 1.5С (больше не тянет зарядник) - пока никаких отличий в работе не заметил после пары циклов разряда.
Нужен совет - пришел с НС пак Turnigy LiPo 3600 4S1p 20C, стал мерять по банкам и получил на одной банке 2,41 В Почти 18 часов гонял разряд/заряд/балансировка в итоге акк взял свои положенные и банка поднялась до 4,19, а вот как она поведет себя под нагрузкой? Не сдохнет ли резко? Не хотелось бы в воздухе получить нежданчика 😦
З.Ы. Спустя сутки проверил заряд - держит
Купил 7 штук, те которые Нонэим 2200ма, первые четыре отлетали 10-14 циков, сначало в тренеровочном режиме, потом поддавал. Один из четырех начал после полета слегка вспухать, разброс маленький, токоодача хорошая, но на всех разная.
Один раз забыл пометить акк , был на половину разряжен, потом летал до отсечки, при заряде влилось 2450ма.
Заряжаю не более 1С.
Для своей цены вполне не плохо.
1.0a 2S 20-30c стоит 4.3 бакса - вот уж точно можно ведрами брать)
юзаю 0.8 2S 20-30 - пока вполне устраивает
+1
800 mah, 2s, 20-30 - нормально пашут, заряжаю дешевой кетайской мыльницей.
Разброса после 15 циклов нет вообще…меряю и до зарядки и после. 0,01 после 1-го из 3-х циклов - не считется=)
Turnigy 1300mAh 3S 20C имеют более стабильную токоотдачу во времени по сравнению с Rhino 1250mAh 31P 20C , на рино гораздо сильнее ощущается уменьшение тяги в процессе полета. При этом впрочем турнижи имеют резкую отсечку в конце разрядки -именно достаточно неожиданную отсечку без спада мощности. По ресурсу и надежности сказать не могу отработали циклов по 20, естественно заливается номинал, о планету не бил.
А вот Turnigy 3S 2200mA*h 30C - сливают Рино вчистую, очень нестабильная токоотдача.
аналогичное впечатление, у меня стоит радиосигнализатор разрядки борта, так только запикал - пора садится. На флайтмаксах можно летать еще минуты три, а эти сразу всё. Но по времени полета и заливке они одинаковы.
Подскажите пожалуйста, каким аккумуляторам отдать предпочтение:
- Rhino 1050mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…
- Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Цена у них почти одинаковая, вес у первого 100 гр., у второго 87.
Только у первого коннектор EC3, у второго JST (как по мне, то не очень хорошее решение).
Хочу взять штук 6 - не хотелось бы ошибиться в выборе.
Планирую использовать их на ULTRONе www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=748176
Помогите сделать правильный выбор.
А не подскажите, в чем отличие?
- www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
И что значит надпись DE Warehouse у названия аккумулятора? И почему разница в цене такая?
Прошу прощения, не заметил разъяснение на сайте, вопрос отпал.
Доставка из германии, т.е. быстрее, ну если живешь там 😃
Рино лучше.
А у кого-нибудь есть такие 6s?
Или может зиппи есть 6s у кого-нибудь?
Нужно померить размеры.
А чем уважаемого дона не устроят 2x3s соединенные вместе?
есть такие же 25С размеры 73x35x14 мм против 73 x 35 x 12мм 20С, а выгода в токоотдаче, если приспичит можно и снять термоусадку для экономии толщины.
критична как раз длина, а не толщина)
